Polarweißer 212 wird fleckig (Flugrost)
Hallo 212er Gang,
habe folgendes Problem, welches mich in den Wahnsinn treibt (gut, dazu braucht es nicht viel..)
der Polarweiße weißt leichte Rostflecke über den Radläufen auf.
(Flugrost durch Bremsabrieb, o.ä.)
Hat jemand einen Rat wie ich diesem Problem Herr werde ohne täglich mit der Poliermaschine drüber gehen zu müssen?
Gibt es einen guten Lackreiniger, den ich vor der Autowäsche blos fix aufsprüh und fertig?
Habe mich im Fahrzeugpflegeforum versucht, aber dort lässt die Übersicht zu wünschen übrig.
Danke für eure Tipps.
der Wahnsinnige
Original geschrieben von Sunnique
Hallo 212er Gang,
der Wahnsinnige
Hey Super Mario,
versuch doch mal eine Lackversiegelung.
Geht sicherlich auch punktuell in den Problembereichen wie Radläufen in Deinem Fall.
Mit scharfen Mittelchen würde ich an den neuen Lack nicht rangehen.,
das macht Dich nur noch wahnsinniger.
Wer will das hier schon :):D
17 Antworten
Hallo sunnique! Habe das gleiche Problem. Ich habe zwei Lösungen: 1) kauf dir Stahlfelge mit Radkappen, oder Alu mit schmallen Löchern.
2) Es gibt Flugrostentferner von Nigrin, aber du mußt aufpassen ( agressives Zeug).
Besser einmal im Frühling anwenden.
Hoffe, könnte dir helfen.
Gruß sterch.
Hallo 212er Gang,
der Wahnsinnige
Hey Super Mario,
Original geschrieben von sterch sterch
...Ich habe zwei Lösungen: 1) kauf dir Stahlfelge mit Radkappen, oder Alu mit schmallen Löchern.
Gruß sterch.
die erste Lösung lasse ich mal außen vor :D
und die zweite ziehe ich mal in Betracht, hab Dank für den Tipp.
anbei: die Rezensionen auf Amazon sprechen
eher gegen dieses Produkt.
Wobei diese auch von Sonaxmitarbeitern stammen könnten.
Poliermaschine ist das schlechteste was Du tun kannst.
Damit machst Du den Lack nur dünner.
Ordentlich reinigen mit Lackreiniger, dann versiegeln mit Hartwachs, 2x im Jahr sollte grob reichen. Eventuell an den kritischen Stellen 4x im Jahr. Ist schnell gemacht.
Hyperbel
Hallo Leute
Hab am heutigen Vormittag mal 2h lang versucht, dem Flugrost zu Leibe zu rücken.
Bewaffnet mit Teerentferner, aus dem Baumarkt, hin zur Waschbox.
Den Karren ordentlich abgekärchert, um den groben Dreck vom Lack zu bekommen.
Danach reichlich Teerentferner drauf und 2min einwirken gelassen.
die ganze Prozedur hab ich 2 mal vollzogen, nix... der Rost bleibt weiterhin der große Sieger im Ausdauerduell.
Da ich die Niederlage nicht auf mir sitzen lassen möchte, habe ich mir eben dieses Produkt zur Verstärkung gekauft.
Durchhalten lautet der Schlachtruf..
Mal sehen.
Was willst mit Teerentferner bei Flugrost?
LACKREINIGER oder Wachs mit Lösungsmittel.
H.
H.
Hallo H.
es war Teerentferner und Lackreiniger in Einem.
da bei uns das Wetter Heute mal mitspielte, habe ich Hals über Kopf im Baumarkt nach einem etwas schärferen Reiniger gesucht und bin ab zur Waschanlage.
Hab ja selbst mitbekommen, dass es eine Luftnummer war.
Aus einem anderen Thread aus dem MT 212 Forum verlinke ich:
Den Grund der Flecken, billigstes Streusalz
Suche Dir einen guten Fahrzeugaufbereiter, hier ein Beispiel.
Reinigungsknete. Funktioniert meistens sehr gut aber ist halt arbeit.
Einfach nur einsprühen uns abspülen wird nicht funktionieren.
Gruß Tobias
Versuche es mal mit Iron X
Das Zeug wirkt Wunder...... Der W212 wird dann herrlich lila bluten und der Rost ist weg. Leider neigt weiß zu sehr zur Bildung von Flugrost. Habe jemanden im Freundeskreis, dessen Polo (weiß) fing 2 Monate nach Auslieferung mit Flugrostbildung an..... Kann man halt leider nichts machen.
Hier mal ein Link dazu.
Flugrostentfernung
mfg Wiesel
Hallo Wiesel,
Habe einige Tage zuvor den Flugrostentferner "A1" bestellt.
Dieser soll ebenso die Rostflecke in lila Flüssigkeit verwandeln, wie das Iron X.
Wenn mich der A1 im Stich lässt, bestelle ich das Iron X.
Hab Dank für deine Mühe.
Mario
Hallo Sunnique
Und ?
Wurdest du Herr der Lage, oder was hast du gemacht?
Sonniger Gruß Heoard
