Piepen aus dem hinteren Bereich
Hallo an alle.
Ich brauche mal eure Hilfe.
Seit ca. 1 Monat bekomme ich ein kurzes 1-2 Sekunden Piepen aus dem Hinteren Bereich meines Autos.
Habe heute mal drauf geachtet... es kam genau nach 3 Minuten Fahrzeit.
Meine Ausstattung: 320 CDI Avantgarde Voll, alles ausser Standheizung und Heckrollo. Vll. hilft euch das.
In meinem Boardcomputer wird kein Fehler angezeigt und meine Funktionen laufen auch alle.
Hatte gedacht evtl. der Reiserechner? Oder Parktronic hinten? Aber alles läuft.
Habt Ihr ne Idee??????????????ß
Viel dank schon einmal im vorraus.
Mfg Denial
20 Antworten
Sie haben Post:D:D:D
Lösche mal sie SMS im Comand;)
So ein Blödsinn.
Hallo Denial,
Du schreibst "Voll". Dann hast Du auch die Fahrerdynamischen Sitze. Dieser Ton kommt von der Pumpe die den erzeugten Überdruck ab bläst. Es ist ein Piepen was am Anfang etwas lauter und von der Frequenz höher ist und dann leiser und etwas dumpfer wird.
Bei mir kommt ein hoher Piepton direkt nach dem ausschalten des Motors aus dem Motorraum.... Hat einer ne idee was das sein könnte?
Könnte von einem Steuergerät kommen wenn es sich schlafen legt.
Aber wie kannst Du das so genau lokalisieren. Wenn man ein Auto aus macht, sitzt man drin.
hallo,
bei mir piepts auch. Kommt auch von hinten. Sehr unregelmäßig, manchmal ein zwei mal am Tag und manchmal nur einmal im Monat. Es ist das gleiche Piepen was man hört wenn man die Rückenlehne einrasten lässt. Denke das da irgend ein "Wackler" drinn ist.
wenn ich dei Rückenlehne erneut einrasten lasse, ist meist für ne Weile Ruhe.
Grüßle Dieter
hallo an alle und danke schonmal für die antworten.
also das handy ist es nicht, habe ich rausgenommen und es piept immeroch.
die rüksitze habe ich einmal umgeklappt und wieder zurück. das ist aber ein anderes geräusch wenn die einrasten... und das geräusch kommt von vorne beim einrasten.
ja ich habe fahrdynamische sitze. jedoch haben die vorher nie geräusche gemacht?
das geräusch kommt eher aus dem koffernraum, gibt es da evtl noch was?
soll ich das geräusch mal aufnehmen und einstellen?
muss ich mir sorgen machen, oder kann ich so weiter fahren?
mfg denial
Hinten unter dem Sitzkissen ist diese Pumpe. Es war bei mir auch so. Nach einer langen Zeit kam dieses Piepsen das Erste mal.
Bei mir ist es die Pumpe und s ist normal.
Ganze einfach: Türe offen. Und wenn man schnell genug aussteigt hört man es bei offener Motorhaube aus dem Motorraum..... :)
Könnte das Geräusch von der Airmatic kommen?
Daniel
hallo zusamen!
habe auch das piepsen gehabt, und mitlerweile behoben. Bei mir war son schalter defekt der die Sitze hinten anerkannt hat wen die eingerastet waren. das piepsen habe ich hinn und wieder gehabt beim anfahren. seit dem der schalter gewechselt ist habe ich ruhe
LG
Daniel
Airmatic? was könnte damit sein?
also gibst du dich nun mit dem piepen zufrieden?
Das werde ich wohl müssen. Es ist bei mir definitiv die Pumpe für die Sitze, es nicht immer und stört auch nicht.
Wo soll der Überdruck auch sonst hin?
Das sind nicht die sitze.. das Geräusch kommt von Hinten Kofferraum oder hinten weiter oben..
Es ist kein zischen sondern ein pieeeeeeeeep :)
Jemand anders ne idee?
