- Phaeton
- Phaeton Infotainment-Bus defekt
Hallo, benötige Hilfe.
Mein Infotainment-Bus ist defekt. Radio, Uhr, Bord-PC, Niveauregelung Luftfederung gehen nicht, alles andere läuft.
Das ZAB ist neu, daran liegt es nicht, wo ist der Zentrale Verküpfungspunkt für die Kabel, ich möchte den Bus durchtesten, möglichst ohne Kabel irgendwo zu beschädigen.
RM
Herzlichen Dank dem Mod, der die beiden anderen Freds des TE in gleicher Sache entfernt hat.
Penetrant, frech, unbelehrbar und undankbar, dieser User. Eine von mir bisher nicht gelesene Kombination negativer Eigenschaften eines Users in diesem Forum.
LG
Udo
53 Antworten
Soweit ich weiß, ist das ein Lichtwellenleiter und nicht nur Kabel, da das auch noch als Ring ausgeführt ist, ist jede beteiligte Komponente zu prüfen.
Hallo, LWL ist nur für Navi und Bediensystem hinten. Ich suchr den Verbindungspunkt für den Kabelbus, damit ich nicht alles zerlegen muss.
RM
Was willst du mit dem Kabels Bus machen ? :D
Tut mir leid das ich so blöd frage aber denkst du, wenn du weisst wo der Kabel Bus ist kannst du dem Fehler auf den Grund gehen ?
Ließ doch lieber erstmal den Fehlerspeicher aus und erzähle uns welchen Motor du hast, welches Baujahr und wie es zu dem Fehler kam.
Dann können wir dir bestimmt helfen.
Ok, Pheaton Bj 2005 V6 TDI 3,0
Fehlerspeicher ausgelesen, Infotainment-Bus defekt. Ich hatte Wasser auf der rechten Beifahrerseite im Fußraum.
Ich vermute den Fehler im Kabel.
Zugriff auf alle Steuergeräte außer Infotainment, könnte auch am Gateway liegen. Ich wollte daher erstmal die Analoguhr wider zum laufen bringen.
Uhr Radio usw gehen nicht.
Gut dann kann ich dir sagen was du zu tun hast.
Unter dem Teppich im Beifahrerfußraum sitzt das Bordnetz Steuergerät.
Dieses läuft als erstes voll mit Wasser also austauschen.
2. Wenn du Pech hast musst du alle Relais die sich hinter der Schwarzen Abdeckung befindet auch austausche.
Alle Fehler kommen aber vom Bordnetzsteuergerät.
Da kann ich nur viel Spaß wünschen :-(
Ach doch das macht Spaß.
Ok, habe ich verstanden, aber was hat das Bordnetzsteuergerät mit dem Infotainment-Bus zu tun, gehört doch zum Komfort-Bus oder ? Wo gehen denn die Kabel für den Infotainment-Bus lang ?
Welche Adesse hat das Bordnetzsteuergerät im VCDS ?
RM
@zottel125 schrieb am 3. Januar 2015 um 21:41:47 Uhr:
Steuergerät 46.
Ja es ist genau so wie ich geschrieben habe das Bordnetz Steuergerät und die Relais unter dem Beifahrersitz sind auch für das Infotaiment zuständig.
Hallo, kann mir noch jemand sagen, wie das Bordnetzsteuergerät mit dem Infotainmentbus zusammen arbeitet.
RM
Das Bordnetzsteuergerät erteilt die Freigabe für die jeweiligen Steuergerät wie zum Beispiel dem Luftfahrwerk, dem Esp, oder aber auch dem Navi.
Wie ein Schiedsrichter damit kein Chaos herrscht.
Das habe ich verstanden, aber die Streuergeräte wie ESP gehen doch, versteh ich nicht richtig, ich habe auch Zugriff auf das Bordnetzsteuergerät, sollte das wirklich defekt sein.
Ich beende hier meine Hilfestellung.
Ich sagte, Bordnetzsteuergerät oder DIE Relais hinter der Schwarzen Abdeckung defekt.
Es kann auch ein Kabel sein, du kannst einen Bus aber im Phaeton nicht wie bei dem A8 prüfen per Lichtwellenleiterbrücke.
Stecke einfach mal ein neues Bordnetzsteuergerät dran und Spiele die Codierung drauf. Zu 80% ist es das oder halt ein Umschsltrelais.
Danke, wie bekomme ich die Codierung auf das neue Steuergerät
RM
