  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Pl Motor Turbo nachrüsten
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 14. Mai 2008 um 20:06
Hallo, spiele mit dem Gedanken meinen Motor umzubauen (turbo)
Habe bei ebay dieses set gefunden
http://cgi.ebay.de/...egoryZ40187QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
hat jemand erfahrungen damit?
Was brauche ich noch
Muss man einen Käfig einbauen?
was muss noch verändert werden
Was könnt ihr empfehlen
Oder ist ein 16v g60 umbau ratsamer`?
Danke im Vorraus
gruß chris
21 Antworten
am 14. Mai 2008 um 20:18
naja wirst trotzdem noch einiges an teilen brauchen wie die komplette digifant vom g60 an den chip der dabei ist glaube ich auch nicht wirklich naja
am 14. Mai 2008 um 20:24
Du brauchst sehr viel anders!
Bremsanlage
Auspuffanlage
Wie schon erwähnt Einspritzanlage mit steuergerät und kabelbaum
Ansaugbrücke
Karosserie versteifen ist auch nicht verkehrt
neue Reifen, wegen schneller fahren und vieleicht auch neue Felgen, wegen bremsanlage
benzinpumpe
und bestimmt noch mehr!!!!
Mal so ne frage nebenbei, wie ist das mit eintragung mit sonem Tollen Turbokit????
MfG René
am 14. Mai 2008 um 20:25
Und was du noch brauchst ist AHNUNG von der Materie... ;)
am 14. Mai 2008 um 20:35
Ohne Worte....
am 14. Mai 2008 um 20:53
Sehr günstiges angebot bei E-b..
aber mach dich vor dem kauf mal schlau was ein Garrett T 04 E Lader
normalerweise kostet, dann findest du das Angebot irgendwie seltsam
günstig!
am 14. Mai 2008 um 21:00
Naja bei dem Preis darf man keine Quali verlangen... Denke mal die haben bewußt nur T3/T04E und nicht noch Garrett dazu, weil es einfach mal nen billig Nachbaulader aus China sein wird...
Qualität kostet nun mal Geld. Und wenn sowas halten soll, sollte man nicht am falschen Ende sparen.
Das was bei Ebay das ganze Set kostet, soviel kostet allein mein Turbo mit Öl- und Wasserschläuchen...
am 14. Mai 2008 um 21:05
Eine gute Firma die Turbokit´s vertreibt ist
http://www.sgt-motorsport.de
sie sind relativ günstig
und haben Garrett Lader
Themenstarteram 15. Mai 2008 um 20:02
danke für die antworten
nun spiele ich ja auch mit dem gedanken auf 16v g60......
es gibt einen umbaukit bei sgt der kostet 1099€.
allerdings muss ich diese teile noch besorgen
- G-Lader
- G-Laderhalter
- Motorkabelbaum G60 inkl. aller Geber und Steuergerät
- Drosselklappenteil G60
- Kraftstoffdüsen G60
- Abgasanlage
- Ladeluftsystem
- Ansaugbrücke Scirocco 16V oder SGT Saugrohr
was mögen diese Teile kosten?
der kleine Turboumbau kostet 3449€
http://www.sgt-motorsport.de/.../product_info.php?...
der turbobausatz hat 280 ps
wievil hat der 16v g60???
beim g60 umbau brauche ich ja die bremsanlage vom g60....
kann ich da meine 15 zoll felgn behalten?
gruß chris
am 15. Mai 2008 um 20:16
was braucht mann da noch von sachen???
einspritzventile
G60 kabelbaum mit chip
bremsen "hab 16er drauf müsste reichen"
abgasanlage (selber bauen)
braucht mann kolben und pleul oder kann ich orginale fahren??
Der Lader wird das Teure, normalerweise kaufst du Schrott bei ebay und lässt den Überholen. Einen wirklich Guten zu bekommen dürfte schwer werden.
Überholung fängt bei gut 1000eur an.
Von den restlichen Teilen habe ich noch ein paar da...
am 16. Mai 2008 um 9:30
hallo
Du kanns bei den G60 Bremse weiter mit 15 zoll fahren
da hast dann noch 1 cm luft zwichen felge und sattel
eftl mußt distanzscheiben verbauen
für 16v g60 braucht man ein angepasstes eprom
wenn du nen normalen 16v auf Turbo oder G60
umbauen willst brauchst ja die Zwischenplatte
meinermeinung nach eine mehr als billige lösung und bei über 250Ps
sparst da am falschen ende
am billigsten währe kompletter PG Moter da schraubst dann nen 16V kopf drauf
dann hast ca. 7.5:1 verdichtung. Die verdichtung erhöhst du dann mit Spezialkolben
dann den 16v g60 umbaukit (mit üblichen spielereien kl. laderad....) dann hast so
ca. 240 PS und das ganze recht standfest
am 16. Mai 2008 um 10:26
Hi also bei uns Kostet son Kit 5000 mit einbau und tüv.Habe ja noch die 5000 euro für den Motor umbau Liegen aber der Tüv wollte den 16 V nicht eintragen weil er nicht von VW eingabut wurde. :eek:. Mal sehen was noch kommt. Suche eh nach ein PG :D
am 16. Mai 2008 um 10:44
hallo
was du bekommst ihn nicht eingetragen weil ihn vw nicht eingebaut hat
wie krass
frag mal den tüv prüfer wiefiehle motoren zb. g60 in 1er cabrio von vw eingebaut wurden
wahrscheinlich nicht mal 5% von denen die rumfahren
aber zu umbau kit
5000€ für nen Turbo nachrüstsatz ist schon viel
wahrscheinlich sind da dann wirklich alle teile wie schmiedekolben und glyco lager mit dabei
der PG Block empfiehlt sich nicht unbedingt als Basis für nen 16V-T. Erstens mal musst du eh entweder die Kolben tauschen oder Ventiltaschen in die PG Kolben fräsen. Zweitens ist die KGE nicht das dollste, da funktioniert die der 16V Blöcke oder vom 2E weit besser.
