Pollenfilter selbst wechseln
Hallo zusammen
Habt Ihr den Pollen-bzw.Reinluftfilter schon mal
selbst gewechselt?
Wo sitzt dieser überhaupt?
Gruß Bert
Unter der Plastikverkleidung vor der Frontscheibe im Motorraum !
Da wo die Scheibenwischer angechraubt sind !
20 Antworten
Hallo zusammen
Hab mir den Filter besorgt und wollte ihn gerade einbauen.
Entweder bin ich zu doof oder hab Tomaten auf den Augen.
Hab die Plastikabdeckung links wie rechts hochgeklappt,
finde rechts nur die Abdeckung vom Lüftermotor, in der
Mitte ein Steuergrät, links nur den Scheibenwischermotor samt
Gestänge, aber keinen Pllenfilter.
Gibt es vielleicht Baujahr und Typ bedingte unterschiedliche
Einbauorte ?
(TT-Coupe 2,0TFSI, EZ:10.2007)
Gruß Bert
Hmmm !?!?
Hat mir mein da Blödsinn erzählt !?
Also bei meinem A3 (8p) hat der Pollenfilter im fussraum auf der Beifahrerseite gesessen. Ist beim TT ggf. genau so.
Ja, auch ne gute Idee !
Also bei meinem A3 (8p) hat der Pollenfilter im fussraum auf der Beifahrerseite gesessen. Ist beim TT ggf. genau so.Ja, auch ne gute Idee !
Nochmal`s an alle, wer`s genau weis,
bitte melden.
Gruß Bert
Ja ist im Fußraum vom Beifahrer. Handschuhfach braucht nicht demontiert zu werden. Ist hinter einer Kunststoffabdeckung der Filter. Ist kein Problem.
Hallo Tobi
Vielen Dank für diese Info
Gruß Bert
Habe mal bei mir unter dem Handschuhfach geguckt. Da sind zwei Schrauben, muß man die erst lösen und darunter befindet sich dann der Filter ?
Was für ein Werkzeug brauche ich für diese zwei Schrauben?
Danke für Antworten !!
Ja genau,
da kommt man vom Innenraum dran ran. Ist unterm Handschufach.
Wie bereits gesagt: Handschufach muss nicht demontiert werden.
Ist ne arbeit von wenigen Minuten
Deine Finger !!
Mit bloßen Fingern kann ich die beiden Schrauben wohl kaum lösen
Also ich kanns`(bei mir sind das zwei Flügelschrauben aus Kunststoff*)
* so ähnlich wie auf dem Bild
Mit bloßen Fingern kann ich die beiden Schrauben wohl kaum lösen![]()
Also ich kanns`(bei mir sind das zwei Flügelschrauben aus Kunststoff*)![]()
Ah, daher....sind wir da unterschiedlicher Ansicht...bei mir wird die Abdeckung durch zwei silberne Mehrkant-Schrauben gehalten....daher auch meine Frage, habe keinen Keller voll Werkzeug. Die Flügelschrauben hätte wohl selbst ich mit den Fingern lösen können
