Pinbelegung am Schaltzentrum
Pinbelegung am Lichtschaltzentrum
Hallo Jungs,
ich bin seit ein paar Tagen dabei eine Alarmanlage 902f von Magicar an mein Auto anzuschliessen.
Es ist ein Problem mit dem Anschluss der Blinker aufgetaucht und deswegen bräuchte ich jetzt die Pinbelegung vom Anschluss am Lichtschaltzentrum.
Falls Einer von euch das Pinbelegungsschema vom Schaltzentrum kennt, bitte ich ihn es hier reinzustellen.
Über die weiteren Tipps zur Lösung meines Problems würde ich mich auch sehr freuen
Danke im Vorraus!!
Eugen
21 Antworten
Ich kann dir zwar leider nicht weiterhelfen, aber ich werd das mal genau verfolgen.
Hab nämlich auch vor mir so ne Anlage zuzulegen.
Wie läuft denn der Einbau bei dir ansonsten so?
Tobi
Re: Pinbelegung am Schaltzentrum
Original geschrieben von Eugenius
Hallo Jungs,
Es ist ein Problem mit dem Anschluss der Blinker aufgetaucht und deswegen bräuchte ich jetzt die Pinbelegung vom Anschluss am Schaltzentrum.
Danke im Vorraus!!
Eugen
Was meinst Du mit Schaltzentrum ? Das Grundmodul hinterm Handschuhfach ?
Wenn ja, ich glaube da hab ich irgendwo was dazu, muss ich heute abend mal nachschauen.
Falls ichs nicht mehr finden sollte, der Händler druckt Dir das auch ohne Probleme aus.
cu, tsw
Nö, Eugen muss wohl ans Lichtschaltzentrum. Also das Modul hinter dem Lichtschalter.
Die komplette Belegung habe ich auch nicht. Welches Signal brauchst du denn?
Viele Grüße, Timo
itw2000: Meinst Du, Du hast eine Pinbelegung für das Schaltzentrum, wo auch der ASC-Schalter dran verbaut ist? Das wäre fantastisch, denn genau sowas suche ich noch
vom Schaltplan fürs Schaltzentrum in der Mittelkonsole habe ich leider nur den Teil für den el. Heckrollo
Sorry Jungs,
ich habe mich wohl nicht deutlich genug ausgesprochen. Aber Timo hat mich schon richtig verstanden, da ich das Lichtschaltzentrum gemeint habe
Ich habe jetzt rausbekommen, dass die Blinker vom LSZ aus gesteuert werden. D.h. wenn ich die beiden Kabel von AA für die Steuerung der Blinker direkt am Blinkerschalter anschliesse passiert da nichts, weil diese Schaltung ganz anderes funktioniert und wenn ich vom LSZ das mache, dann geht es wieder. Das Problem liegt aber darin, dass für jeden Blinker von LSZ ein separates Kabel verlegt ist, deswegen muss ich jetzt jedes Kabel einzeln raussuchen und dann zwischen links und rechts unterscheiden.
@Tobi: Da ich fahrzeugspezifische Kabelpläne nicht habe, geht der Einbau ziemlich mühsam fort. Man muss halt viel mit dem Messgerät arbeiten und alles mehrmals genau nachmessen. Dennoch macht mir die ganze Arbeit trotzdem Spass, wenn ich an die Zeit nach dem Einbau denke
MfG Eugen
Aha...
Dann mach dich schon mal auf die Suche nach
- Blau/Grün (Frontblinker li.)
- Blau/Gelb (Seitenblinker links)
Leider habe ich die anderen gerade nicht zur Hand - aber als Tipp: Ich schaue bei so was immer die Farbe direkt an der Lampenfassung ab, weil der Kabelbaum i.d.R. nicht unterwegs die Farbe wechselt...
