  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W202
  7. Pin-Numerierung an der 38-poligen Diagnosedose W202 250D (Foto)
Mercedes C-Klasse W202
Kann jemand hier die Nummerierung der Kontaktstifte an der 38-poligen Diagnosesteckdose angeben. Am besten wäre es, wenn derjenige mein beigefügtes Foto kopieren und darin dann die Stifte bezeichnen würde.
Im "Jetzt helfe ich mir selbst" ist die Diagnosebuchse nur mit dem Deckel zu sehen.
Und auf der Dose fehlt die Pin- Bezeichnung.
Vielen Dank und viele Grüße
quali
P9047268
P9047270
Hier:
19 weitere Antworten
19 Antworten
Hallo Fabjo,
vielen Dank für die schnelle Antwort und den guten Link. Leider habe ich nur das Problem, daß ich auf der Buchse keine Nummerierung finde. D.h. ich weiß nicht wo Pin 1.....Pin2....usw...Pin 38 sind. Hättest Du evtl. dazu noch einen Link?
quali
Was hast du eigentlich vor?
Vielen Dank für den Dateianhang. Leider kann ich ihn nicht öffnen. Vielleicht hängt das damit zusammen, daß ich in letzter Zeit die Meldung bekomme, daß mit Acrobat Reader irgendetwas nicht stimmt.
Hättest Du evtl. die Internetadresse als Link, so daß ich selber mir die Datei herunterladen kann?
Was ich vorhabe ist Folgendes: An meinem Wagen geht die SRS- Lampe erst nach einer längeren Zeit aus.
Ich will mich nun auf Fehlersuche machen. Bei elektrischen Fehlern handelt es sich ja häufig um Kontaktproblemen. Daher will ich die Kontaktstellen übrprüfen.
Lt. "Jetzt helfe ich mir selbst" ist X11/4 30 der Diagnose-Pin für das SRS.
Weißt Du, wo das Steuergerät für das SRS eingebaut ist?
Vielen Dank schon einmal und
viele Grüße
quali
Als erstes solltest du einen PDF- Reader installieren.
Und an deiner Stelle würde ich an der Elektronik nicht rumfummeln.
Hinterher ist der Schaden möglicherweise noch größer und teurer.
Mein Tip, lass den Fehlerspeicher bei einer MB- Niederlassung auslesen.
Hallo FabJo,
danke für die Antwort u. den Rat, den Fehlespeicher auslesen zu lassen. Ich habe mir einen Adapter 38-polig auf OBD II gekauft (siehe Fotos). Dazu habe ich ein Fehlerauslesegerät VAG305 von Autel.
Allerdings erhalte ich keine Fehlermeldung. Wie auf dem Foto zu sehen ist, ist der Adapter intern auch nur mit 3 Adern verbunden. Vermutlich sind es Masse, +12V sowie eine Datenader.
quali
P9167303
P9167305
P9167306
Und du bist Fachmann genug um den Fehler zu finden. :D
Vielleicht hilft dir dieses weiter.
grüße
chris
Also mit der Elektronik bin ich groß geworden; d.h. natürlich nicht, daß ich ohne notwendige Meßmittel heimtückische Fehler finden kann.:rolleyes::confused:
quali
Original geschrieben von chris6891
grüße
chris
Hallo chris,
vielen herzlichen Dank. Genau, so eine Ansicht auf die Kontakte und die dazugehörige Tabelle meinte ich.
Viele Grüße an Dich, sowie an FabJo
quali
Na, ist immer gut wenn man sich die Sachen aufhebt.
chris
Hallo quali.
Mal ein Lob.
Keine Ahnung von Elektrik,aber was ich weiß,das du du eine Klasse
Camera hast,die ganz Tolle Bilder macht.
Bitte mal um Marke und Typ.
Gruß Anette
Dein Adapter kann auf keinen Fall richtig Funktionieren! Es sind ja nur 3 Pins belegt wie soll dass gehen? Bei meinem Kabel sind über einen Multiplexer alle 38 PINs belegt!!!
Original geschrieben von Anette Halberstunde
Hallo quali.
Mal ein Lob.
Gruß Anette
Hallo Anette,
vielen Dank für Dein Lob! Meine Camera ist eine Olympus C-760 UltraZoom . Sie ist schon einige Jahre alt, hat nur 3,2 Mpixel, aber dafür ein sehr gutes Objektiv.
Viele Grüße und eine schöne Woche
quali
