- Polo
- Polo 4
- Polo 9n 1.4 16v 101 PS Leistungsprobleme
Hallo zusammen
Ich habe jetzt Tage gegoogelt und gelesen, aber bisher nie das exakte Problem mit Lösung gefunden. Deshalb hoffe ich hier auf Hilfe
Wie schon in der Überschrift steht, hat der polo 9n 1.4 16v mit 101ps und dem bbz Motor ein echtes leistungsproblem, was nach und nach schlimmer wurde.
Er läuft im stand absolut ruhig, kein ruckeln oder stottern beim beschleunigen, auch nicht in niedrigen Drehzahlen. Auf leichtem Gefälle läuft er sogar 190 kmh.
Aber sobald eine Steigung kommt, ist es als ob man einen Anhänger hinten dran gemacht hat, der mit 2 Tonnen beladen wurde.
Er quält sich langsam Berge hinauf.
Fehlersuche bisher:
Fehlerspeicher ist leer, keinen Eintrag.
Kompression zwischen 12.5 und 13 Bar.
Neue drosselklappe eingebaut.
Nockenwellen sehen aus wie neu. Also nichts eingelaufen.
Zahnriemen überprüft und passt.
Lambdasonde vor Kat ausgebaut, sieht gut aus
Und mal ohne gefahren, ausser extreme Lautstärke keine Änderung.
Wärmefühler gewechselt ohne Erfolg....
Einspritzdüsen sehen optisch auch top aus.
Kann mir hier vielleicht jemand verraten was es noch sein könnte?
14 Antworten
Luftmassenmesser
@Timo7808 ja ich würde auch Mal Richtung Luftmaße schauen
Beim BBZ heißt das Teil Saugrohrdruckgeber.
Richtige Drosselklappe verbaut OEM 036 133 062 M (Durchmesser 52 mm) ?
Motorsteuergerät an neue Drosselklappe angelernt ?
Luftfilter erneuert ?
Einspritzmenge der Ventile geprüft (gleich- und mengenmäßig) ?
Benzindruckregler ?
Laufen die Räder absolut frei ?
Danke schon einmal für die Anregungen.
Den Saugrohrdruck Sensor habe ich eben neu gemacht, keine Besserung...
Luftfilter vor 3 Monaten, zusätzlich trotzdem nochmal durchgeblasen.
Räder laufen frei...
Habe den kraftstofffilter und druckregler erneuert, hatte ich in der leidigen historie vergessen...
Motor Steuergerät angelernt???
Habe die drosselklappe angelernt, meinst du das?
Blöde Frage, wie prüfe ich bei dem Auto die einspritzmenge der Ventile? ??
@Timo7808 schrieb am 10. Juli 2020 um 16:36:41 Uhr:
Ich meine schon das richtige, denn es ist eine weit verbreitete Falschformulierung, weil nämlich das Motorsteuergerät an die Drosselklappen-Steuereinheit und ggf. das Ventil für Abgasrückführung anpasst wird.
Zitat Reparaturleitfaden:
Zuerst werden die alten Lernwerte gelöscht. Dies ist erforderlich um die evtl. am Anschlag stehenden Lernwerte wieder in eine neutrale Stellung zu bringen. Mit der Anpassung lernt das Motorsteuergerät bei eingeschalteter Zündung und stehendem Motor verschiedene Positionen der Drosselklappen-Steuereinheit und dem Ventil für Abgasrückführung. Diese Positionen werden im Steuergerät gespeichert.Die Anpassung muss durchgeführt werden wenn:
- die Versorgungsspannung unterbrochen wurde
- die Drosselklappen-Steuereinheit aus- und eingebaut wurde
- die Drosselklappen-Steuereinheit ersetzt wurde
- das Motorsteuergerät ersetzt wurde
- durch den Einbau eines anderen Motors auch eine andere Drosselklappen-Steuereinheit eingebaut wurde
Mit einer entsprechenden Prüfapparatur, in die die Einspritzleiste eingebaut wird.
Hat man natürlich als Hobbyschrauber nicht in seinem Equipment.
Hmm ok man lernt ja nie aus.... Also habe ich das Motorsteuergerät angelernt
Ne die Prüfvorrichtung habe ich leider nicht in meiner Garage
Gibt es denn abgesehen von der Prüfvorrichtung noch irgendwas was ich machen kann?
Die Verzweiflung wird nämlich als größer und irgendwie weiß ich nicht weiter
Irgendwas fehlt dem Motor: Luft, Kraftstoff oder ein starker Zündfunke.
Was einen Mangel an Luft angeht: Hat die Kiste eine AGR?
Wenn ja: Wie verkokt ist der Ansaugtrakt? Zwar eigentlich mehr ein Dieselproblem, aber "Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser."
Kraftstoff hast Du ja eigentlich schon alles durchgesehen.
Was die Zündfunken angeht ist auch alles in Ordnung? Nicht, dass die Spule(n) einen Weg haben. Damit einhergehend sei noch die Masseverbindung zwischen Motorblock und Karosserie erwähnt.
Wenn Du kannst, mache Mal eine Logfahrt mit VCDS.
Zeichne dabei den Lamdawert, Einspritzzeiten und Abgastemperatur mit auf. Damit weiß man dann, ob er in diesen Situationen zu mager oder zu fett läuft.
Ist alles eher allgemein gehalten, zu dem Motor spezifisch weiß ich nix.
Du kannst mir nicht zufällig die Messwertblöcke sagen die ich dazu aufzeichnen soll?
@PxCbulli schrieb am 10. Juli 2020 um 22:22:51 Uhr:
@Timo7808 schrieb am 13. Juli 2020 um 11:33:54 Uhr:
Leider nein, weiß ich aus dem Kopf nicht.
Du hast aber im Grunde nur knapp über 100 MWB. Die durch zu klicken dauert jetzt auch nicht sooo lange...
Schau in die Datei 036-906-034-APE.LBL im VCDS-Verzeichnis.
Keine Ahnung um ehrlich zu sein ob es das richtige ist und die Profis damit was anfangen können, aber für mich sind es nur lauter wirre zahlen
Falls es das falsche ist, könnte mir jemand sagen was davon gebraucht wird?
