  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 1 & 2
  7. Polo 86c Baujahr/Kat Frage
VW Polo 2 (86C)
Hallo Gemeinde,
ich hab mir für den Winter einen 86c mit EZ 08.11.1993 gekauft. 0600 661
Er hat eine 1l Maschine mit 33KW
Nun wollte ich ein paar Sachen erneuern wie Wasserpumpe, Zahn und Keilriemen,Luftfilter, Ölwechsel...
Nun bin ich etwas Verwirrt in bezug auf die Modell Auswahl, da der 1.0 Motor nur bis 01.92 ohne Kat gebaut wurde und in meinem ein Nachrüstkat eingetragen ist.Welchen Motor soll ich nun auswählen? Mit oder ohne Kat, oder macht es überhaupt einen Unterschied bei den Bauteilen die ich erneuern will?
Aus der Schlüsselnummer lässt sich ebenfalls ein 93 Baujahr rauslesen...
Auf der Plastikabdeckung vom Zahnriemen steht noch
AAU 0624 923
Ich danke im voraus für eure Hilfe
Bennjo
9 Antworten
Falls der Verkäufer sich nicht sicher ist welches bauteil er Dir geben soll, fragt er womöglich schon mal nach was Du fürn Modell hast aber üblicherweise ist das bei den genannten Teil irrelevant ( nicht nötig ), beim Zahnriemen am besten die Teilenummer des alten angeben somit kann er auch die entsprechende Wasserpumpe zuordnen, ich machs immer so falls was nicht klar ist nehme ich eben alle Teile mit und geb die zurück die nicht gebraucht werden (innerhalb 2 Wochen)
Original geschrieben von Bennjo
Hallo Gemeinde,
AAU 0624 923
Bennjo
Hallo Gemeinde,
AAU 0624 923
Bennjo
anhand der sch.nr und Bj iss deiner ein Facelift mit eckigen scheinwerfern
und du Musst den
MKB = AAU mit der Motornummer = 0624 923 mit angeben da erhällst du automatisch das richtige ersatzteil wasserpumpe und Zahnriemen...
deiner iss ab werk automatisch mit einem Kat ausgerüstet..
Da ich die Teile eigentlich online Kaufen wollte, ist das etwas schwierig es mal eben umzutauschen.
Und das ich die Teile ausbaue und dann merke es passt nicht wollte ich eigentlich vermeiden ;-)
Wenn ein Kat ab Werk vorhanden war, warum wurde dann laut Schein ein Kat der FA Tenneco im Jahr 2009 nachgerüstet?
Falls er mal kaputt gegangen sein sollte, würde man ja warscheinlich einen gebrauchten originalen einbauen und nicht einen den man dann noch extra eintragen lassen muss.
LG
Es gibt den eingebauten Kat, und den Zusatzkat, der extra im Fahrzeugschein eingetragen ist und 100 € Steuern spart.
Und bei Onlineteilen ist Vorsicht geboten. Bs.: Wasserpumpe mit Zahnriemen online = Schön billig, aber Zahnriemen aus Plastik, der immer quietscht. Ein guter Zahnriemen hat Gewebeeinlage.
LG
ach sooo ,
denn mache mal die abdeckung aufund gugge ob da ne Teilenr am Zahnriemen steht = 030 109 119 A müsste da stehen...
da iss ein 2.ter Kat Nachgerüstet worden und denn zahlst du nur noch ca 80 €uronen an steuern und iss Euronorm 2
und unter
14.1 müsste 0426 im schein stehen...
LG
ach sooo ,
und unter
P.S
hole die teile beim Teiledealer um die ecke
Ja cool, danke für die Aufklärung mit dem zweiten Kat ;-)
Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen ...
Ja der Verkäufer hat mir was gesagt von ca . 88€ Steuern im Jahr. Schnäppchen xD
Unter 14.1 steht 0425.
Konnte leider nur 305 von dem Riemen ablesen, mehr nicht.
Und Danke für den Tipp mit dem billigen Riemen.
Werd mal gucken was das Zeug kostet beim Dealer um die Ecke...
LG
PS: Ich hatte mir eigentlich gedacht ein Set aus WaPu + Riemen für 35 bei ebay zu kaufen, meint ihr das Zeug taugt nix?
Warum habe ich geschrieben, das bei Onlinebilligangeboten für WaPus (WaPu + Zahnriemen) der quitschende Zahnriemen Schrott ist?????
richtig, bedenke ein Qualitativer schützt vor Ventilaufsetztern, es sei denn Du hast einen Freiläufermotor.
