  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk7 & B-Max
  7. Pollenfilter JA8, Aktiv-Kohlefilter JA8
Ford Fiesta Mk7 (JA8)
Themenstarteram 20. Oktober 2010 um 9:30
Wer als Besitzer, des JA8 hat bereits
den Pollenfilter gewechselt oder den
Aktiv-Kohlefilter. Wo sitzt der und wie
wird der wechsel durchgeführt Wo ist
der Unterschied, Aktiv-Kohlefilter,
Pollenfilter. DANKE
Bebilderte Wechselanleitung im Anhang
34 weitere Antworten
34 Antworten
im beifahrerfußraum seitlich an der konsole. einfach die seite wegclipsen, dahinter iss dann einverschluß der mit 2 schrauben gesichert iss. den öffnen dann kannste den filter rausziehen. iss aber etwas umständlich weil da noch ein kabel davor hängt. das kannste beiseite halten. ist ein normaler platten-papierfilter. den unterschied zu aktiv-kohle könnte ich jetzt auch nicht so sagen.
gruß
@charles2
Papierfilter: Partikel (Stäube, Pollen usw) ab einer bestimmten Größe werden durch filtration zurückgehalten.
Aktivkohle-Filter: Aufgrund der extrem großen Oberfläche von Aktivekohle werden nicht nur "grobe" Partikel, wie Stäube und Pollen herausgefiltert, sondern auch Schad- und Geruchsstoffe (z.B. Autoabgase usw.) durch Adsorption entfernt.
Ich kenne als Einsatzgebiet von Aktivkohle (außer im Autofilter) z.B. die Aufbereitung von kontaminierten Grundwasser. Hier lautet die Faustregel: Wenn sonst nix mehr geht, Aktivkohle geht immer.
Gibts denn einen Aktivkohlefilter für den Fiesta? Sind ja recht teuer die Dinger. Bei Mercedes ca. 50-90€
Themenstarteram 20. Oktober 2010 um 16:20
DANKE Nachdem wir beim Ford - Händler
angefragt haben, so ist ein Kohlefilter
serienmäßig verbaut.
Wir haben auch in beiden JA8 Aktiv-Kohlefilter
festgestellt.
Preis für Papierfilter 21,-€, F-H
Preis für A-Kohlefilter 36,-€ F-H
Preise aus dem Zubehör folgen.
Hast du auch die passenden Teilenummern?
Themenstarteram 21. Oktober 2010 um 7:40
Hier die Art.- Nr.
Pollenfilter Papier 1594615
Aktiv Kohlefilter 1701022
Die Preisunterschiede sind sehr unterschiedlich,
ob man im Süden, Norden, Osten oder im
Westen, BRD, anfragt, Ford - Händler.
Preise vom Zubehör liegen noch nicht vor
Themenstarteram 21. Oktober 2010 um 7:54
Aktiv Kohlefilter
von Visteon
T4FWB, VP8E2H-19G244-AA PP/C 133 9
Preis auch unterschiedlich
Beide Filter kosten in einem Internetshop 18,70 Euro
Kohlefilter (siehe auch org. Fordnummern auf der Seite)
http://www.teilesuche24.de/.../innenraumfilter-cuk2436?c=100263
Ford
1566 997
1701 022
MANN Filter Artikel Nr: CUK 2436 Preis 18,70 Euro
Papierfilter (siehe auch org. Fordnummern auf der Seite)
http://www.teilesuche24.de/.../innenraumfilter-cu2436?c=100263
Ford
1541 456
1594 615
8V51-18D543-AA
MANN Filter Artikel Nr: CU 2436 Preis 18,70 Euro
Also ist die Teilenummer für den Ford-Aktivkohle-Filter 1541456? Oder doch 1701022?
Gibt es da zwei Filter je Art im Ford-System? Einmal die Ford-Original und Alternativ die MANN-Filter? Welche Unterschiede haben die denn?
Du hast zwei Nummern genannt, und kannst wunderbar anhand beider Nummern und meines Postings sehen welcher nun welche ist.
Die MAN Filternummer ist von der Seite teilesuche24 und nicht von Ford.
Ich habe auch nirgends geschrieben das Ford den MANN Filter verkauft sondern richtigerweise auf die Seite verlinkt wo dieser Filter verkauft wird ;)
Warum Ford für jeden Filter zwei FINIS Nummern hat kann ich Dir nicht sagen.
Möglicherweise bekommt man unter beiden Nummern haargenau denselben Filter.
Möglicherweise ist auch die eine Nummer die von dem Filter der in der Produktion verbaut wird (ist in der Produktion des Armaturenbretts einfacher einzubauen oder ähnliches) und die andere Nummer ist die von dem der zum Austausch in der Werkstatt verbaut wird.
Lt. teilesuche24 sind die Nummern:
Aktivkohlefilter: 1566997 oder 1701022
Papierfilter: 1541456 oder 1594615
Himmel ist das verwirrend. :eek: Und das so früh am morgen.
Aber Danke für die Aufklärung.
Themenstarteram 21. Oktober 2010 um 14:15
Folgende Art.-Nr. sind Artikelnummern für
den Papier - Pollenfilter
15 94 615,
15 41 456,
15 66 997
warum es drei Art. Nr. gibt, hat damit zu
tun, das es verschiedene Lieferanten sind.
Für den Aktiv Kohlefilter war bisher nur eine
Art.-Nr feststellbar 17 01 022
Der MAN Filter im Internetshop autoteile24
ist ein Papier Pollenfilter CUK 2436. Wir
haben eine E-Mail Anfrage gestartet.
Bei dem CUK ist aber die Fordnr. vom Aktivkohlefilter angegeben, also ist das bei teilesuche24 falsch :confused:
Die haben also nur den Papierfilter und daher auch nur den einen Preis von 18,70 weil der Kohlefilter ja teurer sein müsste :confused:
Kein Roman, ein JA oder NEIN (mit Grund dann) reicht ;)