,Block A:,'002,,,,Block B:,'031,,,,Block C:,'046
,,Motordrehzahl,Motorlast,Einspritzzeit,Saugrohrdruck,,Lambdaregelwert,Lambdaregelwert, , ,,Motordrehzahl,Katalysator-,Konvertierung,Konvertierungs-
,Zeit,(G28),,,(G71),Zeit,Bank 1 Sonde 1,Bank 1 Sonde 2,,,Zeit,(G28),temperatur Bank 1,,prüfung
Markierung,MARKE, /min, %, ms, mbar,MARKE,,,,,MARKE, /min,°C, %,
,1.01,3377,67.1,10.0,981.6,0.01,0.984,0.984, , ,0.49,3302,196.0,0.0,Test AUS
,2.53,3505,46.7,6.0,725.8,1.51,0.988,0.992, , ,2.02,3491,200.0,0.0,Test AUS
,3.96,3593,66.8,6.0,971.5,3.04,1.040,1.000, , ,3.46,3542,204.0,0.0,Test AUS
1,5.50,3825,67.8,10.0,981.6,4.47,0.956,0.948, , ,4.99,3759,212.0,0.0,Test AUS
,7.03,4080,69.1,10.0,979.2,6.02,0.928,0.940, , ,6.54,3997,220.0,0.0,Test AUS
,8.61,4369,70.6,11.0,971.5,7.56,0.936,0.932, , ,8.07,4267,224.0,0.0,Test AUS
,10.11,4623,72.9,11.0,971.5,9.09,0.892,0.908, , ,9.61,4539,232.0,0.0,Test AUS
,11.64,3694,65.5,0.0,979.2,10.64,0.912,0.988, , ,11.13,3570,240.0,0.0,Test AUS
,13.18,3570,66.8,10.0,985.5,12.15,0.964,0.948, , ,12.67,3542,244.0,0.0,Test AUS
,14.61,3679,67.1,10.0,981.6,13.69,0.948,0.948, , ,14.19,3643,252.0,0.0,Test AUS
,16.15,3780,67.6,10.0,981.6,15.13,0.940,0.948, , ,15.63,3730,256.0,0.0,Test AUS
,17.68,3927,68.1,10.0,979.2,16.66,0.944,0.944, , ,17.19,3896,264.0,0.0,Test AUS
2,19.24,4064,68.6,10.0,979.2,18.21,0.940,0.940, , ,18.72,3997,272.0,0.0,Test AUS
,20.78,4149,68.9,11.0,979.2,19.74,0.916,0.916, , ,20.26,4131,276.0,0.0,Test AUS
,22.31,4301,69.1,11.0,975.4,21.27,0.896,0.892, , ,21.77,4250,284.0,0.0,Test AUS
,23.82,2058,33.7,0.0,342.7,22.81,0.856,0.884, , ,23.32,3162,288.0,0.0,Test AUS
,25.37,3542,66.8,10.0,981.6,24.34,0.876,0.852, , ,24.86,3519,292.0,0.0,Test AUS
3,26.79,3607,66.8,10.0,981.6,25.88,0.932,0.932, , ,26.28,3570,300.0,0.0,Test AUS
,28.33,3658,55.4,10.0,860.2,27.30,0.940,0.944, , ,27.81,3658,304.0,0.0,Test AUS
,29.86,3542,8.7,0.0,187.0,28.84,0.956,0.956, , ,29.35,3593,308.0,0.0,Test AUS
,31.41,3251,9.0,0.0,196.8,30.39,1.200,0.948, , ,30.91,3353,308.0,0.0,Test AUS
,32.97,2962,9.0,0.0,205.0,31.94,1.200,0.928, , ,32.42,3036,312.0,0.0,Test AUS
,34.48,2682,9.1,0.0,187.7,33.48,1.200,0.928, , ,33.96,2794,312.0,0.0,Test AUS
,36.01,1235,27.4,4.0,506.0,34.99,1.200,0.928, , ,35.51,1613,312.0,0.0,Test AUS
,37.34,1071,19.3,3.0,365.8,36.41,0.936,0.932, , ,36.82,914,312.0,0.0,Test AUS
,38.87,1619,12.2,2.0,240.0,37.85,0.968,0.956, , ,38.39,1473,312.0,0.0,Test AUS
,40.43,2448,9.1,0.0,185.4,39.40,1.136,0.996, , ,39.91,2530,312.0,0.0,Test AUS
,41.95,2209,9.8,0.0,202.4,40.94,1.200,0.996, , ,41.43,2295,312.0,0.0,Test AUS
,43.38,1190,25.1,0.0,404.8,42.46,1.200,0.996, , ,42.97,1887,312.0,0.0,Test AUS
,44.82,819,24.0,3.0,441.8,43.79,0.932,1.000, , ,44.30,950,316.0,0.0,Test AUS
,46.04,778,30.1,4.0,536.4,45.22,1.012,0.996, , ,45.63,738,316.0,0.0,Test AUS
,47.47,735,29.3,4.0,536.4,46.55,0.952,0.996, , ,46.96,750,316.0,0.0,Test AUS
,48.90,726,29.5,4.0,540.6,47.99,1.008,0.996, , ,48.49,726,316.0,0.0,Test AUS
,50.34,714,29.0,4.0,536.4,49.42,0.996,0.996, , ,49.93,720,316.0,0.0,Test AUS
,51.78,2100,57.4,8.0,931.0,50.85,0.988,0.996, , ,51.27,1506,316.0,0.0,Test AUS
,53.33,2083,58.9,9.0,948.6,52.28,0.988,0.992, , ,52.79,1900,320.0,0.0,Test AUS
,54.87,3744,67.3,10.0,981.6,53.84,0.964,0.980, , ,54.36,3200,324.0,0.0,Test AUS
,56.39,4048,11.5,6.0,205.0,55.37,0.936,0.924, , ,55.90,4807,332.0,0.0,Test AUS
,57.94,3340,67.1,10.0,981.6,56.92,0.932,0.908, , ,57.44,3162,336.0,0.0,Test AUS
,59.49,3876,67.6,10.0,979.2,58.44,0.944,0.948, , ,58.95,3708,340.0,0.0,Test AUS
,61.02,4437,71.6,10.0,975.4,59.98,0.932,0.936, , ,60.52,4250,348.0,0.0,Test AUS
,62.55,3238,64.5,0.0,981.6,61.53,0.948,0.992, , ,62.03,3478,352.0,0.0,Test AUS
,64.10,3200,67.1,10.0,981.6,63.08,0.968,0.948, , ,63.60,3137,356.0,0.0,Test AUS
,65.62,3377,66.8,10.0,981.6,64.61,0.952,0.948, , ,65.11,3315,364.0,0.0,Test AUS
,67.15,3519,66.5,10.0,981.6,66.13,0.936,0.948, , ,66.64,3468,368.0,0.0,Test AUS
,68.67,3658,66.5,10.0,981.6,67.65,0.940,0.948, , ,68.16,3621,376.0,0.0,Test AUS
,70.22,3795,67.1,10.0,979.2,69.19,0.944,0.948, , ,69.70,3759,380.0,0.0,Test AUS
,71.75,3962,68.1,10.0,979.2,70.74,0.944,0.944, , ,71.25,3896,388.0,0.0,Test AUS
,73.31,4099,68.3,10.0,975.4,72.28,0.940,0.940, , ,72.78,4048,396.0,0.0,Test AUS
,74.87,4267,68.9,10.0,975.4,73.84,0.932,0.932, , ,74.31,4216,400.0,0.0,Test AUS
