- Polo
- Polo 1 & 2
- polo 86 c motor läuft nicht richtig,will absaufen
hallo,brauche hilfe ,
habe mir einen polo 86c geholt , geht an aber läuft sehr schlecht-wie auf 3 töppen...
wenn ich gas gebe will er meiner meinung nach absaufen oder so. aber im stand läuft er echt ruhig
es kommt mir so vor als wenn das benzin luft gemisch nicht richtig ist...
brauche dringend rat
24 Antworten
Welches Baujahr und welcher Motor ? Haste mal die Basics gecheckt ? Zündanlage, Luftfilter und Spritzufuhr ?
sehr gut möglich, der Gummiflansch zwischen Einspritzanlage und Ansaugkrümmer wird ab `ner gewissen zeit gern mal rissig.
Mal den Luftfilter abschrauben und nachsehen ob die Spritze nur noch labbrig draufhängt.
MFG
der luftfilter ist zum beispiel fest rauf - also noch fester geht nicht , und trotzdem sitzt er sehr eierig drauf-
Warum ist Baujahr und Motor so ein Geheimnis?
weiss auch ned ...:rolleyes:
vieleicht hat der TE angst wenn er 45 Ps hat ....;)
weiß auch nicht was es nun sein soll, will ihn auf jeden fall im noverber zulassen und bis dahin sollte er unbedingt wieder richtig laufen... es ist nur ein 1,0 mit ganzen 45 ps
habe noch nen 2er golf im retro look anzubieten...
zum verkauf...
Macht ja nichts, eigentlich n fleißiges Motörchen. Das mit dem Luffikasten ist normal, die Muttern dürfen auch nicht zu fest gezogen werden, sonst drehst du beim nächsten mal nämlich die Stehbolzen mit raus. Welches baujahr isses denn nun ?
baujahr kann ich nicht genau sagen da er ein us import war in ich somit nur weis wann er in de zum ersten mal zugelassen wurde und das ist 93 gewesen
und er hat ein 5 gang
eckige oder runde glotzer ?
eckig und mitlerweile super hell:D;):cool:
Also ein AAU Motor, ja haste denn jetzt mal dir die Zündanalge angeschaut ? Zündkabel durchmessen, Verteilerkappe runter und zustand gucken, kommt der besser wenn du den Stecker vom Motortemperatursensor abziehst ?
es sieht alles soweit ganz gut aus ...
wenn ich den stecker abziehe läuft er ein bissel besser ...
was kann das dann sein ?
Temperatursensor defekt aber wenn der nur ein bisschen besser läuft kanns das ja nicht sein. Wie siehts denn kraftstoffseitig aus ? Kommt genug Saft an Benzinfilter irgentwann mal erneuert worden ?
