- Polo
- Polo 1 & 2
- Polo 2f/ 86c 1.3 Zündaussetzer Motor läuft anfangs normal nach kurzerzeigt gehts dann los.
ich habe schon im Forum gesucht, finde aber keine Lösung. Es wurde die Zylinderkopfdichtung gewechselt. Jetzt ist es so, dass der Motor anfangs normal und rund läuft, wenn man ihn startet. Nach kurzer Zeit (ca. 1 Minute) fängt er jedoch an, immer wieder Zündaussetzer zu haben. Gibt man Gas, läuft alles normal, aber sobald man vom Gas geht, treten die Aussetzer wieder auf.
unter lasst sind eigentlich keine da nur im stand/ Leerlauf und das eben nach kurzer zeit.
Zündkerzen, Zündkabel, Zündverteiler und Finger wurden schon gewechselt.
Danke schonmal für die Hilfe!
13 Antworten
Hi nsiclhs, was für ein Motor, warum wurde Zkd gewechselt...Bj ist auch gut....
Mit freundlichem Gruß
VWveteran
@VWveteran schrieb am 17. Januar 2025 um 22:42:01 Uhr:
VWveteran
Hey VWveteran, es ist der 1.3 AAV mit 55ps.
Der wagen stand jahre lang ohne gefahren worden zu sein dann wurde sie undicht...
Die Zündkerzen sahen nicht mehr bombe aus wurden einfach mal gemacht. Dann kam dieses Problem und dann habe ich die oben genannten Sachen getauscht da die Zündkabel wirklich nicht mehr toll aussahen...
An der Zündung wurde wie gesagt schon alles außer hallgeber und Zündspule getauscht, ich will aber nicht alles mal auf verdacht erneuern.
vielen dank schonmal für deine Antwort
Hi, welches Bj...dann könnte man ihn Auslesen, ob alle Werte vom Temp-Fühler stimmen...könnte sich zu Fett anreichern ..sonst nur per Ohmmeter....Spritt ist neuer drinn...und blos kein E10..?
VWveteran
@VWveteran schrieb am 18. Januar 2025 um 02:15:51 Uhr:
VWveteran
Hi, Bj. 1992. Nein es wurde Super getankt und ja neuer Sprit.
Welche Zündkerzen Marke ist drin ??
@max.tom schrieb am 20. Januar 2025 um 19:09:36 Uhr:
Bosch
@nsiclhs schrieb am 20. Januar 2025 um 19:46:08 Uhr:
BoschZitat:
Müsste gehen...
@max.tom schrieb am 20. Januar 2025 um 21:27:20 Uhr:
Müsste gehen...Zitat:
Bosch
Ja da habe ich jetzt auch nicht so Angst die sollte schon anstä funktionieren
Hi nsiclhs,
dein Polo ist auslesbar.
Du brauchst dazu ein KKL Interface und
die Software CarPort, VagCom 3X ( 4X )
VCDS Lite. Das Protokoll KW 1281
wird dein Polo haben.
Dann brauchst du
noch den Adapter 2 x 2.
VWveteran
@VWveteran schrieb am 21. Januar 2025 um 01:38:33 Uhr:
Hi nsiclhs,
Dann brauchst du
VWveteran
Am besten bei Blafusel reinschauen da gibt's die Adapter und das Zubehör
@max.tom schrieb am 21. Januar 2025 um 13:32:59 Uhr:
Am besten bei Blafusel reinschauen da gibt's die Adapter und das ZubehörZitat:
Hi nsiclhs,
Dann brauchst du
VWveteran
Danke für den Tipp ich werde die Tage mal schauen
Hallgeber im Verteiler könnte es sein, da er noch nicht gewechselt wurde. Die machen manchmal üble Sachen, Aussetzer, Warm oder Kalt nicht starten, nach ner halben Stunde läuft er dann wieder. Kann man beim seitlich verbauten Verteiler wechseln. Allerdings ausbauen und zerlegen, um den zu wechseln.
@tommel1960 schrieb am 31. Januar 2025 um 19:27:49 Uhr:
Ja stimmt der könnte es auch sein.