,76.39,4437,71.4,11.0,975.4,75.37,0.904,0.908, , ,75.89,4386,408.0,0.0,Test AUS
,77.91,4641,72.4,11.0,971.5,76.88,0.884,0.892, , ,77.40,4554,416.0,0.0,Test AUS
,79.44,3519,64.8,2.0,975.4,78.41,0.852,0.884, , ,78.93,3672,424.0,0.0,Test AUS
,80.97,3491,66.3,11.0,979.2,79.95,0.864,0.840, , ,80.46,3468,428.0,0.0,Test AUS
,82.51,3593,66.3,10.0,979.2,81.48,0.904,0.908, , ,82.00,3570,432.0,0.0,Test AUS
,83.93,3672,66.5,10.0,979.2,83.00,0.928,0.932, , ,83.43,3643,440.0,0.0,Test AUS
,85.37,3774,66.8,10.0,979.2,84.35,0.944,0.948, , ,84.85,3744,444.0,0.0,Test AUS
,86.92,3861,67.3,10.0,975.4,85.89,0.948,0.944, , ,86.41,3846,452.0,0.0,Test AUS
,88.47,3997,68.1,10.0,975.4,87.42,0.920,0.920, , ,87.94,3962,460.0,0.0,Test AUS
,90.00,4115,68.3,11.0,975.4,88.98,0.908,0.900, , ,89.49,4080,464.0,0.0,Test AUS
,91.57,4284,68.6,11.0,975.4,90.50,0.880,0.880, , ,91.02,4250,472.0,0.0,Test AUS
,93.05,1764,10.3,0.0,218.2,92.03,0.984,0.868, , ,92.55,2985,476.0,0.0,Test AUS
,94.59,3570,66.3,12.0,979.2,93.57,0.836,0.956, , ,94.08,3593,480.0,0.0,Test AUS
,96.12,3694,66.5,10.0,979.2,95.09,0.868,0.864, , ,95.61,3643,484.0,0.0,Test AUS
,97.68,3810,67.1,10.0,981.6,96.64,0.944,0.940, , ,97.15,3774,492.0,0.0,Test AUS
,99.20,3927,67.6,10.0,975.4,98.18,0.936,0.944, , ,98.69,3896,500.0,0.0,Test AUS
,100.76,4064,62.2,9.0,897.6,99.71,0.956,0.952, , ,100.24,4013,504.0,0.0,Test AUS
,102.29,3982,10.7,0.0,196.8,101.25,1.108,0.960, , ,101.78,4032,508.0,0.0,Test AUS
,103.81,3912,13.8,0.0,252.0,102.80,1.200,0.932, , ,103.31,3931,508.0,0.0,Test AUS
,105.34,3780,13.0,0.0,361.4,104.33,1.200,0.896, , ,104.83,3846,512.0,0.0,Test AUS
,106.77,3593,9.9,0.0,336.6,105.84,1.200,0.852, , ,106.35,3658,512.0,0.0,Test AUS
,108.31,3478,10.0,0.0,346.8,107.29,1.200,0.840, , ,107.81,3505,512.0,0.0,Test AUS
,109.86,3366,8.6,0.0,188.5,108.83,1.200,0.832, , ,109.35,3404,512.0,0.0,Test AUS
,111.39,3315,8.5,0.0,190.0,110.38,1.200,0.828, , ,110.89,3340,516.0,0.0,Test AUS
,112.91,3213,8.8,0.0,196.0,111.90,1.200,0.832, , ,112.42,3264,516.0,0.0,Test AUS
,114.46,2985,13.8,0.0,280.0,113.43,1.200,0.832, , ,113.95,3036,516.0,0.0,Test AUS
,116.03,2884,9.5,0.0,208.3,115.01,1.200,0.864, , ,115.51,2896,516.0,0.0,Test AUS
,117.54,2822,11.0,0.0,384.6,116.53,1.200,0.940, , ,117.02,2834,516.0,0.0,Test AUS
,118.96,2743,8.8,0.0,190.0,118.04,1.200,0.996, , ,118.44,2772,512.0,0.0,Test AUS
,120.50,2722,17.8,2.0,321.3,119.47,1.068,0.956, , ,119.98,2722,512.0,0.0,Test AUS
,122.03,2703,19.3,2.0,332.6,121.02,0.960,0.956, , ,121.52,2711,508.0,0.0,Test AUS
,123.56,2703,19.2,3.0,332.6,122.56,1.008,0.996, , ,123.07,2692,508.0,0.0,Test AUS
,125.10,2711,18.7,2.0,326.4,124.08,0.992,0.996, , ,124.60,2692,508.0,0.0,Test EIN
,126.65,2703,19.3,3.0,335.3,125.62,0.996,0.996, , ,126.13,2692,508.0,0.0,Test EIN
,128.19,2703,26.4,3.0,465.5,127.15,0.996,0.996, , ,127.66,2703,504.0,0.0,Test EIN
,129.71,2732,26.6,3.0,475.6,128.69,1.004,0.996, , ,129.20,2722,504.0,0.0,Test EIN
,131.24,2743,18.8,3.0,346.8,130.23,1.004,0.996, , ,130.74,2732,504.0,0.0,Test EIN
,132.79,2732,19.3,2.0,337.3,131.76,0.992,1.000, , ,132.27,2743,504.0,0.0,Test EIN
,134.32,2722,19.4,3.0,341.4,133.29,0.996,1.000, , ,133.81,2732,504.0,0.0,Test EIN
,135.86,2722,19.7,3.0,342.7,134.84,0.996,1.000, , ,135.34,2732,500.0,0.0,Test EIN
,137.38,2732,19.4,3.0,340.0,136.37,0.988,1.000, , ,136.88,2732,500.0,0.0,Test EIN
,138.84,2732,19.3,3.0,338.6,137.81,1.000,1.000, , ,138.32,2722,500.0,0.0,Test EIN
,140.37,2722,19.9,2.0,345.4,139.33,0.976,0.996, , ,139.85,2722,500.0,0.0,Test EIN
,141.90,2711,24.2,3.0,426.7,140.87,0.984,0.996, , ,141.38,2722,500.0,0.0,Test EIN
,143.44,2732,40.3,4.0,683.4,142.42,0.996,0.996, , ,142.94,2722,496.0,0.0,Test EIN
,144.99,1686,11.4,4.0,220.9,143.94,0.984,0.996, , ,144.47,2722,500.0,0.0,Test EIN
,146.52,3404,66.8,9.0,981.6,145.49,0.940,0.988, , ,146.02,3326,500.0,99.6,Test AUS
,148.05,3542,66.8,10.0,985.5,147.02,0.952,0.948, , ,147.54,3491,504.0,99.6,Test AUS
,149.58,3723,66.8,10.0,985.5,148.56,0.944,0.948, , ,149.08,3658,508.0,99.6,Test AUS
,151.12,3861,67.6,10.0,981.6,150.09,0.944,0.948, , ,150.61,3795,512.0,99.6,Test AUS
,152.67,3978,68.1,10.0,981.6,151.65,0.936,0.940, , ,152.16,3927,516.0,99.6,Test AUS
,154.22,4099,68.6,10.0,981.6,153.18,0.940,0.936, , ,153.70,4064,520.0,99.6,Test AUS
,155.73,4233,68.9,10.0,981.6,154.72,0.936,0.932, , ,155.23,4182,524.0,99.6,Test AUS
