- Polo
- Polo 5
- Polo 6R 1,2 tdi P0234
es geht um den lieben Fehlercode P0234.
Meine Vermutung ist, dass VTG hängt.
Zum Problem:
Der Fehler ist leicht reproduzierbar.
Er taucht nur bei gleichmäßiger Drehzahl auf. Ohne Last ab etwa 110kmh - 2000 Umdrehungen, mit Last (leicht Bergauf oder kleiner Änhänger) 1800 Umdrehungen. Der Ladedruckberreich, in dem der Fehler Auftritt ist etwa bei 0,6 bis 0,8 bar. Sobald dieser Bereich gehalten wird, fängt der Ladedruck an, in einen Bereich von 0,3 Bar zu schwanken, dann kommt nach ein paar Sekunden der Notlauf. Unter 0,6 bar und über 1 Bar Ladedruck bleibt er konstant. Meine Vermutung wäre, dass in diesen Regelbereich das VTG klemmt.
VTG Gymnastik durchgeführt
Gestänge geschmiert
Regelventil und Rückschlag Ventil ( war durchgängig) getauscht
Druckdose schon mehrmals abgeschraubt, VTG Gestänge mit Hand bewegt, geht sehr leicht, kein klemmen feststellbar.
Bei warmen Turbo habe ich auch schon mit Vakuum Pumpe Gestänge bewegt, geht auch einwandfrei.
Da Auto erst 100k drauf hat, weiß man, wie Vorbesitzer gefahren ist. (Frau). Hab ihn seit knapp 1 Jahr. Anfangs kam der Fehler nur sporadisch, jetzt brauche ich nur etwa 1 bis 2 Minuten in diesen Bereich fahren.
Mit meinen Android Radio kann ich mir während der Fahrt den Ladedruck als Diagramm anschauen. Wenn das Problem kommt, sieht der Ladedruck wie eine Sinus Welle aus. Bin mir nicht sicher, ob da Problem auch eventuell mit der Vakuum Pumpe zusammen hängen kann. Hab den Unterdruck mal während der Fahr gemessen. Etwa 700mbar. In dem Bereich, wo das Problem kommt, sinkt der Unterdruck langsam auf 600mbar ab. Entweder kommt es meiner Meinung nach, weil der Turbo da ständig regelt, oder die Pumpe bringt zu wenig und das Problem kommt von da.
Vielleicht hat noch jemand einen Tipp, möchte nicht unbedingt den Turbo wechseln.
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 23.11.0.1 HEX-V2 CB: 0.4643.4
Datenstand: 20240322 DS351.0
Fahrzeugtyp: 6R-VW25 (6N0)
Scan: 01 03 04 08 09 10 15 17 19 25 44 56 69 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ6RZExxxxxxx Kilometerstand: 100540km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (J000-CFWA) Labeldatei:. DRV\03P-906-021-CFW.clb
Teilenummer SW: 03P 906 021 AJ HW: 03P 907 425 A
Bauteil: R3 1.2l TDI H10 9982
Revision: 11002002 Seriennummer: Datenstand-Nummer: 4F0909444AA D001 CVN: 26182060
Codierung: 00114014003400080000
Betriebsnr.: WSC 00788 648 00255
ASAM Datensatz: EV_ECM12TDI03103P906021AJ 001013
ROD: EV_ECM12TDI03103P906021AJ.rod
VCID: 70B8D0094A28F95ADF2-8024
VINID: 9E69EAAAA1A2A95A4010114914B5A65EE9
1 Fehler gefunden:
16252 - Ladedruckregelung
P0234 00 [01100000] - Regelgrenze überschritten
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 100462 km
Datum: 2024.05.07
Zeit: 19:11:08
Motordrehzahl: 2215.50 /min
Normierter Lastwert: 65.1 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 109 km/h
Kühlmitteltemperatur: 97 °C
Ansauglufttemperatur: 19 °C
Umgebungsluftdruck: 960 mbar
Spannung Klemme 30: 14.101 V
Verlernzähler nach OBD: 5
Kurbelwellendrehzahl: 2208 /min
Ventil für Abgasrückführung: Istwert-PWM rate: 66.3 %
Ladedrucksteller: Rückmeldung: 94.192 %
Motordrehmoment: 104 Nm
Außentemperatur: 16 °C
Ventil für Abgasrückführung: Offset geschlossen: 6 %
Main_injection_quantity: 21.747 mg/stroke
Ladedrucksteller: Offset geschlossen: -8 %
Luftfüllung: Sollwert-ACM intake port air flow raw speed: 33.28 g/s
Ladedruckregelung: Sollwert-ACM Vgt boost pressure estimate: 177.77 kPa
Luftmassenverhältnis gefiltertert-Air flow meter drift ratio: 1.4585
Druck vor Drosselklappe: korrigiert-ACM Vgt boost pressure estimate: 225.61 kPa
Luftmasse: Sollwert: 38.15 g/s
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\6R0-907-37x-ESP90.clb
Teilenummer SW: 6R0 907 379 AS HW: 6R0 907 379 AS
Bauteil: ESP9.0i front H02 0002
Seriennummer: --------------
Codierung: 21DD2485412700C184192472825600420905
Betriebsnr.: WSC 01383 785 00200
ASAM Datensatz: EV_Brake1ESP90iBOSCH 003020
ROD: EV_Brake1ESP90iBOSCH_003_VW21.rod
VCID: 0F7AB3F537D686A2A68-805A
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 04: Lenkwinkelsensor (G085) Labeldatei:* DRV\6R0-959-654.clb
Teilenummer SW: 6R0 959 654 HW: 6R0 959 654
Bauteil: LENKW.SENSOR H07 0070
Seriennummer: 28061304651448
Codierung: 01
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_LWSKLOVW25X 005001
ROD: EV_LWSKLOVW25X.rod
VCID: 7EA4FE31007C9F2A5DE-802A
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J301) Labeldatei: 6R0-820-045-9AB.clb
Teilenummer SW: 6R0 820 045 M HW: 6R0 820 045 M
Bauteil: Man AC H02 0202
Revision: 0003SH02
VCID: 382828296258611AD72-806C
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\6R0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 6R0 937 087 P HW: 6R0 937 087
Bauteil: BCM PQ25 H+4 H34 0411
Revision: BF034001 Seriennummer: 0581 174131513
