- Golf
- Golf 4
- Plötzlich war der Bass weg
Hab lange nichts mehr geschrieben, da bei mir alles super war. Keine Probleme. Selbst mit meinem alten Golf 4.
BJ 2001 Modell 2002 4 Türig
Aber dann gestern Abend.
Mach mein Auto an und wundere mich warum es so leise ist. Autoradio "KD411 JVC" aus? Ne,. Läuft doch.
Dann höre ich leise Musik aus den Hochtönern, aber keinen Bass mehr. Nichts.
Tür auf und gehorcht. Es kommt noch etwas aus den Mitte/Tieftönern raus, aber nur extrem hohe Frequenzen und kein Bass mehr.
Hab zum testen noch das alte alpha genommen, doch da wars genau so.
Wie kanns sein, dass so etwas auf beiden Seiten passiert.
Hab auch nicht übermäßig laut gehört.
Würd mich freun, wenn jemand Rat weis.
MfG sludewig
26 Antworten
Hast du die Orginal Lautsprecher oder hast du eine Endstufe verbaut.
Da werden wohl oder übel die Lautsprecher im Ar*** sein. Oder irgend welche Kabel sind defekt was ich aber nicht glaube, da du gesagt hast du hörst noch Töne.
Originale sind noch drin, ohne Verstärker..
Aber kanns denn sein, dass ich se mir beide gleichzeitig durchhau?
Musik kommt noch raus, aber halt sehr leise und ohne irgendeinen Druck
Das ist schon komisch wenn du gesagt hast, dass du nicht übermäßig laut gehört hast. Da mußt du wohl oder übel mal einen Lautsprecher ausbauen und einen anderen probieren ob der dann funktioniert.
Bitte jetzt nicht falsch verstehen!
Das Radio hat eine "MUTE" Taste zur schnellen Reduzierung der Lautstärke. Die hatte ich auch mal versehentlich gedrückt.
Hatte das gleiche "Klangbild" wie Du.
Schon mal kontrolliert?
Wieso denn falsch verstehen. Das wäre zum Beispiel ne Sache gewesen, au die ich vielleicht nicht gekommen wäre.
Aber ich glaub ich hab die Lösung eben gerade gefunden.
Mit etwas Frust noch mal ins auto gesetzt und richtig aufgedreht, und plötzlich sind mir fast die Ohren weggeflogen.
Plötzlich waren die Bässe wieder da..
Aber wenn ichs leiser mache, dann setzt erst die rechte Seite aus, und dann später die linke Seite.
Werden wohl die Kontakte in den Schläuchen sein (diesen Balg meine ich). Gibts da nicht auch welche direkt in der Tür??
MfG und danke für die schnelle Hilfe...
------ sehr schnelle Hilfe
sludewig
Das glaube ich eher nicht. Gleich beide Seiten in der Durchführung(Balg) defekt?
Wird dann wohl doch Dein Radio sein, was da den Geist aufgegeben hat.
Schon mal ausgebaut und die Stecker hinterm Radio kontrolliert?
Was ist, wenn der Lautstärkeregler ne Macke hat?
Viktor
Viktor
Dann ist das Radio defekt, wie ich schon geschrieben hab!
Diese Radios wie JVC, Sony, Kenwood etc. kosten doch nicht mehr die Welt.
Gönn´ Dir ein neues und dann hast Du Ruhe, ach ne, guten Sound!
Ruhe hast Du ja jetzt.
jaja beide radios kaputt, das glaubt ihr ja selbst nicht!
MfG sludewig
Es kann natürlich sein, dass ich das alpha nicht laut genug gemacht habe.
Aber egal.
Ich habs von Expert und mein Expert hat auch gleichzeitig ne CarHIFI Werkstatt Umbau dingsda.
Werd da morgen nach der Arbeit vorbeifahren und das Radio mal testen lassen.
Mal schaun, was es ist..
Vielleicht sind ja mal einfach die Litzen an der Tieftonmembranen durchgeschubbert ... .
hier wird von bass gesprochen, aber es ist doch nichtmal ein verstärker verbaut :D
ne im ernst, am radio kann es NICHT liegen wie oben schon steht, dass ja ein zweites selbes problem hatte.
das beide seiten gleichzeitig ausfallen/kaputt gehen ist auch sehr unwarscheinich.
ich würde mal das radio rausnehmen und die stecker/kabel prüfen die vom radio weggehen richtung lautpsrecher. vlt sind die durchgescheuert
Aber wenn irgend ein Kabel durchgescheuert wäre, dann würde gar nix mehr aus dem Lautsprecher kommen. Und es werden kaum 2 Radios gleichzeitig den Geist aufgeben. Es sind zu 99% die lautsprecher ;)
Wurden ja nun fast alle Möglichkeiten genannt.
Hoffentlich bekommen wir eine Rückmeldung, was es nun war!