,157.29,4318,69.6,10.0,979.2,156.23,0.932,0.928, , ,156.78,4301,528.0,99.6,Test AUS
,158.84,4437,71.1,11.0,979.2,157.81,0.900,0.912, , ,158.34,4402,532.0,99.6,Test AUS
,160.35,4539,71.9,11.0,975.4,159.33,0.896,0.904, , ,159.83,4503,536.0,99.6,Test AUS
,161.89,4623,72.4,11.0,975.4,160.86,0.880,0.904, , ,161.36,4590,540.0,99.6,Test AUS
,163.42,4724,73.2,12.0,975.4,162.41,0.876,0.876, , ,162.91,4706,544.0,99.6,Test AUS
,164.95,4826,74.0,12.0,971.5,163.93,0.856,0.852, , ,164.44,4807,548.0,99.6,Test AUS
,166.49,4908,74.7,12.0,971.5,165.48,0.856,0.848, , ,165.97,4896,552.0,99.6,Test AUS
,168.02,4998,75.0,12.0,971.5,167.00,0.840,0.844, , ,167.51,4959,556.0,99.6,Test AUS
,169.56,5060,75.0,12.0,971.5,168.52,0.844,0.848, , ,169.04,5049,556.0,99.6,Test AUS
,171.09,5131,75.0,12.0,971.5,170.07,0.840,0.848, , ,170.58,5100,556.0,99.6,Test AUS
,172.63,5182,74.7,12.0,969.0,171.61,0.848,0.844, , ,172.12,5161,556.0,99.6,Test AUS
,174.17,5232,74.5,12.0,969.0,173.14,0.844,0.848, , ,173.66,5232,556.0,99.6,Test AUS
,175.71,5304,74.5,12.0,969.0,174.67,0.844,0.848, , ,175.19,5304,556.0,99.6,Test AUS
4,177.24,5588,43.9,12.0,614.9,176.20,0.836,0.832, , ,176.71,5355,556.0,99.6,Test AUS
,178.80,4335,69.9,12.0,975.4,177.73,1.200,0.780, , ,178.29,4318,556.0,99.6,Test AUS
,180.31,4233,11.4,1.0,196.0,179.32,0.800,0.768, , ,179.82,4267,560.0,99.6,Test AUS
,181.85,3876,10.4,0.0,194.4,180.84,1.200,0.748, , ,181.34,4029,560.0,99.6,Test AUS
,183.39,3468,8.6,0.0,188.5,182.35,1.200,0.748, , ,182.85,3593,556.0,99.6,Test AUS
,184.92,3289,8.3,0.0,187.7,183.89,1.200,0.748, , ,184.40,3326,552.0,99.6,Test AUS
,186.47,3188,34.7,6.0,576.8,185.45,0.800,0.708, , ,185.95,3175,552.0,99.6,Test AUS
,188.01,3125,45.7,6.0,725.8,186.97,0.800,0.748, , ,187.49,3137,552.0,99.6,Test AUS
,189.53,3060,8.0,2.0,188.5,188.53,0.852,0.852, , ,189.02,3125,552.0,99.6,Test AUS
,191.07,2856,8.4,0.0,191.5,190.04,1.200,0.996, , ,190.58,2923,552.0,99.6,Test AUS
,192.59,2722,8.3,0.0,180.0,191.58,1.200,0.996, , ,192.09,2754,552.0,99.6,Test AUS
,194.13,2560,8.2,0.0,175.0,193.10,1.200,0.996, , ,193.63,2610,548.0,99.6,Test AUS
,195.67,2369,8.6,0.0,180.0,194.65,1.200,0.996, , ,195.16,2438,544.0,99.6,Test AUS
,197.21,2218,9.3,0.0,196.8,196.17,1.200,0.996, , ,196.70,2250,540.0,99.6,Test AUS
,198.72,1950,9.5,0.0,211.7,197.72,1.200,0.996, , ,198.23,2125,536.0,99.6,Test AUS
,200.07,1008,14.2,2.0,282.2,199.14,1.200,1.000, , ,199.65,1190,532.0,99.6,Test AUS
,201.61,2450,8.7,1.0,181.4,200.57,1.076,1.000, , ,201.10,2328,528.0,99.6,Test AUS
,203.14,2066,9.3,0.0,204.0,202.13,1.200,0.996, , ,202.63,2218,528.0,99.6,Test AUS
,204.57,1743,10.8,0.0,224.4,203.64,1.200,0.996, , ,204.06,1857,524.0,99.6,Test AUS
,206.02,1600,12.6,0.0,246.0,205.00,1.200,0.996, , ,205.51,1626,520.0,99.6,Test AUS
,207.56,1569,14.9,2.0,276.6,206.54,1.200,1.000, , ,207.06,1524,520.0,99.6,Test AUS
,209.08,1650,16.8,3.0,310.0,208.08,0.964,0.956, , ,208.58,1606,516.0,99.6,Test AUS
,210.62,1683,10.8,1.0,220.9,209.61,0.968,0.960, , ,210.11,1693,512.0,99.6,Test AUS
,212.14,1764,20.0,2.0,360.0,211.13,0.948,0.996, , ,211.64,1714,512.0,99.6,Test AUS
,213.57,1880,13.5,2.0,285.6,212.66,0.964,0.996, , ,213.06,1850,508.0,99.6,Test AUS
,215.01,1880,10.7,0.0,225.4,213.99,0.984,0.996, , ,214.50,1900,508.0,99.6,Test AUS
,216.45,1683,11.5,0.0,230.9,215.42,1.200,0.996, , ,215.94,1778,508.0,99.6,Test AUS
,217.90,900,13.7,2.0,280.0,216.96,1.200,1.000, , ,217.47,1082,504.0,99.6,Test AUS
,219.42,680,17.9,2.0,370.0,218.40,1.020,0.996, , ,218.91,717,504.0,99.6,Test AUS
,220.74,720,18.0,2.0,365.8,219.82,0.988,0.996, , ,220.23,729,500.0,99.6,Test AUS
,222.08,692,18.0,2.0,371.5,221.26,0.956,0.996, , ,221.66,692,496.0,99.6,Test AUS
,223.50,720,18.1,2.0,368.5,222.49,1.004,0.996, , ,223.00,694,492.0,99.6,Test AUS
,224.94,741,18.8,3.0,375.9,223.92,0.984,0.996, , ,224.44,759,488.0,99.6,Test AUS
,226.38,726,27.2,4.0,495.9,225.36,0.980,0.996, , ,225.87,593,488.0,99.6,Test AUS
,227.61,729,38.1,3.0,495.9,226.79,1.024,0.996, , ,227.19,732,484.0,99.6,Test AUS
,229.16,1275,57.6,7.0,924.6,228.14,0.948,1.000, , ,228.65,1433,484.0,99.6,Test AUS
,230.68,992,21.8,3.0,377.4,229.65,0.984,1.000, , ,230.17,1456,484.0,99.6,Test AUS
,232.02,1195,55.4,6.0,894.1,231.09,0.988,0.996, , ,231.60,768,480.0,99.6,Test AUS
,233.55,1908,35.7,5.0,601.8,232.55,1.024,1.000, , ,233.05,1981,480.0,99.6,Test AUS