Codierung: 7CB02B3F08A10000003808006C2B0DD00080412E60840000200000000000
Betriebsnr.: WSC 124697 483 00190
VCID: 4ACC62E10CB4E38AB16-801E
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 6R0 959 801 AB HW: 6R0 959 801 AB Labeldatei: 6R0-959-801.CLB
Bauteil: J386__TSG_FT 008 1611
Seriennummer: KU0KU017061300013906
Codierung: 18BC30
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 6R0 959 802 AD HW: 6R0 959 802 AD Labeldatei: 6R0-959-802.CLB
Bauteil: J387__TSG_BT 008 1611
Seriennummer: KU0KU012061300016683
Codierung: 18BC30
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5K0 959 542 C HW: 5K0 959 542 C Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAS H31 0033
Seriennummer: 0001362
Codierung: 020000
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 6R0 959 811 G HW: 6R0 959 811 G
Bauteil: J388__TSG_HL 008 1611
Seriennummer: KU0KU011061300011290
Codierung: 18BC32
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 6R0 959 812 G HW: 6R0 959 812 G
Bauteil: J389__TSG_HR 008 1611
Seriennummer: KU0KU010061300012593
Codierung: 18BC32
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\6R0-919-475.clb
Teilenummer SW: 6R0 919 475 C HW: 7E0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 4K H11 0013
Revision: -------- Seriennummer: 47331316603340
Codierung: 118001
ASAM Datensatz: EV_VW250ParkiAssis2 S01008
ROD: EV_VW250ParkiAssis2.rod
VCID: 3E243E3140FC5F2A1DE-806A
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 6R0 959 655 L HW: 6R0 959 655 L
Bauteil: VW10Airbag01J H10 0020
Revision: -------- Seriennummer: 003GY009CPN- Datenstand-Nummer: v00305706R0 0001
Codierung: 00314A
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250.rod
VCID: 4BC267E5034EFA828A0-801E
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3575HRB401850GM0E0R0
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3585HRB401850GM0E1U5
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3515RRB400450JBADP97
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3525RRB400250JBAIPAC
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 6R0 920 861 L HW: 6R0 920 861 L
Bauteil: KOMBI H04 0709
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 140E01
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04723
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW23.rod
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\6N0-909-901-6R.clb
Teilenummer SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 087
Bauteil: GW-K-CAN TP20 H34 0411
Revision: BF034001
Codierung: 002200
VCID: 70B8D0094AA8F95ADF2-8024
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 76
Kilometerstand: 98596 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.08.18
Zeit: 17:32:17
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H04 0709
Seriennummer:
Codierung: 000000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6A8CC2616CF4038A916-803E
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\6Q0-423-156.clb
Teilenummer: 6R0 423 156 C
Bauteil: LenkhilfeTRW V278
Codierung: 11230
VCID: 303810098368B95A9F2-8064
Adresse 56: Radio Labeldatei:
VCID: 55F6819DDC0ABC722C4-FFFE
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: RETROFIT69.lbl
Teilenummer SW: TCV 301 004 0 HW: TCV 301 004 0
Bauteil: ANHAENGER_MODULE TC 0030
Codierung: 0000001
VCID: 45D651DD29AA0CF25C4-8010
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei:| DRV\7P6-035-730.clb
Teilenummer SW: 7P6 035 730 L HW: 7P6 035 730 L
Bauteil: TELEFON H15 3200
Revision: 1B001001 Seriennummer: 00007664721333 Datenstand-Nummer: 7P6035730L 0001
Codierung: 0100000001000210
ASAM Datensatz: EV_UHVNA 002720
ROD: EV_UHVNA_002.rod
VCID: 3B22372553EE4A023A0-806E
2 Fehlercodes gefunden:
9457171 - Audiokanal rechts für Sprache/Telefon
B104E 13 [00001001] - Kurzschluss nach Masse
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 47
Kilometerstand: 93156 km
Datum: 2023.11.25
Zeit: 17:41:10
9458453 - GSM-Antenne
B1053 15 [00001001] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
[GSM-Antenne: Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 47
Datum: 2023.11.25
Zeit: 17:41:10
Ende--------(Dauer: 01:41, Batt.-Spannung Start/Ende: 13.9V/14.1V)---------
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2024.05.07
Zeit: 19:11:08
Codierung: 01
Revision: 0003SH02
Codierung: 18BC30
Codierung: 18BC30
Codierung: 020000
Codierung: 18BC32
Codierung: 18BC32
Codierung: 118001
Codierung: 00314A
Codierung: 140E01
Revision: BF034001
Codierung: 002200
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 76
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.08.18
Zeit: 17:32:17
Seriennummer:
Codierung: 000000
Codierung: 11230
Codierung: 0000001
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 47
Datum: 2023.11.25
Zeit: 17:41:10
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 47
Datum: 2023.11.25
Zeit: 17:41:10
