  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W176
  7. Plötzlicher ladedruckverlust
Mercedes A-Klasse W176
Hallo schrauber, habe einen w176 a200 bj.2013.
Leistung untenrum könnte besser sein, aber beim turbo durchaus normal. Plötzlich keine Leistung mehr, wie im notlauf aber keine Lampe an. Sprich, schlagartig keinen ladedruck mehr.
Tester dran ausgelesen, ladedruck zu niedrig.
Inspektion war eh fällig, Zündkerzen, schubumluftventil und ladedruckregelventil getaucht.
Problem noch immer vorhanden, tritt meistens im unteren drehzahlbereich auf und wenn er kalt ist eher als wenn er warm ist.
Mal ne Woche ohne Probleme, mal ein einem Tag 2 vis 3 mal.
Sobald der Motor aus und wieder angemacht wird ist das Problem weg.
Hat jemand ne Ahnung, stehe bißchen aufm Schlauch.
Gruß Max
1 Antworten
Tipp wäre undichte Membrane in der Steuerdose, oder ein Loch in dem Unterdruckschlauch, was an der Dose hängt.
