- Polo
- Polo 1 & 2
- Polo 86c HZ Probleme Kaltstartautomatik
Moin erstmal,
Ich konnte bisher nichts derartiges in Foren finden.
Zum Polo:
86c, 1L HZ Motor 45ps, wahrscheinlich lange Standzeit vorm kauf.
Zuerst springt der kleine bei Feuchtigkeit schlecht an, aber läuft für gewöhnlich dann gut sobald er anspringt. Einen kurzen Moment sehr niedriges Standgas, dass sogar kurz ein paar mal die Batterielade-Kontrollleuchte aufleuchtet und wenn ich ein paar meter fahre läuft er gut. Warm läuft er auch gut. Das Problem ist nur, dass er dieses niedrige Standgas immer wieder hat, wenn er halbwarm ist. Der klingt dann wie ein Trecker, nimmt schlecht gas an und hat beim fahren etwas weniger Leistung.
Gemacht wurde bisher: Zündkerzen, verteilerläufer, verteilerkappe und alle zündkabel, zylinderkopfdichtung, wasserpumpe und alle unterdruckschläuche
Mein nächster Schritt wäre eine Vergaserreinigung.
Nur kann ich mir nicht erklären, wieso er halbwarm so schlecht läuft.
4 Antworten
Vergaserreinigung nach langer Standzeit ist immer eine gute Idee. Als erstes solltest du überprüfen, ob die Starterklappe sich rechtzeitig öffnet Ein weiterer Kandidat ist das Umluftabschaltventil. Wenn das Teil innen Rost angesetzt hat, kann es sein, daß der Pümpel nicht komplett reingezogen wird.
Hab vor dem Polo nur Mopeds geschraubt. Wo liegt das Umluftabschaltventil genau?
Das ist das runde Teil unten seitlich am Vergaser mit dem Stromanschluss
https://www.ruddies-berlin.de/solexPICT.htm
Vergaser 31 PICT-3 Bild 1 Teil 28
Alles klar, dann überprüfe ich das erstmal. Danke
