  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Piaggio TPH 50 BJ 2002 unterm fahren ausgegangen und geht nicht mehr an
Themenstarteram 28. Februar 2017 um 17:57
Hallo zusammen, Thema wie im Titel schon beschrieben.
Habe jetzt Vergaser gereinigt, neue ZK, neues Zündkabel und ZK Schalter, Kolben schaut meines Erachtens gut aus.
Funken kommt auch, Benzin läuft, Öl ist auch drin aber er will einfach nicht mehr angehen.
In der Hoffnung über Tipps.
Gruß lohe
Eigentlich nicht, aber bau ihn doch wieder ein, dann wirst du es sehen
41 weitere Antworten
41 Antworten
Wenn der Keil von deinem Polrad kaputt oder weg ist,kann sich die Zündung verdreht haben,dann hast du einen Zündfunken , aber nicht an der richtigen Stelle.
Themenstarteram 28. Februar 2017 um 18:22
Ist das der kleine Keil hinter der Vario?
@lohe79 schrieb am 28. Februar 2017 um 19:22:38 Uhr:
Ich weiß nicht ob du ein Keil hinter der Vario hast ,aber was ich meinte ist dort wo die Lichtmaschine ist,also auf der anderen Seite.
Themenstarteram 28. Februar 2017 um 18:37
@kranenburger schrieb am 28. Februar 2017 um 19:33:43 Uhr:
Ah ok. Muss ich Morgen mal schauen. Melde mich Morgen wieder und danke. Gruß
musst dann wohl das polrad so stellen, dass der obere totpunkt oben sein sollte und dann zylinderkopf ab und schauen ob der kolben echt am höchsten punkt ist. Es könnte auch einfach an Kompression fehlen, dazu nen kompressionsmesser ins kerzenloch stecken und treten
Zylinderkopf muss dafür nicht ab. Messuhr oder Shieblehre (notfalls einen Schraubenzieher) in das Kerzengewinde gesteckt und schon siehst du wo sich der Kolben befindet.
Themenstarteram 1. März 2017 um 16:36
Hallo nochmal, um den Halbmond zu untersuchen brauche ich einen Abzieher fürs Polrad oder? Gruß
Röchtöööög, genau :D
Themenstarteram 1. März 2017 um 17:45
@Künne schrieb am 1. März 2017 um 17:46:08 Uhr:
Dacht ich mir. Besorg mir Morgen einen und dann wieder ran ans Teil. Melde mich und nochmals danke. Gruß
Themenstarteram 2. März 2017 um 10:59
Also habe jetzt mal den Zylinder zerlegt und es sieht aus wie auf den Bildern. Kaputt. Warte auf neuen Satz, werde ihn dann einbauen und melde mich wieder. Gruß lohe
So viel zu "Kompression ist gut"
Wie es aussieht hat sich ein Sicherungsclip gelöst. Die Frage ist nur warum er das tat. Das passiert eigentlich nur wenn man da unsachgemäß dran rumwerkelt.
Was ich nicht verstehe ist, was du anfangs schriebst
@lohe79 schrieb am 28. Februar 2017 um 18:57:31 Uhr:
...Kolben schaut meines Erachtens gut aus...
Achte dabei auf die Einbaurichtung vom Kolben,sonst sieht er wieder so aus.
Im Kurbelgehäuse dürfen keine Teile drinnen sein.
Themenstarteram 2. März 2017 um 11:40
@Künne schrieb am 2. März 2017 um 12:15:28 Uhr:
Jas stimmt da hatte ich nur den Kopf des Zylinders abgeschraubt mein Fehler sry...
Seit ich ihn gebraucht kaufte bin ich ihn gefahren, hat bestimmt vorher schon der Besitzer irgenwas gemacht.
Themenstarteram 2. März 2017 um 11:41
@kranenburger schrieb am 2. März 2017 um 12:22:25 Uhr:
Danke für den Hinweis, wie mache ich den am besten sauber so dass keine Rückstände bleiben? Gruß
