  4. LKW & Anhänger
  5. pkw anhänger frage beleuchtung und papiere
Themenstarteram 3. Oktober 2010 um 15:37
hy ich habe da mal eine frage
undzwar habe ich mir einen pkw anhänger bessergesagt fahrgestell von der marke
Ernst Hahn Fahrzeugbau Fellbach bei Stuttgart
der ein zul gesamtgewicht von 1300 kg hat und die platform ist 2.65 x 1.40 m
die deichsel vorne hat ca 1.50m
Stützlast am Kuppel max. 100 Kg
er ist gebremst und gefedert
und ich will ihn mir ganz normal wieder aufbauen
mit seitenwände und klar eine plattform
so nun meine frage denkt ihr ich komm über die firma irgendwie an die papiere wieder dran
fahrgestell nr und alle anderen daten sind noch am fahrzeug drann
und wegen der beleuchtung denkt ihr die wo ich unten habe
der link das die ok sind für den TÜV
hoffe das ihr mir helfen könnt
http://cgi.ebay.de/.../250652184043?...
http://cgi.ebay.de/.../140448813236?...
am 8. Oktober 2010 um 7:00
Original geschrieben von rollerfreaknrg
habe da noch eine frage wegen der beleuchtung ich würde
ein ganzen set von meinem kollege bekommen
Blinker, Rücklicht, Bremslicht, nebelschlusleuchte, Rückfahrleuchte,
dreieckstrahler, seitenstrahler , frontstrahler und nummernschildbeleuchtung für 15 euro neu
aber ich weis nicht welches kabel ich dazu nehmen kann was brauche ich dafür für eins
Also mal ehrlich, bei dir soll einer Schlau werden. Hat von nix ne Ahnung, der ganze Krempel darf nix Kosten, aber Bordwände müssen aus Alu sein.
Alle Kabel müssen flexibel und aus dem KFZ-Bereich sein, Öl-Benzin-Säurebeständig, Wasserfest, UV-Beständig. 1 zentrales Kabel 7-polig von vorne bis hinten, mittig hinten dann Verteilerdose und je 1 Kabel 4-Adrig zur rechten und linken Leuchte. Ferner noch 1 Kabel 2-Adrig zur Kennzeichenleuchte.
Aber so nebenbei, du sattelst den Gaul von hinten auf. Erst Bremsen und Aufbau fertig machen. Die Elektrik ist Peanuts, die haste nachher in 1 Stunde rangemacht.
MFG Thomas
29 weitere Antworten
29 Antworten
hi,
Ich würde dir diese Beleuchtung ans herz legen: http://www.anhaenger-beleuchtung.de/index.php?...
Hier hast du ein ordentliches Licht, kostet zwar ein paar Euro mehr wie von EBAY, aber ist auch Qualität, und du hast eine Mehrkammerleuchte mit Rückwärtsbeleuchtung, Nebelschluss, Blinker etc.
Beim zusammenbau die Stecker mit Polfett einschmieren dann gammeln die Pins auch nicht und das licht hält ewig.
Von der Bauernbeleuchtung halt ich persönlich gar nix.
gruß
Themenstarteram 3. Oktober 2010 um 16:34
hört sich mal gut an
am 3. Oktober 2010 um 21:07
Ist alles kein Problem mit so einem Hängerchen. Wenn du die Fahrgestellnummer hast, dann ruf doch mal bei deiner Zulassungsstelle an und Frage dort nach, ob die dir Daten dazu geben können. Alternativ kannst du den Hersteller auf der Homepage ausfindig machen und dort nachfragen.
Im Bezug auf die Beleuchtung geht doch zum Teilehändler bei dir um die Ecke. Der hat meist ein gut sortiertes Programm. Und nimm Markenleuchten. Das hat den Vorteil, das man die Gläser einzeln nachkaufen kann. Die gehen schon öfter mal kaputt. Dann noch 2 Rückstrahler ( die Dreiecke ) dazu und du bist fast fertig. Ach ja, 2 Bremskeile mit Halter brauchst du auch noch.
Wenn du Änderungen am Aufbau machen willst, ist es ratsam, den Tüv, der das nachher abnehmen muss, gleich mit einzubeziehen. Erspart doppelte Wege.
Wenn du noch Fragen hast, ruf mich ruhig an. Über mein Profil kommst du auf meine Homepage.
