- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Pioneer TS-W309D4 richtig anschließen / Welcher Verstärker
Hallo liebe Gemeinde,
ich hab mich jetzt schon tot gesucht und bin immer noch nicht weiter.
Ich würde gerne wissen, wie man den Sub richtig anschließt, da der ja eine doppelte Schwingspule hat.
Ich hab nur die Versionen gefunden, in denen man in reihe oder paralell schaltet. Kann ich nicht einfach von zwei Kanälen jeweils an einen Anschluss des Sub´s fahren?
komm da echt nicht weiter. Und ich hab auch das Gefühl, mein Verstärker ist nicht geeignet für den Sub.
Ist eine alte 4 Kanal von JBL CS series ( Modell muss ich nachschauen, füge es dann hinzu).
Könnt ihr mir eine gute gebrauchte bis 100 € empfehlen?
Ach ja, des Weiteren habe ich den Sub in ein 27l GG eingebaut, da ich irgendwo gelesen hatte, dass es bei dem EBP Wert besser wäre. Ob das klug war?
laut einer Berechnung im INet kam was mit 140l raus, was m. M. nach etwas übertrieben ist, oder?
Ich danke euch im Voraus.
13 Antworten
Wie wäre denn die hier: http://www.ebay.de/.../390391139114?...
http://compare.ebay.de/.../251046708147?...
Was ich jetzt nicht verstehe ist, dass bei einer zwei Kanal Amp ich nur einen Kanal benutzen kann, da die gebrückt 4ohm haben und ich aber nur mit 2ohm oder 8 ohm den Sub anfahren soll.
Oder ist es so, dass der Verstärker auch mit 4ohm laufen kann, obwohl der Sub auf 2ohm angeschlossen wird?
Oh man :-/
Kann mir bitte jemand helfen?
Eine Vierkanal würde ich dir zum Betrieb eines Doppelschwingspulen-Subwoofers nicht unbedingt raten, da die meisten Geräte keine Synchronschaltung für beide Kanalpaare haben.
Dein Gehäuse ist etwas klein geraten, der Hersteller empfiehlt für geschlossene Gehäuse 35 Liter. Meist ist es auch ratsam, noch etwas mehr zu nehmen.
Hier, falls du einfach schnell und preiswert ein passendes Gehäuse kaufen möchtest : www.ebay.de/itm/221148255073
Als Endstufe kannst du ein kleines Digitalgerät nehmen, Beispiel gebraucht :
Das wäre diese da, 570 Watt an 2 Ohm :
http://audiodesign.de/downloads/testberichte2011/NSC750.pdf
Der Anschluss erfolgt dann so :
http://justsound.biz/datashare/widerstandsrechner/pics/1/2x4/1.jpg
___________________________________
Wie wäre denn die hier: www.ebay.de/itm/390391139114
Die ist sowohl winzig als auch von der Auslegung her nicht geeignet bzw. kaum. Du könntest den Sub höchstens Stereo oder in Reihe anschließen, dann hat diese Endstufe aber nur 2 x 60 Watt
.........da die gebrückt 4ohm haben
Endstufen haben keine Ohm !
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
Also wäre die von MB Q eine gute Lösung für einen günstigen Preis?
Oder ist es ratsam, lieber mehr zu Bezahlen und etwas besseres zu kaufen?
Kann so um die 100€ ausgeben.
Ich hab noch ne Blaupunkt Kiste rumliegen, dessen Volumen 48l ist.
Kann ich auch die Verwenden, oder wäre das dann ein zu großes Volumen?
Kannst du mir das dann bitte mal erklären, warum die Amp´s diese Ohm Angaben haben?
Ich will einfach nur schlauer werden und nicht als unwissender sterben
Bin ein neuling mit Wissenshunger
Danke nochmal....
Beispiel:
• 14,4 V (20 Hz–20 kHz/4 Ohm): 2 x 125 W/1 x 400 W (gebrückt)
• 14,4 V (20 Hz–20 kHz/2 Ohm): 2 x 190 W
Wenn das beim 5500t steht, verstehe ich das so:
Mein Sub ist so gebrückt, dass er auf 2Ohm Betrieb ist.
Da oben steht aber nichts von 2Ohm gebrückt auf 1 Kanal, kann ich also nur einen Kanal mit 190w verwenden und einer mit 190w bleibt frei, wenn ich den Sub mit 2ohm betreiben will?
