- Motorrad
- Motorroller
- Piaggio Fly 50 4T - Auspuff pfeift heftig
bin neu hier und hab auch direkt eine Frage.
Bei meinem Roller pfeift der Auspuff tierisch. Bei Vollgas wirds auch echt laut. Gehe ich vom Gas, ist es zumindest so leise, dass es in meinem rechten Ohr nicht wahrnehmbar ist.
Auf dem Hauptständer ohne Gas geben ist es auch hörbar. Aber sehr leise. Was zum Teufel kann das sein?
Vario, Kupplung, Keilriemen sind neu. Hatte zuerst die Vario in Verdacht. Der Auspuff ist nicht original. Ist seit ca. 5 Wochen dran. Von Anfang an hatte ich das Pfeifen. Mit dem hatte ich das nicht.
Ich habe jemanden Probe fahren lassen, ohne das ihm das Pfeifen bekannt war. Er meinte sofort, dass das der Auspuff sei. Was ist da los? Undicht kann eigentlich nicht sein, denn da wäre auch Leistungsverlust spürbar oder? Muss ich wieder einen neuen kaufen?
Ich danke euch vielmals im Voraus.
VG Anni
3 Antworten
Mit einer Seifenlösung in der Sprühflasche die Auspuffverbindungen einsprühen schaft ganz schnell Klarheit wo der Puff
- Seifenblasen - undicht ist.
MfG kheinz
Müsste ich bei Undichtigkeit nicht auch Leistungsverlust verspüren?
Danke für den Tipp. Ich mache das mal am Wochenende.
Ich verdächtige die Krümmerdichtung am Zylinderkopf, hier ist am Auspuff noch
ein hoher Abgasdruck :(
Da muss nicht viel Abgas rauskommen aber dafür mit hohem Druck und Geschwindigkeit.
Das erzeugt dann einen hochfrequenten Ton ;) An der Motorleistung wird man
davon kaum etwas merken.
Dazu eine kurze Geschichte:
Ein Freund verbaute eine Kopfdichtung aus Kupfer, die ich in Kleinserie herstelle,
hielt es trotz Hinweis aber nicht für nötig die Dichtflächen an Zylinder und -Kopf
plandrehen zu lassen.
Bei der Kompressionsprüfung nach dem Zusammenbau ertönte bei jedem
Kompressionshub ein lautes Pfeifen, wie aus einer Trillerpfeife, nur schriller
Weil mir bekannt ist, dass am Alu-Kopf des Heinkelmotors das Material im Bereich
der Zündkerze mit der Zeit schwindet und sich die Dichtfläche absenkt, habe ich ihm
den Kopf und den Zylinder plangedreht . Nach wiederholtem Zusammenbau mit der
weichgeglühten Kupferdichtung war dann das Pfeifkonzert beendet
und die Kopfdichtung dicht :)
