  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. plötzlich unrunder motor
Opel Astra G
servus heute unter dem fahren wurde mein opel plötzlich unruig und starb fast ganze zeit ab.
man merkte es im ganzen auto das er unrund lief.
im leerlauf wie im video zu sehen läuft er auch sehr unrund und die türen wackeln sehr.
habe gemerkt das es komisch riecht in der gegend von der lichtmaschine,keilriemen da irgendwo.
muss jetzt auf einen abschleppdienst warten aber was kann es sein beim opel astra gcc?
ein kolbenfresser?
video dazu: https://youtube.com/shorts/yLCLU98GJ-M?feature=share
lg franz
21 Antworten
Franz, riecht es Öl oder Benzin?
Qualmt es im Motorraum?
Vielleicht ist eine Benzinleitung porös.
@Papasmobil nein es riecht seltsam kann es nicht beschreiben.
qualmen tuts auch nicht.
lg franz
Franz, in dem Video höre ich nur die Motorgeräusche der vorbeifahrenden Fahrzeuge. Es ist nicht hilfreich.
Temperatur steht auf Minimum, ist der Motor kalt?
Jetzt nicht so oft starten, ist nicht gut für den Kat.
Der ADAC braucht auch noch etwas Kraft aus Batterie.
Du wirst doch riechen, ob es verbrannt, nach heißen Metall, Benzin, Öl, Kühlflüssigkeit oder verschmortes Kabel riecht.
Streng Deine Nase an.
Ist der Motor heiß?
@Papasmobil es hat nicht nach verbrannt gerochen.
eher nach einen furz klingt jetzt blöd aber ich beschreibe es mal so.
ja werde jetzt das auto nicht mehr starten bis die pannenhilfe an ort ist.
lg franz
Franz, was hat Dein Beifahrer gegessen?
- Kleiner Scherz -
Warte bis der „Gelbe Engel“ da ist, der wird es bestimmt herausfinden.
Ist alles trocken im und unter dem Motorraum?
Kühlflüssigkeit ist auch auf Max.?
@Papasmobil
Warte immer noch auf den gelben engel.
Es ist alles trocken und ist auf max ja.
Kann ja sein das eine Zündkerze defekt ist und er deshalb nur noch auf 3 zylinder läuft.
Normalerweise habe ich ja immer werkzeug dabei aber heute nicht genau wo ich es bräuchte ^^.
lg franz
Ich denke, der Franz steht irgendwo in Österreich auf einer Brücke und da scheppern die Auflagen von der Brücke.
Oh Franz
So langsam bekomme ich das Gefühl das sich Dein Astra gegen die ganze Energie und Fürsorge die Du ihm zu gute kommen lässt wehrt.
Drücke Dir die Daumen das er wiederbelebt werden kann.
D.U.
Die Motordrehzahl scheint in Ordnung zu sein, dann kann es nicht an deiner Zündkerze liegen. Springt auch sofort an. Auf den Video.
In meinem Oldtimer habe ich immer Werkzeug und Kontaktspray im Kofferraum fürs notdürftige, das bleibt auch immer drinnen. Zuhause habe ich den großen Werkstattwagen. Franz, würde gerne helfen.
Schaue, ob alle Kabel und Schläuche richtig sitzen.
Auch für Zündkabel.
Fuhr der Astra schon während der ganzen Fahrt bescheiden oder sprang er schlechter an als sonst.
@Papasmobil zündspule defekt .
bei einem kommt kein funken also läuft er auf drei zylinder.
habe gott sei dank eine reserve zündspule zuhause .
melde mich später ob es wirklich die zündspule war.
lg franz
Das wäre prima, wenn dass der Fehler ist.
Guter Engel, Gelber Engel.
Dann musst Du nur noch den Beifahrer rausschmeißen, dann riecht es auch nicht mehr.
@Papasmobil es war die zündspule.
Er läuft wieder normal gott sei dank.
Er hat am anfang noch richtig gestunken aus dem Auspuff raus,
bin eine Runde gefahren und jetzt stinkt er auch nicht mehr.
aber warum hat er so gestunken?
lg franz
Aus dem Auspuff wird er nach unverbrannten Sprit gerochen haben, auch der Zylinder der nicht gezündet hat, hat auch das Benzin-Luft-Gemisch eingespritzt bekommen, aber anschließend wieder über das Auslassventil rausgedrückt. Das war wahrscheinlich der Furzipups.
Es ist toll, dass es nur eine Kleinigkeit war und der Astra wieder rennt.
Wünsche Dir einen schönen Feierabend und gute Fahrt.