Gruß, Timo
A3 Steuergerät Lichtschaltzentrum (Limousine ab 09/2001)
Steckerübersicht
Nummer X-polig, Farbe Bezeichnung
X12 54-polig, schwarz Stecker Steuergerät Lichtschaltzentrum
Pinbelegung am Stecker X12
Pin Art Bezeichnung / Signalart Anschluss / Messhinweise
1 A Signal Blinker links hinten Verbinder Blinker links hinten
2 A Ansteuerung Bi-Xenonlicht rechts Xenon-Scheinwerfer rechts
3 A Signal Zusatzblinkleuchte rechts Zusatzblinker vorn rechts
4 E Bremslichtansteuerung bei HDC-Betrieb ABS/DSC-Einheit DSC Allrad
5 A Signal Bremslicht links Heckleuchte links
6 E Klemme 30 Sicherung F106
7 A Signal Abblendlicht links Abblendlicht links
8 A Signal Fernlicht rechts Fernlicht rechts
9 A Schnittstelle Lichtschaltzentrum Anhängermodul Anhängermodul
10 A Signal Bremslicht rechts Verbinder Bremslicht rechts
11 A Signal Blinker rechts vorn Blinker vorn rechts
12 A Signal Schalter Blinker links/rechts Fahrtrichtungs-/Fahrlichtschalter
13 A Signal Schalter Fernlicht/Lichthupe Fahrtrichtungs-/Fahrlichtschalter
14 A Signal Beladungssensor hinten Beladungssensor Leuchtweitenregulierung
15 E Klemme 15 Sicherung F32
16 A Signal Bremslicht Mitte Bremsleuchte Mitte
17 A Signal Kennzeichenleuchte Kennzeichenleuchten
18 A Signal Zusatzblinkleuchte links Zusatzblinker vorn links
19 A Signal Masse Beladungssensor vorn Beladungssensor Leuchtweitenregulierung
20 A Rücklicht links außen Heckleuchte links
21 E/A Signal K-Bus Verbinder K-Bus
22 A Signal Beladungssensor vorn Beladungssensor Leuchtweitenregulierung
23 A Signal +5V Beladungssensor vorn Beladungssensor Leuchtweitenregulierung
24 A Signal Schalter Warnblinker Warnblink-/Zentralschließschalter
25 E Bremslicht Verbinder Bremslicht
26 A Signal +5V Beladungssensor hinten Beladungssensor Leuchtweitenregulierung
27 E Klemme R Sicherung F9
28 A Signal Nebelscheinwerfer Relaisansteuerung Nebelscheinwerferrelais
29 A Signal Nebelschlussleuchte/Rücklicht rechts Heckklappenleuchte rechts
30 A Signal Nebelschlussleuchte/Rücklicht links Heckklappenleuchte links
31 M Masse Masseverbinder
32 M Masse Massepunkt
33 E Klemme 30 Sicherung F107
34 A Signal Abblendlicht rechts Abblendlicht rechts
35 A Signal Fernlicht links Fernlicht links
36 A Ansteuerung Bi-Xenonlicht links Xenon-Scheinwerfer links
37 A Rücklicht rechts außen Verbinder Rücklicht rechts außen
38 A Rücklicht rechts außen Heckleuchte rechts
39 A Signal Leuchtweitenregulierung Q22 Motor links Stellmotor Leuchtweitenregulierung links
40 A Signal Leuchtweitenregulierung Q11 Motor links Stellmotor Leuchtweitenregulierung links
41 A Signal Leuchtweitenregulierung Q12 Motor links Stellmotor Leuchtweitenregulierung links
42 A Signal Leuchtweitenregulierung Q21 Motor links Stellmotor Leuchtweitenregulierung links
43 A Signal Blinker rechts hinten Verbinder Blinker rechts hinten
44 A Signal Standlicht rechts vorn Standlicht rechts
45 A Signal Standlicht links vorn Standlicht links
46 A Signal Masse Beladungssensor hinten Beladungssensor Leuchtweitenregulierung
47 A Signal Suchbeleuchtung Verbinder Instrumenten- und Suchbeleuchtung
48 A Signal Lampe im Warnblinkschalter Warnblink-/Zentralschließschalter
49 A Rücklicht links außen Verbinder Rücklicht links außen
50 A Signal Blinker links vorn Blinker vorn links
51 A Signal Leuchtweitenregulierung Q22 Motor rechts Stellmotor Leuchtweitenregulierung rechts
52 A Signal Leuchtweitenregulierung Q11 Motor rechts Stellmotor Leuchtweitenregulierung rechts
53 A Signal Leuchtweitenregulierung Q12 Motor rechts Stellmotor Leuchtweitenregulierung rechts
54 A Signal Leuchtweitenregulierung Q21 Motor rechts Stellmotor Leuchtweitenregulierung rechts
@pz745i: Yo..., das ist das Richtige! Vielen Dank!!! Kommt zwar ein wenig spät, da ich heute schon mit Hilfe eines Messgerätes alle Kabel gefunden und alle Blinker angeschlossen habe. Aber diese Pinbelegung werde ich mir auf jeden Fall notieren, kann man später ja immer wieder gebrauchen
@Moka: Direktes Abgucken der Kabelfarbe an der Lampenfassung links hatte ich schon gestern Abend getan, aber trotzdem Danke!
Ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass vom LSZ jeder Blinker einen eigenen Ausgang hat und somit musste ich heute je 3 (Kabel) Blinker rechts und 3 (Kabel) Blinker links zusammenlöten
und an AA anschliessen, das hat ein wenig gedauert du...
MfG Eugen
Hallo Phil,
hier kommt die Belegung, soweit sie mir bekannt ist:
Belegung Kleiner Stecker
1 gn/bl/ge Klemme 15 (auch für ASC/DSC)
2 bl/vi (ASC/DSC)
3 gr/rt Klemme 58g (Instrumentenbeleuchtung)
4 br/sw Klemme 31 (Masse)
5
6
Belegung Großer Stecker
1 gn/ge (Sitzheizung Beifahrersitz, geschaltetes Plus)
2 bl/rt (Reifendruckkontrollsystem)
3
4
5
6
7 rt/vi Klemme 30 (Dauerplus)
8
9
10
11
12
13 gn/vi (Sitzheizung Beifahrersitz, geschaltetes Plus)
14 ge (Sonnenschutzrollo Rauf)
15 ws (Sonnenschutzrollo Runter)
16
17 br/rt (Reifendruckkontrollsystem)
18
19 ge/sw (Raumklangfunktion Harman/Kardon HiFi System)
20 ws/bl (Sitzheizung Beifahrersitz, Temperaturüberwachung)
21 ws/gn (Sitzheizung Beifahrersitz, Temperaturüberwachung)
22 vi/bl Klemme R (Radiostellung)
23 ws/rt/ge K-Bus
Gruß,
Dirk
Original geschrieben von dirk-andree
Hallo Phil,
2 bl/vi (ASC/DSC)
5
6
3
4
5
6
8
9
10
11
12
16
18
23 ws/rt/ge K-Bus
Gruß,
Dirk
weisst du zufällig, welche pin für die Sporttaste beim Schaltzentrum zuständig ist ???
Chris
Sportschalter
Der Schalter schaltet das Signal S_Sport (SMG-Steuergerät Modul 3 Pin 26) nach Klemme 31 (Masse) durch. Zur Funktionskontrolle wird eine Leuchtdiode angesteuert durch das Signal SPORT_ON (SMG-Steuergerät Modul 3 Pin 25) angesteuert. Die Stromversorgung für die Funktionskontrolleleuchte kommt von Klemme 15.
Der Schalter verfügt über eine Suchbeleuchtung, die durch die Klemme 58g vom Lichtschaltzentrum mit Strom versorgt wird.
Was (und woher) ihr alles wisst... *tststs*
Super - war mal wieder aufschlussreich!
Viele Grüße, Timo
Hallo Phil,
23 ws/rt/ge K-Bus
Gruß,
Dirk
wozu bitte ist Pin 22 (Radiostellung), was bedeutet das und wozu wird es gebraucht ?
Ist Pin 19 (Raumklangfunktion Harman/Kardon HiFi System)
der Ausgang des Schalters mit dem Lautsprechersymbol drauf ?
cu, tsw
