PL Krümmer
ist das normal das die immer einen riss haben
hab schon beim RP ,KR einen Supersprint Fächer und jetzt kriegt der PL auch einen
Ich würde auf alle fälle wickeln
60 Antworten
...nach 20 Jahren ist die Warscheinlichkeit zumindest sehr hoch
Mein 16V hatte 1998 auch mehrere Risse und da hatte er so um die 98.000 Kilometer runter.
Ist normal mit den original krümmern
das hitzeschutzband was bringt das , beim KR hab ich"s auch nicht drauf,
und bei meinen bunten Motoren lebt der Lack auch noch, wens von der Hitze aus geht
Also ich kann bislang nix schlechtes sagen. Die Gaser bleiben im Fahrbetrieb auf Umgebungstemperatur! Wenn er steht dauert es schon einige Zeit, bis sie sich aufwärmen. Von aufheizen würde ich nicht sprechen. Interessant ist auch, dass der Endtopf
deutlichhörbar knistert, nach dem abstellen
Melde auch hier Krümmerriss Vor nichtmal 1er Woche durch Fächer behoben
Original geschrieben von GTI-2
Melde auch hier KrümmerrissVor nichtmal 1er Woche durch Fächer behoben
hab ich schon gelesen deinen Blog
hab ich schon gelesen deinen BlogZitat:
ah
aber das Bild vom Schaltgestänge fehlt. Werd ich unter gut erhaltene Gölfe posten.
ahZitat:
hab ich schon gelesen deinen Blog![]()
bei deinem Motorraum wert ich mal einen Eimer farbe reinschüten
bei deinem Motorraum wert ich mal einen Eimer farbe reinschütenZitat:
ahaber das Bild vom Schaltgestänge fehlt. Werd ich unter gut erhaltene Gölfe posten.
Gelb? Blau? Rot? Grün?
PINK käme bestimmt gut.
das habe ich mit Absicht nicht geschrieben
Jap.
Der 16V hat keine Ansaugbrücke überm Krümmer, nur deshalb braucht man da nicht wickeln.
Abgasgeschwindigkeit und allgemein die Temperatur im Motorraum bleiben natürlich Vorteile.