,235.07,1800,34.2,5.0,576.8,234.07,0.996,1.000, , ,234.58,1734,480.0,99.6,Test AUS
,236.52,1880,32.9,4.0,609.6,235.60,0.984,1.000, , ,236.01,1843,480.0,99.6,Test AUS
,237.97,2226,36.1,5.0,705.6,236.93,1.040,1.000, , ,237.45,2108,480.0,99.6,Test EIN
,239.48,1295,23.0,2.0,401.6,238.47,0.980,1.000, , ,239.01,1778,480.0,99.6,Test AUS
,240.93,1581,18.5,2.0,317.4,240.01,0.940,1.000, , ,240.50,1850,480.0,99.6,Test AUS
,242.46,1265,21.4,2.0,393.1,241.46,0.992,1.000, , ,241.96,1361,480.0,99.6,Test AUS
,243.90,672,25.1,3.0,420.0,242.97,0.952,1.000, , ,243.39,954,476.0,99.6,Test AUS
,245.32,768,29.7,4.0,536.4,244.40,0.952,0.996, , ,244.91,774,472.0,99.6,Test AUS
,246.76,723,27.8,3.0,518.2,245.84,0.992,0.996, , ,246.24,738,472.0,99.6,Test AUS
,248.19,714,28.2,4.0,526.2,247.17,1.000,0.996, , ,247.68,714,468.0,99.6,Test AUS
,249.73,723,28.2,4.0,524.2,248.70,0.996,0.996, , ,249.21,723,468.0,99.6,Test AUS
,251.16,726,28.4,4.0,526.2,250.14,0.996,0.996, , ,250.65,720,464.0,99.6,Test AUS
,252.69,717,28.3,4.0,528.3,251.68,0.992,0.996, , ,252.19,714,460.0,99.6,Test AUS
,254.03,717,28.6,4.0,530.4,253.10,0.996,0.996, , ,253.52,717,460.0,99.6,Test AUS
,255.47,723,28.6,4.0,528.3,254.54,0.996,0.996, , ,254.96,726,456.0,99.6,Test AUS
,257.00,720,28.6,4.0,530.4,255.97,0.996,0.996, , ,256.48,726,456.0,99.6,Test AUS
,258.43,717,28.6,3.0,530.4,257.51,0.988,0.996, , ,258.02,706,452.0,99.6,Test AUS
,259.85,717,28.3,3.0,528.3,258.94,0.996,0.996, , ,259.36,723,452.0,99.6,Test AUS
,261.30,720,28.3,3.0,526.2,260.28,0.988,0.996, , ,260.80,723,448.0,99.6,Test AUS
,262.83,708,29.0,3.0,540.6,261.81,1.012,0.996, , ,262.33,714,448.0,99.6,Test AUS
,264.18,714,29.3,3.0,544.3,263.24,1.036,0.996, , ,263.66,717,444.0,99.6,Test AUS
,265.60,717,29.5,3.0,544.3,264.67,1.040,0.996, , ,265.09,726,444.0,99.6,Test AUS
,267.04,717,29.3,3.0,542.2,266.11,1.044,0.996, , ,266.62,726,440.0,99.6,Test AUS
,268.47,729,29.1,3.0,536.4,267.55,1.032,0.996, , ,268.05,726,440.0,99.6,Test AUS
,270.00,717,28.7,3.0,532.1,268.98,1.000,0.996, , ,269.49,723,436.0,99.6,Test AUS
,271.54,723,28.7,3.0,530.4,270.51,1.012,0.996, , ,271.03,717,436.0,99.6,Test AUS
,272.87,726,28.8,3.0,534.2,271.96,0.996,0.996, , ,272.46,726,432.0,99.6,Test AUS
,274.30,726,29.0,3.0,534.2,273.38,0.992,0.996, , ,273.80,723,432.0,99.6,Test AUS
,275.74,720,28.3,3.0,526.2,274.72,0.984,0.996, , ,275.24,717,432.0,99.6,Test AUS
,277.18,720,28.6,3.0,530.4,276.26,0.996,0.996, , ,276.66,714,428.0,99.6,Test AUS
,278.71,723,28.7,3.0,530.4,277.68,0.984,0.996, , ,278.20,723,428.0,99.6,Test AUS
,280.25,714,27.8,3.0,520.2,279.22,0.996,0.996, , ,279.73,723,424.0,99.6,Test AUS
,281.57,717,27.8,3.0,520.2,280.76,1.008,0.996, , ,281.17,723,424.0,99.6,Test AUS
,283.11,732,28.4,3.0,526.2,282.10,0.996,0.996, , ,282.60,714,420.0,99.6,Test AUS
,284.64,717,28.6,4.0,530.4,283.62,0.992,0.996, , ,284.14,717,420.0,99.6,Test AUS
,286.09,729,28.6,3.0,528.3,285.17,0.984,0.996, , ,285.68,711,416.0,99.6,Test AUS
,287.41,726,28.7,4.0,532.1,286.49,0.984,0.996, , ,287.01,720,416.0,99.6,Test AUS
,288.75,729,43.4,3.0,589.3,287.83,0.980,0.996, , ,288.33,717,416.0,99.6,Test AUS
,290.28,1908,58.6,6.0,934.7,289.27,0.928,1.000, , ,289.77,2244,416.0,99.6,Test AUS
,291.83,1793,59.2,8.0,938.4,290.80,1.024,0.996, , ,291.33,1400,416.0,99.6,Test AUS
,293.36,2209,14.3,3.0,272.2,292.35,0.984,0.992, , ,292.86,2500,420.0,99.6,Test AUS
,294.92,1500,57.6,6.0,924.6,293.87,1.100,0.996, , ,294.37,1562,420.0,99.6,Test AUS
,296.42,1736,34.2,5.0,574.6,295.42,1.008,1.000, , ,295.93,1707,420.0,99.6,Test AUS
,297.96,1727,14.8,3.0,280.0,296.94,1.000,1.020, , ,297.45,1743,420.0,99.6,Test AUS
,299.32,1544,51.3,5.0,843.3,298.41,0.900,1.000, , ,298.88,1544,420.0,99.6,Test AUS
,300.83,1793,41.0,5.0,675.4,299.82,0.996,1.000, , ,300.33,1720,420.0,99.6,Test AUS
,302.37,2150,57.9,7.0,928.2,301.34,1.032,1.000, , ,301.86,2000,424.0,99.6,Test AUS
,303.92,2560,38.5,6.0,645.1,302.89,0.980,0.992, , ,303.42,2460,428.0,99.6,Test AUS
,305.46,2631,24.2,4.0,448.8,304.45,1.000,0.996, , ,304.94,2610,428.0,99.6,Test EIN
,307.01,3036,67.6,9.0,979.2,305.97,0.996,0.996, , ,306.48,2834,428.0,99.6,Test AUS
,308.52,3708,66.5,10.0,975.4,307.51,0.968,0.948, , ,308.01,3491,432.0,99.6,Test AUS
,310.05,4200,15.7,9.0,328.7,309.06,0.940,0.940, , ,309.56,4149,440.0,99.6,Test AUS
