- Motorrad
- Motorroller
- PGO Star 2
PGO Star 2
Hallo, hier in die Runde,
Mein PGO 50 Star 2, 2T, bringt eine Ladespannung von 24,8V
benötige einen Gleichrichter 4Polig, für einen PGO 50 Star 2, konnte aber auf dem Ersatzteilmarkt keinen finden,
gibt es da irgendwelche Baugleiche Gleichrichter von anderen Modellen ?
bin um jede Hilfe dankbar.
es Grüßt Euch aus Karlsruhe
Joachim
22 Antworten
Ich benötige bei der Suche max. 30 Sek., dann werde ich von 4 poligen 12 V Spannungsreglern erschlagen.
Mit Modem und C 64 Prozessor, brauch ich ein bisschen länger.
Auf deutsch : Das gibts nicht, das du da nix findest.
Möglicherweise kannst du auch gleich eine neue Batterie bestellen. Nehme an die ist ausgekocht.
Was ist angersucht?
@kranenburger schrieb am 19. August 2021 um 13:27:06 Uhr:
Was ist angersucht?
Hi Bernd,
der Reglergleichrichter von Joachim ist höchstwahrscheinlich “abgeraucht“.
Gruß Wolfi
PS: Die 4-Pin AC/DC-Regler haben bisweilen unterschiedliche Belegungen, was Ewald Rosner (s. Anhang) mit “kopfüber“ bezeichnet.
Jetzt wo du es schreibst kann ich es auch deuten
Aba ganz genau, wissmas no ned.
So wie das Bild deute, liegen da zwei gleiche Regler. Nur einmal umgedreht (?).
Belegung ist ja gleich. Der Stecker ist codiert.
Servus Geri,
das ist ein und derselbe Regler (Ober-/Unterseite), welcher jedoch eine abweichende Belegung zur "Norm" bei einem Standard 4-Pin Regler hat.
Im Anhang die Belegung eines Standard 4-Pin AC/DC-Reglergleichrichters, wie er bspw. in Symrollern verbaut ist.
Vergleich' mal die Belegung des Reglers vom CPI Roller mit dem Regler des Symrollers. Danach sollte dir klar sein, was mit "Anschlüssen kopfüber" gemeint ist.
Der TE ist Badner - so wie ich - der versteht das.
Gruß Wolfi
Ich bin Duschner und verstehe das auch.
@Alex1911 schrieb am 19. August 2021 um 13:47:48 Uhr:
Hi Bernd,Zitat:
Was ist angersucht?
der Reglergleichrichter von Joachim ist höchstwahrscheinlich “abgeraucht“.![]()
Gruß Wolfi
Habe jetzt neue Batterie verbaut unGleichrichter für den PGO Star 2 und habe immer noch 22,4v Ladespannung, weiß nicht mehr weiter, kann die Lima einen defekt haben? Vielen Dank im voraus,für eure Hilfe
Hallo Joachim,
wo hast du einen passenden Regler herbekommen, der nicht sofort “abgeraucht“ ist? - Oder hast du die Pins im Stecker getauscht, damit ein 4-Pin Regler mit Standardbelegung passt.
Aktuell ist die Ladeapannung an den Batteriepolen gemessen also um 2,4 V DC niedriger als mit dem alten Regler. Einen Meßfehler kannst du ausschließen und dein Multimeter ist nicht zufällig aus der 5 € Preisklasse.
Stell' mal bitte ein Foto ein, wie du die Ladespannung gemessen hast. Das Multimeter und den eingestellten Meßbereich sollte mal erkennen können.
Gruß Wolfi
Bernd, du kannst deuten?
Ach ja ,du kannst ja auch den Wassergehalt in der Bremsfüssigkeit augenscheinlich messen.
