  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Plastik-Abdeckung - Defekt unter der Stoßtange
Mercedes E-Klasse S212
Themenstarteram 22. Juni 2016 um 18:08
ich habe bei meinem S212 entdeckt, dass eine (für mich undefinierbare) Plastikabdeckung am Unterboden eingerissen ist (unterhalb der Stoßstange, siehe Foto). Kann mir jemand sagen, was das für eine Abdeckung ist und ob da etwas gemacht (repariert) werden sollte? Ich hoffe nicht.
20160622-184936-an-der-autobahn-resized
Also wenn die Sache mit 26, 50 oder meinetwegen auch 100 Euro ordentlich zu erledigen ist, was gibt es dann eigentlich noch zu überlegen?! :confused:
22 weitere Antworten
22 Antworten
am 22. Juni 2016 um 19:00
bei mir ist kürzlich auf der Autobahn bei 240 km/h ungefähr ein Drittel von dem Teil davon geflogen.
Bei ebay gebraucht für knapp 50 Euro gekauft und in nicht mal 10 Minuten drunter geschraubt, geht ohne aufzubocken.
am 22. Juni 2016 um 19:04
das Teil nennt sich Unterbodenverkleidung Kofferraum oder so ähnlich und ist zwecks geringeren Luftwiderstand verbaut worden. Es ist mit 6 Kunststoffmuttern befestigt.
am 22. Juni 2016 um 19:22
Du bist die zweite mit dem Problem hier ... :D
Hier mal lesen: http://www.motor-talk.de/.../...den-oder-geht-das-so-t5442351.html?...
Scheint genau die gleiche Stelle zu sein.
Damals kostete die Abdeckung neu gerade 26,- Euro
Themenstarteram 22. Juni 2016 um 19:32
Sollte man das dann unbedingt erneuern, wenn es nur dem Luftwiderstand dient? Kann da irgendwohin Wasser eindringen, wo es nicht hin soll (habe keine Airmatic). Ich habe noch ein bisschen Dampfbremsfoliendichtband aus dem Dachdeckerbedarf: einfach drüber und gut?
am 22. Juni 2016 um 19:36
Einfach tauschen ... irgendwann reißt das Teil komplett ab - wahrscheinlich auf der Autobahn - dann hast Du nur noch Ärger.
Kostet nicht viel und ist schnell getauscht.
am 22. Juni 2016 um 19:37
wenn, würde ich es mit Panzertape versuchen. Ein Versuch ist es wert. Spritzwasser kommt da eh drunter, hat aber zwei drei Ablauflöcher drin das Teil. Eventuell abschrauben und zusätzlich auch von innen kleben.
am 22. Juni 2016 um 19:40
ersetzen ist natürlich immer sicherer, wie gesagt mir hats ein Teil von der Verkleidung bei 240 km/h auf der Autobahn abgerissen. Ist zum Glück nichts weiter passiert.
Auf keinen Fall flicken oder tapen. So ein Teil gehört ausgetauscht, sonst hat irgendwann dein Hintermann ein Problem.
am 23. Juni 2016 um 0:40
@Ipser schrieb am 22. Juni 2016 um 23:39:07 Uhr:
So ist es, und beim nächsten TÜV wird es auch bemängelt.
Themenstarteram 23. Juni 2016 um 4:26
Tüv hat er grade bekommen, so wie er ist. Ich werde beim nächsten Werkstattaufenthalt ansprechen. Wollte nur sicher gehen, dass durch Nässe oder Schmutz nichts kaputt geht.
Themenstarteram 23. Juni 2016 um 14:43
Habe inzwischen etwas rumgegoogelt, weiß aber nicht wirklich, welche Abdeckung die richtige ist. Kennt jemand die Teilenummer? Es geht um einen S212 Bj. 12/2010 E220.
am 23. Juni 2016 um 17:12
Teilenummer A 2126930017 . Habe auch gerade geschaut, momentan nichts gebrauchtes rum, wie es aussieht.
am 23. Juni 2016 um 17:20
A 2126192338 das ist die Teilenummer bevor es ersetzt wurde durch die andere.