,311.63,2974,67.3,7.0,981.6,310.58,1.200,0.996, , ,311.09,2873,440.0,99.6,Test AUS
,313.14,3315,66.3,10.0,979.2,312.12,0.964,0.948, , ,312.65,3188,444.0,99.6,Test AUS
,314.67,3478,22.3,4.0,370.0,313.64,0.944,0.992, , ,314.17,3454,448.0,99.6,Test AUS
,316.20,3519,31.8,4.0,569.0,315.18,1.040,1.032, , ,315.69,3505,448.0,99.6,Test EIN
,317.73,1279,27.6,0.0,448.8,316.73,1.036,0.996, , ,317.22,2125,448.0,99.6,Test AUS
,319.18,2581,9.4,0.0,192.3,318.14,0.996,0.996, , ,318.66,2621,448.0,99.6,Test AUS
,320.72,2489,9.6,0.0,192.3,319.69,1.200,0.996, , ,320.19,2520,448.0,99.6,Test AUS
,322.24,2400,9.9,0.0,194.4,321.22,1.200,0.996, , ,321.72,2448,448.0,99.6,Test AUS
,323.78,2176,10.6,0.0,216.5,322.76,1.200,0.996, , ,323.27,2259,444.0,99.6,Test AUS
,325.30,1923,11.7,0.0,242.9,324.29,1.200,0.996, , ,324.80,2024,440.0,99.6,Test AUS
,326.85,1619,14.9,0.0,280.0,325.81,1.200,0.996, , ,326.35,1700,436.0,99.6,Test AUS
,328.39,1394,16.4,0.0,327.4,327.36,1.200,1.000, , ,327.90,1438,432.0,99.6,Test AUS
,329.93,1433,26.8,3.0,448.8,328.89,1.200,1.000, , ,329.41,1372,432.0,99.6,Test AUS
,331.44,1581,62.7,9.0,989.4,330.47,0.956,0.960, , ,330.98,1500,432.0,99.6,Test AUS
,332.98,1764,62.5,9.0,989.4,331.98,0.972,0.964, , ,332.49,1714,432.0,99.6,Test AUS
,334.32,1966,62.0,9.0,989.4,333.39,0.948,0.948, , ,333.91,1908,436.0,99.6,Test AUS
,335.87,2193,62.0,9.0,989.4,334.84,0.940,0.948, , ,335.35,2108,436.0,99.6,Test AUS
,337.39,2419,63.5,9.0,989.4,336.38,0.936,0.948, , ,336.89,2328,440.0,99.6,Test AUS
,338.95,2652,64.5,9.0,985.5,337.93,0.948,0.948, , ,338.42,2560,444.0,99.6,Test AUS
,340.52,2861,61.7,10.0,931.0,339.45,0.940,0.948, , ,339.97,2794,448.0,99.6,Test AUS
,342.00,1279,21.8,4.0,467.4,340.98,1.124,0.996, , ,341.48,1406,448.0,99.6,Test AUS
,343.54,2460,64.0,6.0,989.4,342.51,0.928,1.000, , ,343.05,2429,448.0,99.6,Test AUS
,345.08,2610,64.0,9.0,979.2,344.06,0.948,0.948, , ,344.57,2560,452.0,99.6,Test AUS
,346.60,2722,33.9,5.0,572.3,345.60,0.952,0.996, , ,346.10,2703,456.0,99.6,Test AUS
,348.04,2772,23.5,4.0,451.8,347.01,1.024,1.024, , ,347.52,2761,456.0,99.6,Test EIN
,349.58,2772,8.1,1.0,180.7,348.56,1.052,0.996, , ,349.07,2743,456.0,99.6,Test AUS
,351.12,2722,9.0,1.0,190.0,350.09,0.972,0.996, , ,350.61,2711,456.0,99.6,Test AUS
,352.66,2682,8.9,1.0,181.4,351.63,0.984,0.996, , ,352.14,2703,456.0,99.6,Test AUS
,354.20,2642,9.2,1.0,187.0,353.17,1.004,0.996, , ,353.70,2652,456.0,99.6,Test AUS
,355.74,2652,13.9,2.0,257.9,354.70,0.984,0.996, , ,355.22,2642,456.0,99.6,Test AUS
,357.26,2642,16.1,2.0,287.7,356.24,0.984,0.996, , ,356.75,2652,456.0,99.6,Test EIN
,358.71,2671,16.4,2.0,293.5,357.69,0.992,0.996, , ,358.19,2661,452.0,99.6,Test EIN
,360.24,2661,13.6,2.0,252.0,359.21,0.984,0.996, , ,359.73,2671,452.0,99.6,Test EIN
,361.78,2682,11.9,2.0,226.3,360.75,0.996,0.996, , ,361.27,2682,452.0,99.6,Test AUS
,363.31,2682,10.5,1.0,206.6,362.28,1.000,0.996, , ,362.80,2703,452.0,99.6,Test AUS
,364.83,2652,7.9,1.0,170.7,363.83,0.988,0.996, , ,364.33,2671,452.0,99.6,Test AUS
,366.38,2661,7.8,1.0,171.4,365.37,0.980,0.996, , ,365.88,2661,452.0,99.6,Test AUS
,367.82,2652,7.9,1.0,170.7,366.88,0.984,0.996, , ,367.31,2661,452.0,99.6,Test AUS
,369.36,2661,7.6,1.0,170.0,368.33,1.012,0.996, , ,368.83,2661,452.0,99.6,Test AUS
,370.88,2671,7.8,1.0,170.0,369.87,0.996,0.996, , ,370.38,2661,448.0,99.6,Test AUS
,372.43,2661,7.8,1.0,171.4,371.41,1.036,0.996, , ,371.91,2661,448.0,99.6,Test AUS
,373.95,2661,8.0,1.0,175.0,372.93,0.984,0.996, , ,373.46,2682,448.0,99.6,Test AUS
,375.50,2671,7.8,1.0,172.7,374.47,0.988,0.996, , ,374.98,2661,448.0,99.6,Test AUS
,377.04,2671,7.7,1.0,170.0,376.01,0.988,0.996, , ,376.51,2671,448.0,99.6,Test AUS
,378.57,2682,9.7,0.0,194.4,377.54,1.200,0.996, , ,378.05,2661,448.0,99.6,Test AUS
,380.00,2661,9.4,0.0,193.8,379.07,1.200,0.996, , ,379.49,2661,448.0,99.6,Test AUS
,381.53,2631,9.3,0.0,192.3,380.51,1.200,0.996, , ,381.02,2631,444.0,99.6,Test AUS
,383.07,2581,9.4,0.0,191.5,382.04,1.200,0.996, , ,382.57,2601,440.0,99.6,Test AUS
,384.60,2560,9.3,0.0,190.0,383.59,1.200,0.996, , ,384.10,2581,436.0,99.6,Test AUS
,386.04,2510,9.5,0.0,191.5,385.02,1.200,0.996, , ,385.54,2540,436.0,99.6,Test AUS
,387.58,2470,8.6,0.0,176.4,386.55,1.200,0.996, , ,387.07,2479,432.0,99.6,Test AUS
,389.11,2448,19.9,2.0,336.6,388.10,1.200,0.956, , ,388.61,2438,428.0,99.6,Test AUS
