  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 5
  7. Polo 1,2 TSI Erfahrungen
VW Polo 5 (6R / 6C)
Hi
Überlege mir den Polo 1,2 TSI zuzulegen. In Schwarz mit Sportfahrwerk. Wie sind denn Eure Erfahrungen mit dem Motor...ist ja jetzt doch schon ein Jahr auf dem Markt. Was gibt es zu dem Motor zu sagen? Empfehlenswert ?
Danke, Lg
Also mein TSI hat jetzt seit Ende Mai gut 6000 km runter :eek:
Probleme? Keine.
Störende Geräusche? Keine.
Verbrauch? Im Schnitt 6 Liter. Liegt aber auch daran, dass ich viel in der Stadt unterwegs bin.
Im Urlaub bin ich mit vollem Auto mit 5,5 Litern über die Alpen und durch den Schwarzwald :D Wenn mans drauf anlegt sind sicherlich auch die 5.0 Liter drinnen.
Also: Sparsam: JA!
Macht spass? OOOHHHH JA!
Würde ich mich wieder so entscheiden? Jep, jeder Zeit :D
103 weitere Antworten
103 Antworten
Suchfunktion kennst du? Da sollten dir genug Infos zusammengetragen werden!
Also ich habe mich bei meiner Bestellung bewusst für den TSI und gegen den 1.4l 85 PS entschieden. Unter anderem aufgrund von Testberichten, Erfahrungen von anderen Fahrern und natürlich diesem Forum.
Der TSI ist natürlich teurer als die anderen, verbraucht aber laut Automotorsport auch deutlich weniger als der 1.4er bei gleichzeitig höherer Spritzigkeit und Maximalgeschwindigkeit. Wenn Du das Geld hast, würde ich sagen: Nimm den 1,2l TSI. Ansonsten eher den 70PS als den 85PS.
Schönen Gruß
David
wenn du DSG möchtest, solltest du auch den TSI wählen.
Beim 1.4er hat man schon gelesen - unter anderem beim ADAC-Test - , dass der sich oftmals nich entscheiden kann, welchen gang er nehmen soll. beim TSI is das kein problem, weil der auch mal mit wenig umdrehungen fahren kann und nich gleich schalten muss.
Der TSI ist wirklich ein toller Motor...der geht schon recht gut.
Wie sagt man so schön...der geht ab wie "Schmidts Katze"
Hier mal ein paar Elastitätswerte von 80kmh-100kmh im
5ten Gang:
Ford Fiesta 96 PS - 26,2 Sek.
Polo 85 PS - 21,0 Sek.
Polo 105 PS - 13,6 Sek.
Audi A! 122 PS - 12,9 Sek.
und abgesehen von der leistung ? anfällig für störungen oder so?
5ten Gang:
von 80 auf 100 in 13 sekunden ???? ich glaube du hast dich da verschrieben oder?
Woher sollen wir das wissen?
Wohl kaum einer hat bereits mehr als 10.000 km drauf.
5ten Gang:
Jooo verschrieben...tatsächlich...sollte heißen von 80-120...genau
Also Mängelthreads zu Motoren und Auto haben wir defentiv bereits genug ;)
5ten Gang:
Die Elastizitätswerte:
a) gehen von 80km/h-120km/h
b) zur vollständigkeit und vergleichbarkeit sollte auch der Gang angegeben werden in welchen diese gemessen wurden
zu b: diese elastizitätswerte werden immer in dem gang gemessen, in dem die höchstgeschwindigkeit erreicht wird
Genauso ist es, und dieser Gang kann der 4te, 5te, oder 6te sein und vor allem überall anders übersetzt sein! Was in den Zeiten dann einen enormen unterschied darstellen kann und somit die Fahrzeuge nicht direkt vergleichen lässt!
Einfachstes Beispiel ist ja unser 1.6TDI im 6R, dort hat der 90PSer bessere Elastizitätswerte als der 105PSer, weil hier eben unterschiedliche Gänge genommen wurden, 90Pser 4ter Gang, 105Pser 5ter Gang!
Wären beide im selben Gang, wäre der 105Pser besser
Mittlerweile 16.000 km ohne Probleme..abgesehen von irgendwelchen Leitungen die klappern und nicht optimierten Softwareversionen..aber das sollte ja nun behoben sein. Aber ob der Motor ausreichend betriebsfest ist, werden wir erst nach gaaaanz viel weiteren Kilometern sehen. Ansonsten bleibt zu sagen, dass man damit mehr als ausreichend motorisiert ist und der Motor sich sehr verbrauchsarm zeigt.
Zu den Elastitzitätswerten:
Der 2-türige Polo (also die leichteste Version) wurde von AMS bei 80-120km/h im
5. Gang mit 14,0sec (entspricht damit weitestgehend den Werksangaben)
und im 6. Gang mit 19,6 sec getestet.
Der Polo 1,4 wurde im 5. Gang mit 21,0 sec getestet.
Wenn man jetzt ausschließlich die Elastitzität im höchsten Gang als Kriterium anlegt, kommt man zu dem Schluss, dass der 1,2TSI im Verhältnss zum 1,4 nicht so viel besser zieht (19,6 zu 21,0 sec).
Wenn man aber beachtet, dass der 5. Gang des 1,4L nicht spritsparend lang ausgelegt ist und dadurch die Höchstgeschwindigkeit ca bei Nenndrehzahl des Motors erreicht wird, kann man, im direkten Vergleich, nur den 5. Gang des 1,2TSI heranziehen.
Auch dort wird die Höchstgeschwindigkeit bei ca Nenndrehzahl erreicht. Nur dann sind ca vergleichbare Verhältnisse vorhanden.
Damit ergeben sich dann 14 sec beim 1,2TSI und 21 sec beim 1,4L, was den erheblichen Unterschied zwischen beiden Motoren deutlich macht.
Das ist halt der Unterschied Sauger/Turbomotor. Wer den Turbo dann aber auch dauernd entsprechend tritt, brauch sich nicht wundern ;)