Entschuldige bitte die dumme Fragerei
Deswegen hab ich sie dir doch verlinkt !
Das Gerät reicht aus, kostet normal mindestens um 180 €. Zudem ist es schön klein gebaut.
Noch ein Hinweis : normal ist ein Fernregler für die Lautstärker dabei, den du zwar nicht unbedingt brauchst, aber schön wäre es eben, wenn der auch bei der Gebrauchten dabei wäre. Im Angebot ist davon aber nix zu lesen...da würde ich mal fragen.
Teste es doch einfach, wie es dir gefällt. Das ist das Einfachste.....
Die angegebenen Werte sollte der angeschlossene Lautsprecher nicht unterschreiten, sonst wird die Endstufe sehr stark belastet oder schaltet sich ab.
Ein Sub kann nicht gebrückt werden.
Das nennt sich entweder Reihenschaltung
http://justsound.biz/datashare/widerstandsrechner/pics/1/2x4/2.jpg
oder Parallelschaltung
Ist es also nicht zulässig wenn ich den Sub parallel geschaltet (2ohm), an einer 2 Kanal Endstufe, z. B. die 5500t, gebrückt auf 40hm 1x 400w anschließe. Somit würde ich ja die Angabe 4ohm gebrückt 1x400w unterschreiten und der Sub würde zuviel Saft ziehen und die Endstufe überlasten.
Hab ich jetzt dazu gelernt, oder bin ich immer noch so schlau wie vorher?
Und was wäre wenn ich den Sub in Reihe schalte (8ohm) und dann beide Kanäle brücke (4ohm 1x400w).
Da überschreite ich ja den Wert.
Hätte ich dann einfach nur weniger Leistung, oder ist es auch nicht zulässig?
Danke nochmal
Wie wäre denn die hier als Alternative zu MB Q, falls ich die nicht ersteigern kann:
Und was wäre wenn ich den Sub in Reihe schalte (8ohm) und dann beide Kanäle brücke (4ohm 1x400w). Da überschreite ich ja den Wert
Nein, das ist alles falsch !
Erstens hat diese preiswerte Pioneer-Endstufe keine 400 Watt, das ist nur die Maximalleistungsangabe, und diese kannst du vergessen.
Die richtigen Daten sind
Ausgangsleistung (RMS) • 2 x 60 W oder 1 x 185 W an 4 Ohm (gebrückt)
www.pioneer.eu/de/products/25/29/182/GM-3500T/specs.html
Diese 180 Watt hat das Ding aber nur, wenn du einen 4 Ohm-Subwoofer anschließt.
Wenn du deinen Sub in Reihe schaltest (8 Ohm) und dann im Brückenbetrieb anschließt, hat die Endstufe nur 120 Watt (das Doppelte der Stereoleistung an 4 Ohm).
Wenn du für diese Endstufe das Geld hast, dann reicht es für die Quart auf jeden Fall
Ok.
Ich denke, dass ich es jetzt endlich verstanden habe.
Also 2 Kanal Amp zu Brücken wäre bei einem 2ohm bzw 8ohm Sub nicht sinnvoll.
Also am besten eine 1 Kanal, wie du es mir empfohlen hast.
Und dieses Prinzip in den Kopf einprägen für die Zukunft.
Die MB Q, die du mir empfohlen hast, ist also die Beste unter den dreien, stimmt´s?
Die Kostet neu auch am meisten von allen.
Vielen vielen Dank für deiner Mühe
Oder die MB QUART RAB1450
Diese Quart-Endstufe ist ein ganz einfaches Modell und kostet im Ebay nur 80 €
Wenn du keine Ahnung hast, warum versuchst du dann, deinen Kram selber auszusuchen ?
Mir fehlt ehrlich gesagt die Lust, diesen ganzen Kram zu beurteilen, den du im Internet aufstöberst.
Hi.
Konnte erst jetzt wieder online gehen.
Ja , hast auch recht. Ich wollte nur ein paar Alternativen haben, weil die Quart nur die einzigste als Auktion drin ist und ich möglicherweise nicht der Höchstbietende sein könnte.
Sry.
Ich werde jetzt mein Glück bei der, von dir empfohlenen, Quart versuchen.
Hoffentlich klappts mit dem Bieten.
Ich danke dir nochmal für deine Mühe.
In diesem Sinne....
