  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk3
  7. Philips, Osram oder doch nur eine Glaubensfrage?
Ford Mondeo Mk3 (B4Y, B5Y, BWY)
ich hab bei der Bucht nach H7 und H1 Glühlampen geguckt.
Nun hab ich ein paar Fragen an Euch?
Gibt es irgendwo einen neueren Test vom ADAC etc. wo H7 Lampen getestet wurden.
Der Test sollte die Osram Nightbreaker und Philips X-treme Power umfassen.
Wer hat eine von beiden eingebaut ?
Danke
Epex
wollte vor einiger Zeit das Licht beim Mondeo etwas aufbessern und habe mit verschiedenen Lampen herumprobiert.
Erste Überraschung war: in den Halogenscheinwerfern waren bereits Osram NightBreaker eingebaut - ou weia, kann ja heiter werden!
die zweite: die Unterschiede zwischen den Lampen sind nicht so riesig.
Wer nichts sieht sollte die Scheinwerfer überprüfen oder zum Augenarzt gehen. Oder hat tatsächlich schlimmsten Schrott eingebaut.
1. Osram Night Breaker +90%/Night Breaker plus +90%
definitv die besten. Keine sichtbaren Unterschiede zwischen "normal" und "plus" (die mit der verlängerten Lebensdauer) obwohl äusserlich etwas verändert. Sehr gute Sicht auch bei Regen, es wird nicht so viel Licht verschluckt wie bei Angeber-Xenon-Blue-Schrott. Lange Strecken und Autobahn sind sehr angenehm damit.
2. Philps X-tremeVision +100%
verspricht viel, hält nicht ganz so viel. Etwas gelber als die NightBreaker, nicht ganz so weite dafür etwas breitere Ausleuchtung, kein wahrnehmbarer Unterschied auf Regen zu NightBreaker. Die +100% verstehe ich nicht ganz. Natürlich immer noch Spitzenklasse.
3. Aldi H7 Blue +30% (von Trifa Glühlampenwerk, 76855 Annweiler, trifa.de)
Uberraschung! Erstaunlich gut. Lichtfarbe vergleichbar mit NightBreaker, Ausleuchtung gut, Lichtkegel klar und deutlich, nicht ganz so scharf umrissen und auch in Weite nicht an die beiden anderen heranreichend. Auch bei Regen gut. Auf jeden Fall ein guter Kauf und für den Hausgebrauch mehr als ausreichend, zumal für den Spottpreis (5.99.-EUR/2 Stück, made in Germany). Der Mehrpreis ggü. den beiden anderen ist m.M.n. schwer zu rechtfertigen.
da ich mich mit den Lampen eingedeckt habe sind nun die ursprünglich verbauten Osram Night Breaker drinn, keine Ahnung wie alt die sind. Der Mondeo gilt ja kaum als "Lampenfresser". Die anderen Lampen behalte ich. Würde ich nochmal kaufen müssen würde ich gleich zu den Trifa-Aldi Lampen greifen, die Unterschiede sind zwar da aber rechtfertigen den höheren Preis kaum. Es sei man will definitv das beste und/oder fährt überwiegend Autobahn. Dann sollte man zu den NightBreaker greifen.
Bilder zeigen die Lampen.
Bild 1
von links nach rechts: Osram NightBreaker, Osram NightBreaker plus, Philips X-treme Vision, Trifa Blue
Bild 2
von links nach rechts, jetzt von der Rückseite
Trifa Blue, Philips X-treme Vision, Osram NightBreaker plus, Osram NightBreaker
'hoffe geholfen zu haben.
NightBreaker/NBR-plus/X-tremeVisio/Trifa
Trifa/X-tremeVision/NBR-plus/NightBreake
44 weitere Antworten
44 Antworten
Also ich hab in meinem Mondeo die Philips X-treme Power drinn, mittlerweile seit 2 Jahren und bin sehr sehr zufrieden damit.
Wenn mal eine den Geist aufgeben sollte kommen die wieder rein!
Also bei mir hat die erste Osram Nightbreaker nach genau 8 Wochen den Hut gezogen. (19,90 / Stück)
Damit fliegt die zweite natürlich gleich raus - wg. der unterschiedl. Lichtfarbe.
Bieten zwar tolles Licht, jedoch sollten die schon mindestens 1 Jahr halten...
Nie wieder!
Grüße Ingo
Bei mir waren die Osram Nightbreaker H7 nach ca 6 Monaten fertig - in CZ ca 20,-€ / 2ST.
Jetzt werde ich die Prisma Power:
http://www.franotex.de/seiten/beleuchtung.php?id=56
ausprobieren.
Iggyrock
Da hol dir mal lieber im Baumarkt die WhiteHammer! Billiger und besser!
Die Prisma blenden, da Streuung zu hoch, zu wenig Licht trifft auf den Bereicht, wo du was sehen willst! OK, dafür grüsst der Gegenverkehr sehr oft mit dem Fernlicht!