,390.64,2448,10.0,3.0,188.5,389.64,0.928,0.960, , ,390.16,2448,428.0,99.6,Test AUS
,392.19,1900,10.3,1.0,216.5,391.17,0.960,0.956, , ,391.68,2388,428.0,99.6,Test AUS
,393.72,984,20.7,3.0,383.0,392.70,0.920,1.000, , ,393.21,1104,428.0,99.6,Test AUS
,395.25,2703,9.8,1.0,200.0,394.23,1.028,1.000, , ,394.75,2226,428.0,99.6,Test AUS
,396.79,2631,9.5,0.0,193.8,395.77,1.200,0.996, , ,396.29,2671,428.0,99.6,Test AUS
,398.33,2601,28.1,3.0,465.5,397.32,1.088,0.956, , ,397.85,2642,428.0,99.6,Test AUS
,399.87,2601,16.9,2.0,300.0,398.85,0.968,0.956, , ,399.37,2621,428.0,99.6,Test AUS
5,401.42,2601,22.3,3.0,375.9,400.39,0.916,0.996, , ,400.90,2581,428.0,99.6,Test AUS
,402.95,2591,18.4,3.0,325.1,401.92,1.004,0.996, , ,402.44,2610,428.0,99.6,Test EIN
,404.48,2601,19.2,2.0,323.8,403.46,1.032,1.020, , ,403.97,2601,428.0,99.6,Test EIN
,406.02,2601,24.3,3.0,428.4,404.99,1.000,1.020, , ,405.51,2581,428.0,99.6,Test EIN
,407.55,2621,34.5,4.0,609.6,406.53,0.984,1.000, , ,407.05,2621,428.0,99.6,Test EIN
,409.09,2682,32.8,5.0,576.8,408.07,0.988,1.000, , ,408.59,2661,428.0,99.6,Test EIN
,410.62,2703,18.4,3.0,323.8,409.59,0.996,1.000, , ,410.11,2711,432.0,99.6,Test EIN
,412.16,2711,18.8,3.0,326.4,411.12,0.988,0.972, , ,411.66,2692,432.0,99.6,Test EIN
,413.69,2682,19.4,3.0,337.3,412.68,0.988,1.000, , ,413.18,2703,432.0,99.6,Test EIN
,415.23,2661,14.3,2.0,260.0,414.21,0.996,1.000, , ,414.73,2671,432.0,99.6,Test EIN
,416.77,2601,14.4,2.0,262.1,415.74,0.996,1.000, , ,416.27,2621,428.0,99.6,Test EIN
,418.32,2570,14.7,2.0,266.8,417.27,0.996,1.000, , ,417.80,2581,428.0,99.6,Test EIN
,419.84,2510,10.7,2.0,202.4,418.82,0.996,1.000, , ,419.33,2540,428.0,95.7,Test AUS
,421.37,2448,8.2,1.0,170.7,420.36,0.988,0.996, , ,420.86,2479,428.0,95.7,Test AUS
,422.91,2346,8.4,1.0,176.4,421.89,0.988,0.996, , ,422.40,2400,428.0,95.7,Test AUS
,424.44,2244,10.7,0.0,211.7,423.42,1.200,0.996, , ,423.93,2286,428.0,95.7,Test AUS
,425.98,2100,11.0,0.0,224.4,424.95,1.200,0.996, , ,425.47,2150,428.0,95.7,Test AUS
,427.51,1981,11.8,0.0,246.0,426.49,1.200,0.996, , ,427.00,2008,424.0,95.7,Test AUS
,428.95,1900,12.5,0.0,252.0,427.92,1.200,0.996, , ,428.43,1938,420.0,95.7,Test AUS
,430.48,946,22.1,3.0,408.0,429.47,1.200,1.000, , ,429.97,1141,420.0,95.7,Test AUS
,431.92,2318,10.4,2.0,200.8,430.89,1.012,0.996, , ,431.41,1707,416.0,95.7,Test AUS
,433.46,2142,10.8,0.0,220.0,432.43,1.200,0.996, , ,432.93,2193,416.0,95.7,Test AUS
,434.88,2016,11.8,0.0,246.0,433.96,1.200,0.996, , ,434.48,2040,416.0,95.7,Test AUS
,436.21,1900,17.6,1.0,321.3,435.29,1.200,0.996, , ,435.71,1923,412.0,95.7,Test AUS
,437.54,1892,21.3,3.0,387.6,436.62,1.052,0.956, , ,437.13,1915,412.0,95.7,Test AUS
,438.97,1887,18.1,3.0,335.3,438.05,0.956,0.996, , ,438.47,1880,412.0,95.7,Test AUS
,440.31,1880,15.1,2.0,295.8,439.38,0.984,0.996, , ,439.80,1887,412.0,95.7,Test AUS
,441.65,1800,13.5,2.0,259.0,440.82,0.996,0.996, , ,441.22,1829,412.0,95.7,Test AUS
,443.17,1734,13.9,2.0,261.0,442.15,1.008,1.016, , ,442.67,1743,412.0,95.7,Test AUS
,444.71,1736,22.8,3.0,401.6,443.69,0.948,1.020, , ,444.21,1750,412.0,95.7,Test AUS
,446.04,1743,28.4,3.0,524.2,445.12,1.060,1.032, , ,445.63,1750,408.0,95.7,Test AUS
,447.48,1836,27.5,4.0,524.2,446.46,1.032,1.036, , ,446.97,1785,408.0,95.7,Test AUS
,448.92,1857,23.5,4.0,455.4,447.99,1.048,1.024, , ,448.39,1857,408.0,95.7,Test AUS
,450.34,1829,14.9,2.0,296.4,449.42,1.032,1.020, , ,449.93,1872,408.0,95.7,Test AUS
,451.68,1778,11.9,2.0,235.2,450.75,0.988,1.000, , ,451.26,1814,408.0,95.7,Test AUS
,453.25,1619,15.5,0.0,288.8,452.20,1.200,0.996, , ,452.72,1670,408.0,95.7,Test AUS
,454.75,1450,16.3,0.0,320.0,453.74,1.200,0.996, , ,454.26,1512,408.0,95.7,Test AUS
,456.29,1406,26.9,4.0,487.7,455.26,1.200,0.996, , ,455.76,1377,404.0,95.7,Test AUS
,457.87,1456,26.9,4.0,469.2,456.81,0.968,1.000, , ,457.30,1450,404.0,95.7,Test AUS
,459.40,1530,39.1,4.0,647.7,458.35,0.996,1.020, , ,458.88,1500,404.0,95.7,Test AUS
,460.91,1670,38.8,5.0,688.2,459.86,1.016,1.036, , ,460.41,1637,404.0,95.7,Test AUS
,462.33,1785,33.5,5.0,642.6,461.42,1.048,1.000, , ,461.91,1743,404.0,95.7,Test AUS
,463.76,1865,29.0,4.0,569.0,462.74,1.012,1.020, , ,463.25,1857,408.0,95.7,Test AUS
,465.30,1915,18.0,4.0,377.4,464.27,0.996,1.000, , ,464.78,1923,408.0,95.7,Test AUS
,466.83,1750,13.4,0.0,260.0,465.81,1.200,0.996, , ,466.31,1836,408.0,95.7,Test AUS
