- Motorrad
- Motorroller
- Piaggio Tph Typhoon wo ist die Ölwechsel schraube?
Hi ihr, kann mir bitte einer schreiben,wo genau mans Getriebeöl ablassen dann auffüllen muss und wieviel? nein habe kein Handbuch danke euch. gruss
Bj 1993
50 er
22 Antworten
Ablassschraube ist immer die am tiefsten liegende Schraube.
Hier ein Beitrag mit späteren Ölwechsel vielleicht hilft dir weiter
http://www.motor-talk.de/.../...getriebeoelschraube-bild-t5719569.html
Melde dich noch mal wenn es nicht klappt und Bilder sind immer hilfreich
Hinterrad am Variodeckel oben ist ein Einfüllstutzen evtl. mit einer Schwarzen Schraube aus Kunststoff. Das Öl bekommst Du nicht so einfach raus weil da alles mögliche im Weg ist. Eine 20ml Spritze und ein Stück Schlauch (Aquarium 4mm) passen. Achtung!!!!, mach den Schlauch nicht zu kurz falls der abflutscht und in das Getriebe fällt bekommst den nicht mehr raus, teste vorher wie lang der muss. Dann ziehst das Öl von oben raus 5x20ml
Alternativ baust Du den Variodeckel ab und stellst ein Marmeladenglas unter den Ablass unten (da wo alles stört ist die Schraube)
Ihr seit Top danke
muss der Vario Deckel ab? habe alles besorgt, muss bloss noch finden wo es rein muss hihi
Du bekommst das Öl da leider nicht aufgefangen und in die Umwelt ist Schweinkram, deshalb von oben. Ich habe über Piaggio schon geflucht deshalb, selbst wenn der Deckel ab ist geht das Glas nur bedingt drunter
wie von oben?wo genau?also ich kanns nedd ablassen?
Doch schon wenn die Umwelt egal und Dein Hinterrad ein Ölbad verträgt, mit der Pampe auf dem Reifen würde ich nicht mehr fahren wollen
kann doch das rad abbauen, muss bloss wissen wo diese schrauben sin
@AUDIS7 schrieb am 3. August 2016 um 20:21:16 Uhr:
Wegen einer Spritze für 20 Cent den Auspuff und Rad ab?. Da wo das Rad angeflanscht ist und der Übergang von "dreht" zu "dreht nicht" ist am höchsten Punkt ist wird Öl eingefüllt. Ich hoffe das ich Dich jetzt nicht völlig verwirrt habe
@AUDIS7 schrieb am 3. August 2016 um 19:42:01 Uhr:
Bj 1993
50 er
Hi, guck mal ob das (Bild) zu deinem Roller passt...
kbw
@kleiner_boeser_Wolf schrieb am 3. August 2016 um 20:26:07 Uhr:
Bj 1993
50 er
kbw
danke dir
Alles im Weg...sieht gut aus
hat es keiner schon mal gemacht??
@AUDIS7 schrieb am 3. August 2016 um 20:33:29 Uhr:
In meinem Alter habe ich es schon öfters gemacht
Nicht beim TPH, aber bei vielen anderen ist es auch nicht anders !! Am Besten geht es wenn man das Hinterrad (sowieso mal) ausgebaut hat, z.B. beim Reifenwechsel.
Besorg dir so eine Flasche:
http://www.abload.de/img/spritzflaschef7sq.png
(schneide die Spitze ab) dann geht das bei ausgebautem Hinterrad ganz prima !!
kbw
PS: zur Ölmenge: Quantity ~ 80 cc bzw. bis zur 2. Markierung am nur aufgelegten (nicht eingeschraubten) Messstab . (siehe Bild)
Rear hub oil SAE 80w/90 Oil that passes API GL3 spezifications.
Weiß aber nicht ob das für dein Baujahr exakt zutreffend ist !! Fürn TPH Typhon 50 ist es allerdings.
