ForumAstra G & Coupé
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Piepsen der Türe nervt
Themenstarteram 30. Juni 2009 um 14:45
Hallo zusammen habe eine Frage wenn Zündschlüssel steckt und die Türe wird geöffnet piepst es immer kann man das nicht unterbinden.
Danke Gruss
Jo klar kann man das unterbinden...
Mach die Tür zu oder zieh den Schlüssel ab.
32 weitere Antworten
32 Antworten
Themenstarteram 30. Juni 2009 um 15:32
Lustig hätte lieber eine Ernsthafte Antwort
Pin 26 am Multitimer rot 0,5mm² Kabel
Licht vergessen gepiepse bleibt erhalten
Themenstarteram 30. Juni 2009 um 15:39
Vielen Dank für deine Antwort aber wo finde ich diesen Multitimer
Danke und Gruss
der ist in den Sicherungskasten von rechts eingeschoben
Bild siehe FAQ -> Sicherungskasten Belegung
Themenstarteram 30. Juni 2009 um 15:56
Vielen Dank für deine gute Erklärung ich nehem an das der Pin mit der Nummer gekennzeichnet ist soll ich Ihn nur austecken oder durchzwacken
ne ist nicht jeder mit einer Nummer gekennzeichnet
musste bissle abzählen
gibt aber eh nur ein rotes 0,5mm² Kabel am Multitmer
zwicks gleich durch
ohne Spezialwerkzeug bringste die Pins vom MUT unmöglich raus
Themenstarteram 30. Juni 2009 um 17:15
zwicks gleich durch
Vielen Dank für deine ausführliche Erklärung
Kann ich bestätigen. Es ist eine Wohltat, wenn das Kabel durch ist. Pass aber auf, das du wirklich das rote 0,5mm² durchzwicks. Gibt glaub noch ein zweites rotes, welches dicker ist.
Verstehe gar nicht warum euch das Piepsen nervt?!
Ich finds hilfreich vergisst man schon den Schlüssel nicht, und wenn man mal mit offener TÜr da stehen will dann hatl auf Stufe 1 dann ist die Zündung ja auch nicht an und das piepsen ist glaub ja weg...
die dümmste erfindung die Opel gebracht hat^^
Macht auch wenig Sinn mit Zündung an "rum zu stehen"
wenn die Zündung an ist fließen ca. 10 Ampere
da is die Batterie schnell gaga
und vor allem wie kann man seinen Schlüssel "vergessen" ?
So sehe ich das auch.
Habe noch nie meinen Schlüssel im Auto vergessen. Und selbst wenn, wäre es egal. In der Regel schließe ich mein Auto ab, wenn ich es verlasse, dabei kann man den Schlüssel nicht vergessen.
Und mit eingeschaltener Zündung das Auto stehen lassen geht auf Dauer nicht gut.
Die Lösung mit dem roten Kabel ist genial, da wirklich alles andere weiterhin funktioniert. Habe vorher etliche Wege ausprobiert, von Sicherung ziehen bis Türkontakt....alles nur Kompromisse.
yo mei
wenn ihr mich ned hättest ^^
Wenn ihr so dringend mit offener Tür rumstehen müsst und den Schlüssel stecken lassen wollt dann stellt halt auf die Stufe1 dann ist die Zündung auch aus und es piepst nicht.
Wirklich vergessen habe ich den schlüssel auch noch nicht, das Piepsen hat mich bis jetzt zu hause nur ein paar mal daran erinnert (beim aussteigen und voll bepackt) das ich den Schlüssel auch noch abziehen sollte.... Gut auch wenn kein Piepsen da wäre hätte ich halt ein 2 mal laufen müssen....und klar wenn man weg ist zieht man den Schlüssel auch immer ab von daherr ist die "Erfindung" vllt. nicht gerade Gold wert aber wie schon oben geschrieben stört es ja eigentlich nciht....
