Philips X-treme Power alle gleich?
Jetzt möchte ich endlich auch eine Beleuchtung, wo sichs lohnt, wenn man den Lichtschalter betätigt.
Dazu habe ich eine Frage: Gibt es bei den H7 X-treme Power auch verschiedene Birnen für Linsen- und Projektorscheinwerfer?
Außerdem benötige ich dann auch noch Kabel für den Anschluß im Compact.
Wer also ein Auto schlachtet mit H7 Scheinis -> bitte melden.
21 Antworten
Lalalala....;) :D
Ich hab hier noch H1 Birnen liegen, originalverpackt. Aus Polen. Das waren die, mit den ich bisher am besten klargekommen bin. Die haben echt das hellste Licht gemacht, und auch in einer sehr schönen Farbe....und natürlich mit E-Zulassung ;)
Kannst dich ja melden, wenn du die haben willst.
Score12
H1 passen bei mir doch nicht.
Und wenn ich schon die Scheinwerfer umbaue, dann auf H7 (die mit Aquarium ;)).
Achso? Ich dachte, der Compact hätte H1....was hatn der sonst? Rein Interresse halber...
HB3/4
Die sind zwar 20 Jahre moderner als H1 - haben aber eine Lichtausbeute wie ein altes 6 Volt Mofa.
Das liest sich, als würdest du dir die FK-Scheinis mit Ringen holen wollen... Die hab ich bei mir ja kürzlich verbaut, hab mich aber viel schneller daran sattgesehen, als gedacht und will jetzt wieder den Serienlook.
Scheinwerfer sind soweit in Ordung.
Details gerne per PN, also wenn du Interesse hast, schreib mir. :)
Ich hab kürzlich auf Narva Range Power blue+ (HB3/4) umgestellt. Ich muss sagen, es war keine schlechte Investition. Die Lichtausbeute hat sich ca. verdoppelt! Die original Birnen kann man ja vergessen. Deshalb versteh ich dich schon, das du auf H7 umbauen willst. Dennoch sind die o.g. Birnen ne günstige Alternative;). Sicher kommen Sie jedoch nicht an H7 ran;)...
Maik
Ich habe einen linken ZKW H7 SW im Keller. Ich würde sagen von der Streuscheibe her, hat der keine 60TKm gesehen..Sieht echt gut aus...
Brauchst du ne EBA für um den elektrischen Anschluss auf H7 zu ändern?
Nimm auf jeden Fall die ZKW Teile, weil die ned gelb werden...
Der Compact hat Original HB4 Scheinwerfer Birnen drin. Auch genannt "Teelichter".
Ist also anders als die E36 Limo, welche H7 Birnen drin hat. Und das, obwohl die Front ja sonst gleich ist.
Also hat man im Compact nur zwei Möglichkeiten, das zu ändern:
andere Scheinwerfer rein (Hella oder andere), oder basteln und die Anschlüsse der Original Scheinwerfer ändern, damit H7 Birnen funzen.
Das würde aber die ABE der Scheinwerfer vernichten, da die Bauart verändert wird.
Das andere ist übrigens ebenfalls ein ziemliches Gebastel (ich spreche aus Erfahrung), weil die anderen Scheinwerfer nicht Plug'n'Play reinpassen. Man muss den Anschluss auf die H7-Scheinis anpassen.
Ich denke er meint die Anschlüsse so ändern das die originalen H7 Scheinwerfer funktionieren, nicht die H7 Birnen in den HB4 Scheinwerfern ;)
Greetz
Tim
Greetz
Tim
Riiiichhtiiichhhh ;)
Ich mit meinen Hella Dingern habe das Problem ja auch nicht, da eine ABE ja dabei ist.
Hätte mir ja eigentlich irgendwie klar sein müssen... :D
Hatte ich oben doch wohl auch klar formuliert :rolleyes: :rolleyes: *duckundweg*
Nee, haste nicht! Bäh! :p