Da kann ich was zu sagen, hatte glaube ich fast alle Lampen die es so gibt drin LOL
Ich hatte bei meinem Alfa (verkauft) die Osram Nightbreaker in der H7 AUsführung drin, vorher hatte ich die Philips VisionPlus drin. Die Nightbreaker waren definitiv heller als die Philips, von der "Form" (also Lichtwurf nach vorne) her waren beide okay. Im Focus hatte ich (allerdings als H4) die BlueVision und die Nightguide drin. Die Nightguide zeichnen sich ja durch die "Dreifarbigkeit" aus, ich fand die allerdings eher schwächlich. Die Ausleuchtung passte mir nich so dolle, und von den verschiedenen Farben hat man beim fahren nichts gemerkt. Die BlueVision waren da erheblich besser - auch wenn die nicht wirklich blau geleuchtet haben.
Wenn ich im Mondeo keine Xenonscheinwerfer drin hätte, würde ich mir persönlich wieder die Nightbreaker oder die VisionPlus holen. Die VisionPlus sind meiner Erfahrung nach noch die günstigsten der Premiumlampen.
Von der Haltbarkeit kann ich nichts sagen. Kaputt gegangen sind mir nur die Lampen im Focus - immer die linke, immer nach knapp nem halben Jahr. Lag aber eher am Focus, der Diesel rappelt sich die Lampen kaputt oder so ROFL.
ich hab jetzt die OSram Nightbreaker drin... bei ebay für 17€uro inkl Versandkosten...
Naja, kann sein dass es durch den Schnee noch nicht so zur Geltung kommen... aber bis jetzt kann ich nicht viel verbesserung feststellen... wenn die Kaput sind, probier ich die Philips aus...
Aber sobald eine Kaput geht, werd ich es hier schreiben
Hi Epex121,
im Vergleich zu meinen werkseitig verbauten Lampen sind die eingebauten Nightbreaker subjektiv deutlich heller und angenehmer.
Hab seit einem Jahr die X-treme Power und bin sehr zufrieden. Die sind heller als meine vorherigen und die Ausleuchtung ist auch sehr gut. Würde ich immer wieder einbauen. Vor einem Jahr oder länger hat es zu dem Thema schon mal einen Thread gegeben und damals hatte jemand auch Testberichte zitiert. Musst mal suchen. Wenn ich mich recht entsinne, sollten die Philips eine doppelt so lange Lebensdauer haben, weswegen ich mich für sie entschieden habe.
Ich hab die Osram Nightbreaker als Fernlicht verbaut. Die Dinger sind optimal.
also ich habe mich auch schon mit dem thema befasst und mußte im netz nur schlechtes über die haltbarkeit der nightbreaker lesen, von haltbarkeit von nur 3 monaten, sonst sollen sie wohl top sein
Bild 1
Bild 2
ist keine qirkliche glaubensfrage......
der tdci hat zum teil ziemlich starke spannungsschwankungen.....damit haben die OSRAM lampen sehr zu kämpfen....ich hab bei mir einen OSRAM satz (egal welcher typ) manchmal unter einem monat verraucht!
danach hat mich der großhandelverkäufer auf die PHILIPS lampen aufmerksam gemacht....er meinte die haben damit wenig probleme....lange rede kurzer sind...einen satz extreme-vision (eigentlich die nightbreaker von osram kopie) gekauft und der ist nun schon über 1 jahr im einsatz. bisher sehen die lampen noch aus wie neu. den machen die spannungsschwankungen nix aus.
die anderen leuchten hab ich auch schon gesehen jedoch hab ich da bedenken, da diese meist keinen UV filter haben und die polycarbonatscheinwerferscheibe ist ja nicht gerade UV beständig sind.....die philips haben ja einen UV blocker
Also bei mir waren die Nightbreaker nach nem halben Jahr hin. Aber bis dahin tolles Licht auch bei Nässe.
Osram ist wenigstens ehrlich. Was Leistung bringt, darf auch schon mal eher abrauchen. Physikalisch ja auch logisch.
Im Gegensatz zu den Nightbreaker sind mir die Philips zu gelblich (was auch wahrscheinlich im Durchschnitt die längere Lebensdauer erklärt). Würde Osram so "gelbes" Licht machen, würden die bestimmt mind. 5 Jahre halten.
Was ich so festgestellt habe: entweder perfektes Licht (ggf. auf Kosten der Lebensdauer) oder längere Lebensdauer (auf Kosten der Lichtqualität). Beides ist schwierig zu realisieren.
Osram hat das beste Preis-/Leistungsverhältnis für mich. Bei Philips & Co. ist mir das Licht zu "schlecht", weswegen ich die Lebensdauer im Verhältnis zur Leistung bei Philips schlechter finde. Osram bietet mir persönlich da schon mehr Qualität.
