- Golf
- Golf 4
- Pioneer Radio an VW Golf IV - Antennenanschluss passt nicht
Hallo Zusammen,
ich habe ein wenig rumgelesen, bin aber nicht wirklich schlau geworden.
Ich wollte mein Pioneerradio anschließen. Alles passt, nur der VW-Stecker der Antenne passt nicht in die Anschlussbuchse des Autoradios. das Anschlussloch des Radios ist zu klein.
Bei meinen vorherigen Radio von Medion war eine Buchse, ähnlich wie im Bild zu sehen. Dort passte der VW-Stecker 1A rein.
Nun dachte ich mir, dass dieser Adapter helfen würde:
Adapter
Ist dem so?
23 Antworten
habe mir auch ein pioneer radio eingebaut. hatte das geliche problem! ist zwar schon länger her aber so in der art sieht der adapter aus. fahr am besten zum naechsten ATU die ham das da.
adapter kaufen. alter und eben neuer anschluss.
Du brauchst einen Antennenadapter mit Phantomspeisung. Der Antennenverstärker im Antennenfuss wird über das Antennenkabel mit Spannung versorgt.
Jens
Jens
das hat aber mit dem nicht passenden stecker nix zu tun. desweiteren ham bestimmte radios (obs das radio des te´s hat weiss ich net) die phantomeinspeissung serienmässig.
mit nem phantomgebimsel passt der stecker trotzdem net.
Jens
Wenn man den richtigen Phantomspeiseadapter nimmt, passt des perfekt !
z.B. sowas hier.
Welche Aftermarket-Radios sollen denn eine integrierte Phantomspeisung haben ??
Mach doch mal nen Foto von Radiorückseite und Antennenkabel rein. Dann können wir dir gaanz genau sagen was du brauchst.
Nimm so was und freu Dich. Passende Adaption und Phantomspeisung in einem.
http://www.caraudio24.de/.../...peisung-Audi-Seat-Skoda-VW::14448.html
Hier sind Bilder davon.
Bild 1 und 2 zeigen die Anschlussbuchse des alten Radios, in das der stecker passte.
Bild 3 und 4 zeigen den Anschluss des neuen Radios.
Bild 5 zeigt das Antennenkabel des Autos.
Hat nicht so geklappt...
Hier noch die anderen Bilder!
Bitte achtet auf die Bildbezeichnung unterhalb desjeweiligen Bildes1
Das ist ganz einfach
Pack dir den silbernen Nöppel am Radio und zieh mal feste dran. Das ist nur ein Adapterstecker, der noch in der Buchse sitzt. Kannste rausziehen, dann passt auch dein Antennenkabel rein
Da kann man leider nix rausziehen.
Hier ist eine Verlinkung von einem Bild der Rückseite des neuen Radios:
Das Bild ist zwar vom 114BT, aber es entspricht dem 113BT, welches ich habe, sehr.
Das Bild geht nicht...
Schau mal im Anhang, so mein ich das.
Sollte das nicht gehen, brauchst du das hier.
Ich revidiere meine Aussage. Ich ging davon aus, das Du den üblichen ISO-Stecker verbaut hast, dem ist aber so nicht, Du hast den DIN-Stecker verbaut. Was für eine Antenne hast Du denn verbaut? Wenn es eine elektronische ist, also mit Verstärker, stellt sich die Frage, wie der mit Spannung versorgt wird. Wird sie über eine externe Leitung versorgt, kannst Du den Adapter von MaHa2208 nehmen.
z.B. sowas hier.
jo der passt. ich dachte du meinst die vw teile
