  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 5
  7. Polo 6R - Kabel an der Lichtmaschine
VW Polo 5 (6R / 6C)
Themenstarteram 1. März 2025 um 12:51
unser Polo 6R BJ 2011 / MKV APO - 1.4 / 63kW ist mit entladener Batterie nicht mehr angesprungen. Vor dem Wechsel der Batterie habe ich dann festgestellt, dass an einem Stecker der Lichtmaschine beide Kabel (braun und blau) abgerissen (abgenagt?) sind.
Zu erwähnen wäre noch, dass die Batteriekontrolle im Kombi-Instrument während der Fahrt nicht geleuchtet hat.
Folgendes Problem: Ich finde trotz intensiver Suche das andere Ende dieser beiden Kabel nicht. Nirgendwo hängt etwas abgerissenes, kein Stecker frei, nichts zu finden.
Kann jemand weiterhelfen und evtl. beschreiben, wo diese Kabel hinführen müssten? Alternativ: Was muss an den Kabeln anliegen, kann ich zur Not neu verkabeln?
Hier noch ein Bild des Steckers:
https://img.motor-talk.de/.../0_original.jpg
Lm-polo
4 Antworten
Das dürfte die Erregerspannung sein und (vermute ich) der Indikator für die Cockpitleuchte. Das Kabel kommt noormalerweise aus dem Strang, der quer zur Fahrtrichtung unter der Lambdasonde verläuft.
Kabel LiMa
Kabelstrang
Dann dürfte der Generator auch nicht laden. Welche Spannung liegt an der Batterie bei laufendem Motor an?
Themenstarteram 1. März 2025 um 13:32
@benello schrieb am 1. März 2025 um 14:23:33 Uhr:
Wird vermutlich so sein, dass die Lichtmaschine nicht geladen hat. Kann ich gerade nicht testen, da die Batterie am Ladegerät lädt (wollte das vor dem Neukauf nochmal versuchen) und ich jetzt vor dem ersten Startversuch das Kabel reparieren möchte.
Kann ich den Erregerstrom auch irgendwo einfach abgreifen? ist das + bei Zündung an oder woher kommt das?
Das Kabel sollte ja noch irgendwie rumbaumeln und wurde vom Marder wahrscheinlich nicht verspeist.
Besorg dir einen neuen Stecker
https://www.ebay.de/itm/275638154472?...
