- Polo
- Polo 1 & 2
- Polo 2f Aav Überhitzt Andauern!!! Hilfe!!!
HI LEUTE!
BRAUCHE EURE HILFE! SEIT 2 TAGEN STEHT MEINE TEMPERATURANZEIGE VON MEINEM 40KW AAV POLO NURNOCH AUF MAXIMUM!!!
DIE WARNLEUCHTE GEHT ZWAR NICHT AN ABER DER MOTOR WIRD WIRKLICH VERDAMMT HEISS!!!
TEMPERATURFÜHLER IST OKAY UND DER LÜFTER LÄUFT AUCH
WASSER IST GENUG DRIN! 50/50 GEMISCHT MIT KÜHLERFROSTSCHUTZ!!!
WAS KANN DAS SEIN???
39 Antworten
Zylinderkopfdichtung defekt!
NEIN IM WASSER IST KEIN SCHLICK ODER SCHLAMM ODER SONST WAS: SIEHT AUS WIE NEU: ÖL FRISST ER AUCH KEINS
Schon mal THERMOSTAT geprüft?Vielleicht öffnet es nich den kleinen Kühlkreislauf???
WIE KANN ICH DENN DAS THERMOSTAT PRÜFEN?
ALSO BEIDE SCHLÄUCHE DIE VON UND ZUM KÜHLER GEHEN WERDEN BOLLER HEISS!!!
DARAUS WÜRDE ICH SCHLIESSEN DAS DAS THERMOSTAT ÖFFNET ODER?
Beschädigungen an dem Kühler?Schon mal Kühlflüssigkeit gemessen??
Hi
Vielleicht ist der Kühler zugesetzt, funktioniert der Ventilator?
WAR GRAD NOCHMAL DRAUSSEN AM AUTO! BESCHÄDIGUNGEN KANN ICH AUSSCHLIESSEN!
WAS MEINST DU MIT KÜHLWASSER MESSEN!
ALSO ICH HAB 50/50 WASSER UND FROSTSCHUTZ VOR EINEM MONAT FRISCH REINGEMACHT
DER KÜHLER IST NEU! HABE VOR EINEM MONAT ALLES GETAUSCHT WEIL MEIN ALTER KÜHLÖER EIN LOCH HATTE! DER LÜFTER LÄUFT JA
Zuviel Frostschutz drin?
JA WIE GESAGT!
WASSER UND FROSTSCHUTZ IST 1ZU1 GEMISCHT!
ALSO HÄLFTE WASSER UND HÄLFTE FROSTSCHUTZ!
IST DOCH EIGENTLICH NORMAL ODER?
Die Perfekte Mischung ist 40%Frostschutz/60 % Wasser.Aber 50/50 ist auch gut.Daran wirds nicht liegen.Schon mal dein Kombiinstrument nach Fehlern abgesucht??Klar wird der Motor heiss.Nur kann man selber die Temperatur fühlen, aber nicht wie z.B. ein Thermometer anzeigen.Vielleicht zeigt das Kombiinstrument falsche werte an.Aber bei dem Wetter momentan, komme ich auch auf 100 Grad. Ansonsten würde ich auch auf verstopfung tippen.Zu wenig durchlass in den Schläuchen.Würde mal Wasser ablassen, Thermostat und Schläuche reinigen
Yoji
Hast du das Kühlsystem auch richtig entlüftet???
also verstopft kann eigentlich nix sein, da ja vor kurzem alles neu gemacht habe.
WIE ENTLÜFTE ICH DENN MEINEN KÜHLKREISLAUF?
Wasserpumpe überprüft?Vielleicht liegts daran.Vielleicht rustscht der Keilrippenriemen über die Rolle der Wasserpumpe. Du kannst auch den Druck im Kühlkreislauf prüfen (gibts in jeder Werkstatt)Wenn kein Druck da is, is die Pumpe schrott.Es läuft ja nichts aus??