MFG Thomas
Themenstarteram 4. Oktober 2010 um 14:59
hy danke für deine guten tips
ich habe schon versucht über die firma drann zu kommen
aber laut goggle gibt es die firma nicht mehr naja ich ruf mal
in der zulassungstelle an vielleicht wissen die ja was
Themenstarteram 5. Oktober 2010 um 15:58
habe da mal wieder eine fragen gibt es da eigentlich
vorschriften wie ich den anhänger aufbauen darf zb die seiten teile
kann ich alu, holz , metall irgendetwas nehmen hauptsache es ist fest und gefährdet
niemanden oder
und wegen der beleuchtung gibt es da eine vorschrift in was für einen abstand sie sein muss und
das gleiche wegen den dreieckstrahler
und muss ich unbedingt rückfahr strahler sein
was ist den am hänger alles wichtig
Als erstes solltest du dich mal mit dem TÜV-Ingenieur unterhalten, der später das Teil zwecks Wiederinverkehrbringen prüft.
Mach Fotos von den Resten des Fahrzeugs und bringe die Papiere dazu mit, wenn noch welche da sind (Eventuell notfalls auch historische Verkaufsprospekte).
Wenn Du einen Wiederaufbau vorhast, solltest du Dich so nah wie möglich am Original halten - Alu anstelle von Holzteilen werden meist gerne gesehen, da stabiler und leichter.
Wenn der Hänger gebremst ist, kann es sein, dass eine Bremsberechnung für die Achse verlangt wird - dann kannst du das Spiel vergessen.
Wenn das Gerät schon länger abgemeldet war, hat auch das KBA die Unterlagen schon geshreddert - dann sieht's auch trübe aus.
Den Hersteller gibt es jedenfalls seit Jahrzehnten nicht mehr.
Wenn diese gravierenden Hürden genommen sind, mach die Beleuchtung nach den üblichen Vorschriften dran. Der lokale Autoteilehändler wird alles dazu im Regal haben. Das günstige ebay-Angebot hat vielleicht irgendein blödes Prüfzeichen oder Stempelchen nicht, was normalerweise niemanden grösser interessiert - aber bei einer Einzelzulassung kann da schon hingeschaut werden.
Viel Erfolg!
Themenstarteram 6. Oktober 2010 um 13:43
hy danke für deine antworten
wie sieht den so ein bremsentest aus wie
beim auto oder anderst
das mit alu habe ich auf jedenfall vor aber erstmal schauen wo ich es
herbekomme
und wegen dem boden da habe ich bis jetzt kein plan
ich habe mir gedacht ich nehme eine osb pallt ca 19mm und mach klarlack drüber
und danach eine stahlpalltte als sicherheit weil für die
stahlplatte würde ich 20 euro zahlen für meine maße
was haltet ihr davon
als anhängerboden nimmt man eine wetterfeste siebdruckplatte (auch im Lkw eingebaut):
weil dus ja mit ebay hast: http://cgi.ebay.de/.../370437823776?... :D:D:D
Themenstarteram 6. Oktober 2010 um 14:56
hy ja das habe ich auch schon gesehen aber ich dachte mir das
ist ein haufen geld für das kann ich mir ja schon fast einen neuen hänger kaufen
kann mann da keine andere alternative nehmen
mit den maßen für die siebdruckplatte einfach mal zum nächsten holzhandel gehen und mal preise vergleichen, und auch mit der stärke wie stark sie sein muß
Themenstarteram 6. Oktober 2010 um 15:11
war vorhin bei einem für eine platte mit den maßen 2,70m mal1,40m 15mm dick
wollte er von mir über 250 euro es muss doch
auch etwas günstigerres geben ausser die siebdruckplatten oder nicht
Themenstarteram 6. Oktober 2010 um 15:50
also habe mich jetzt mal erkundigt so hatte ich es erstmal vor wusste es
aber nicht genau ob es ok ist
als erstes will ich eine holzplatte reinmachen entweder eine schaltafel oder eine seekieferplatte
aber natürlich eine lasur drauf damit es wasserfest ist
danach kommt eine stahlblech drauf das so groß ist wie der hänger
und das verscheise ich mit dem hänger
das kein wasser eintringen kann laut einen fahrzeugbauer
hier in der nähe überlebt es locker den hänger was meint ihr dazu er sagt zu mir da
kosten 3,0m auf 0,60cm 5-20 euro je nach stärke
Naja, ich pflege zu sagen entweder richtig oder gar nicht....
Des ist pfusch....
Themenstarteram 6. Oktober 2010 um 16:04
verstehst du sowas unter pfusch
mit den schaltafeln könnte ich mich anfreunden
aber ich habe schon soviele beiträge gelesen das die meisten
einfach nur alte schränke genommen haben das nenne ich pfusch
da finde ich meins noch luxsus
  4. LKW & Anhänger
