- Polo
- Polo 4
- Polo 9N 3 1.2 Bj. 2009 Start Problem
Hallo, habe ein Problem mit den polo 1.2, 60 PS Benziner. Der Wagen läuft beim Start absolut unrund knallt und geht aus. Nach x mal starten läuft er irgendwann als wehre nichts gewesen, absolut normal. Stelle ich den Motor aus. Warte ein paar Minuten und starte ihn wieder, läuft er erst wieder total beschissen und nach einige Male gas geben dann normal. Meine Frage, kennt einer das Problem und kann helfen ? Fehler Speicher sagt keine Fehler. Getauscht wurde der sensor Kühlwasser temperatur. Lamda vor Kat, alle zündspulen mit Kerzen, luftfilter, drosselklappe gereinigt und angelernt, kurbelwellen entlüftung, saugrohr sensor. Vielleicht hatte ja einer das gleiche Problem und weiß da was es sein könnte. Ich danke schon einmal im voraus. L G.
39 Antworten
Wurde die Kompression gemessen? Sollte so 12 Bar haben.
Wenn ich den öl einfüllen Deckel öffnen, merke ich beim anheben des Öl Deckel ein Vakuum. Ich bin nicht sicher ob das bei dieser Kiste normal ist. Hab deswegen den entlüften getauscht.
Moin Uli.
Im Kaltlauf die Ansaugbrücke mit Bremsenreiniger absprühen und beobachten wie sich die Drehzahl verändert falls Undichtigkeit besteht.
Dann wäre Falschluft das Problem.
Gruß Stefan
@Zwarte68 schrieb am 7. Juni 2024 um 10:34:51 Uhr:
Moin Uli.
Gruß Stefan
Das probiere ich morgen aus. Melde mich mit dem ergebniss.
Hab da alles abgesprüht, , ganze Dose versprüht. Wagen zeigt keinerlei Schwankungen. Vielleicht hat ja doch noch einer den entscheidenden Tipp. Was jetzt auch noch aufgefallen ist. Wenn er volle Temperatur hat und aus gemacht wird, springt er garnicht mehr an. Erst nach dem er abgekühlt ist. Aber dann eben nach x mal starten mit Fehlzündung. . Bis er nach ca. 1 Minute rund läuft. Fehler Speicher immer noch keine Fehler.
Mit dem Vakuum im kurbelwellen Gehäuse, kann das eventuell ein polo Besitzer mal prüfen, ob das normal ist ?
Nockenwellensensor getauscht, immer noch gleiches Problem. Müsste der nicht beschissen im fahrbetrieb laufen wenn der einen Motorschaden hat ?
Hi UliHM,
Temperaturfühler mit Obd auslesen.
Hört sich nach Überfettung an.
Mit freundlichem Gruß
VWveteran
Hi, neu oder alt, wenn am Steuergerät -50 Grad angezeigt wird und die Leitung beschädigt ist....darum Werte des Fühlers richtig prüfen/messen...
VWveteran
Ich hab mal den Stecker abgezogen. Gleiches Verhalten. Allerdings wird dann ein Fehler angezeigt. Ich werde das aber nochmal überprüfen mit Der temperatur.