,468.38,1650,21.1,0.0,315.0,467.36,1.200,0.996, , ,467.88,1670,404.0,95.7,Test AUS
,469.94,1613,42.5,6.0,693.6,468.89,0.916,0.960, , ,469.41,1587,404.0,95.7,Test AUS
,471.46,1544,52.3,6.0,816.0,470.45,0.996,1.000, , ,470.94,1562,408.0,95.7,Test AUS
,472.99,1550,59.4,8.0,958.8,471.95,1.004,1.020, , ,472.48,1544,408.0,95.7,Test AUS
,474.54,1569,62.5,9.0,979.2,473.51,0.996,0.996, , ,474.02,1562,412.0,95.7,Test AUS
,476.07,1606,61.7,9.0,971.5,475.05,0.992,0.996, , ,475.56,1594,412.0,95.7,Test AUS
,477.61,1650,61.0,8.0,958.8,476.58,0.996,0.996, , ,477.10,1632,416.0,95.7,Test AUS
,479.13,1693,56.1,8.0,907.8,478.11,1.008,0.996, , ,478.61,1676,416.0,95.7,Test AUS
,480.57,1693,50.5,7.0,904.2,479.65,0.984,1.000, , ,480.15,1707,420.0,95.7,Test AUS
,481.99,1693,51.0,7.0,910.8,481.07,1.044,1.032, , ,481.49,1693,420.0,95.7,Test AUS
,483.53,1734,63.8,9.0,995.7,482.51,0.944,0.960, , ,483.03,1727,424.0,95.7,Test AUS
,484.95,1807,63.8,9.0,995.7,484.04,0.952,0.952, , ,484.54,1800,428.0,95.7,Test AUS
,486.39,1887,63.0,9.0,991.8,485.46,0.952,0.956, , ,485.88,1857,428.0,95.7,Test AUS
,487.83,1989,61.7,9.0,979.2,486.90,0.964,0.984, , ,487.32,1950,432.0,95.7,Test AUS
,489.37,2100,60.7,9.0,975.4,488.34,0.964,0.984, , ,488.85,2050,432.0,95.7,Test AUS
,490.91,2244,55.1,8.0,873.8,489.89,0.972,0.984, , ,490.40,2209,436.0,95.7,Test AUS
,492.34,2318,44.0,6.0,772.2,491.41,1.004,1.016, , ,491.84,2295,440.0,95.7,Test AUS
,493.88,2346,30.7,5.0,556.6,492.86,0.988,1.000, , ,493.37,2337,440.0,95.7,Test EIN
,495.42,2286,29.0,4.0,536.4,494.39,1.024,1.000, , ,494.90,2295,440.0,95.7,Test EIN
,496.95,2209,31.6,4.0,574.6,495.93,1.020,1.000, , ,496.45,2218,440.0,95.7,Test EIN
,498.49,2209,41.5,5.0,775.2,497.47,1.012,0.980, , ,497.97,2209,444.0,95.7,Test EIN
,500.03,2250,41.1,5.0,762.0,499.00,1.000,1.000, , ,499.53,2250,444.0,95.7,Test EIN
,501.56,2346,63.8,7.0,991.8,500.55,0.996,1.000, , ,501.06,2295,444.0,95.7,Test AUS
,503.10,2530,64.8,9.0,989.4,502.06,0.948,0.948, , ,502.58,2479,448.0,95.7,Test AUS
6,504.63,2703,65.5,10.0,989.4,503.60,0.948,0.948, , ,504.12,2652,452.0,95.7,Test AUS
,506.09,2861,68.3,10.0,989.4,505.13,0.944,0.948, , ,505.56,2822,456.0,95.7,Test AUS
,507.61,3036,68.1,10.0,989.4,506.62,0.940,0.948, , ,507.10,2974,460.0,95.7,Test AUS
,509.17,3175,67.6,10.0,989.4,508.13,0.948,0.948, , ,508.65,3125,464.0,95.7,Test AUS
,510.69,3289,67.1,10.0,985.5,509.67,0.952,0.948, , ,510.18,3264,468.0,95.7,Test AUS
,512.21,3427,67.1,10.0,985.5,511.20,0.948,0.948, , ,511.71,3377,472.0,95.7,Test AUS
,513.74,3542,67.1,10.0,985.5,512.73,0.948,0.948, , ,513.23,3505,476.0,95.7,Test AUS
,515.27,3643,67.1,10.0,981.6,514.25,0.956,0.948, , ,514.77,3607,480.0,95.7,Test AUS
,516.71,3759,67.3,10.0,985.5,515.68,0.948,0.948, , ,516.20,3723,484.0,95.7,Test AUS
,518.15,3861,67.8,10.0,981.6,517.12,0.944,0.944, , ,517.64,3810,488.0,95.7,Test AUS
7,519.72,3978,68.3,10.0,981.6,518.66,0.948,0.940, , ,519.19,3912,492.0,95.7,Test AUS
,521.22,4082,68.9,10.0,981.6,520.21,0.944,0.936, , ,520.73,4048,496.0,95.7,Test AUS
,522.76,4284,69.4,11.0,979.2,521.75,0.940,0.932, , ,522.27,4200,500.0,95.7,Test AUS
,524.29,4488,71.6,11.0,975.4,523.29,0.908,0.916, , ,523.81,4420,508.0,95.7,Test AUS
,525.84,4706,73.2,12.0,971.5,524.80,0.884,0.888, , ,525.33,4641,512.0,95.7,Test AUS
8,527.39,4896,49.1,12.0,698.3,526.34,0.876,0.868, , ,526.87,4845,516.0,95.7,Test AUS
,528.89,4301,11.6,0.0,197.6,527.87,0.964,0.852, , ,528.41,4590,516.0,95.7,Test AUS
,530.44,3340,8.8,0.0,191.5,529.42,1.200,0.796, , ,529.92,3629,516.0,95.7,Test AUS
,531.96,1250,22.2,0.0,345.4,530.96,1.200,0.748, , ,531.46,2134,512.0,95.7,Test AUS
,533.30,868,24.8,3.0,457.2,532.47,0.804,0.748, , ,532.88,1000,512.0,95.7,Test AUS
,546.74,1494,12.9,1.0,260.0,545.71,0.988,1.000, , ,546.21,1556,496.0,95.7,Test AUS
Was soll man mit diesen Zahlenreihen denn auch anfangen ?
Ich vermute @PxCbulli hat da eher an entsprechende Kurven (VC-Scope) gedacht - und vor allem auch die Stellen gekennzeichnet, an denen der Leistungsverlust einsetzt.
So ist das ja wie eine Kurve vom Lügendetektor, bei der die Stellen nicht markiert sind, an denen die entscheidenden Fragen gestellt wurden.
So ungefähr.
Mit dem Zahlensalat kann man kaum was anfangen.
So muss das erstmal in Excel aufbereitet werden.
Spalten sind ja zu erkennen.
Nur muss man dieses CSV erstmal in Excel importieren.
