  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 4
  7. Polo 9N BJ 2002 1.4 75PS OBDeleven div. Fehler
VW Polo 4 (9N / 9N2 / 9N3)
hatte mir gebraucht den o.g. Polo besorgt für 800 und habe jetzt einiges machen lassen wie zB Dämpfer, Domlager, Ölabscheider, Ölwechsel, alle Filter und Zündkerzen.
Nun habe ich mit OBDeleven mal Fehler ausgelesen und bin etwas erschrocken, was auf mich da noch an Kosten zukommen könnten oder ob ich den einfach verkaufe.
Motorelektronik:
- P1553, sporadisch: Saugrohrdruck unplausibles Verhältnis
- P1505, sporadisch: Leck erkannt, Luftansaugsystem
Elektronische Zentralelektrik:
- 01598, sporadisch: Spannung Fahrbatterie Signal zu klein
Diverse Fehler Klima/Heizungsaystem
Airbag: Versorgungsspannung: Signal zu klein 00532
OBD 2:
- Steuergerät defekt: P0601, statisch
- unbekannt: c3000, statisch
Sieht aus wie eine einzige Baustelle, was sagt ihr dazu, wo soll ich anfangen?! ??
37 Antworten
@newc0mer hast du Mal die Fehler gelöscht? Falls nein diese bitte löschen und dann eine Runde fahren dann nochmal auslesen . Welche sind noch vorhanden?
Falls die Fehler bleiben bzw. wiederkommen:
- P1504 (nicht P1505) , sporadisch: Leck erkannt, Luftansaugsystem
Ursache ist meistens Falschluft im Ansaugbereich, d.h. erstmal alle Schläuche im Motorraum akribisch auf Risse, poröse Stellen, fehlende Schellen etc. untersuchen.
Drosselklappe auf Verschmutzung prüfen.
- P0601 Steuergerät defekt: , statisch
schwache Batterie oder schlechte Anschlüsse im Bereich Lima, Batterie, Motorsteuergerät
So, habs gemacht wie @polobuddy es gesagt hat und bin etwas erleichtert.
Keine Fehler in der Motorelektronik, alles sauber. Nur Fehler bezüglich Klima/ Heizungselektronik:
Stellmotor Defrostklappe 00710, statisch
Stellmotor Temperaturklappe 01271, sporadisch
Stellmotor Zentralklappe 01272, spradiscc
Frischluftgebläse 01273, statisch
Die Heizung/Klima scheinen aber zu funktionieren.
Die Drosselklappe möchte ich noch ausbauen und reinigen. Zündkerzen wechseln und dann hat er alles bekommen erstmal, was er braucht.
Könnt ihr mir noch sagen, wo sich der Ansaugdrucksensor beim 1.4 75 PS Motorcode: BBY befindet?
Im Ansaugkrümmerrohr vom 1. Zylinder (Nähe Ölpeilstab)
Was ist mit den Fehlern da oben?
==> https://translate.google.de/translate?...
==> http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01271
Stellmotor Zentralklappe 01272, sporadisch
==> http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01272
==> http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01273
Für die Beseitigung der Fehler 00710, 01271 und 01272 muss das Armaturenbrett ausgebaut werden.
Der Stellmotor für Defrostklappe -V107- und der Stellmotor für Temperaturklappe -V68- sitzen auf einem Bauteil.
So, nachdem auf der Autobahn wieder Abgasleuchte und EPC aufleuchteten, habe ich heute mit VCDS einen AutoScan durchgeführt und habe wieder die selben Probleme.
Kann es an der Drosselklappe liegen (siehe Bild)
Hier einmal der komplette LOG:
Fahrzeugtyp: 9N (9N - VW Polo (2002 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ9NZ3Y098798 Kilometerstand: 165870km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\036-906-034-APE.lbl
Teilenummer: 036 906 034 DD
Bauteil: MARELLI 4MV 4963
Codierung: 00071
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 57BD3D5DB50D63F2C4-4B4A
WVWZZZ9NZ3Y098798 VWZ7Z0B5717340
2 Fehlercodes gefunden:
17961 - Signal Höhengeber/Saugrohrdruck
P1553 - 35-10 - unplausibles Verhältnis - Sporadisch
17912 - Luftansaugsystem
P1504 - 35-10 - Leck erkannt - Sporadisch
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\6Q0-907-37x-ABS2.lbl
Teilenummer: 6Q0 907 379 L
Bauteil: ABS FRONT MK60 0101
Codierung: 0001097
Betriebsnr.: WSC 00788 785 00200
VCID: 4683E01932A7EA7AAF-515A
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\6Q0-907-044.lbl
Teilenummer: 6Q0 907 044
Bauteil: CLIMAtronic PQ24 0201
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 6FED65BD7D9D0B323C-515A
3 Fehlercodes gefunden:
00710 - Stellmotor für Defrostklappe (V107)
000 - -
01271 - Stellmotor für Temperaturklappe (V68)
000 - - - Sporadisch
01272 - Stellmotor für Zentralklappe (V70)
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\6Qx-937-049-C.lbl
Teilenummer: 6Q1 937 049 C
Bauteil: 00 BN-SG. 1S33
Codierung: 26030
VCID: 3B7581ED2965A792C0-513C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 K
Bauteil: 0M AIRBAG VW51 0P 0004
Codierung: 12365
VCID: 2C57B2B1DC0B302A59-515A
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\6Q0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 6Q0 920 800
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Codierung: 01141
VCID: 6ADB74A9167FEE1A6B-515A
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: 09 GATEWAY CAN 1S33
Codierung: 00014
VCID: 70EF66C130A314CA25-513C
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\6Q0-423-156.clb
Teilenummer: 6Q0 423 156 M
Bauteil: LenkhilfeTRW V210
Codierung: 00140
VCID: 39799BE523599582D2-515A
Adresse 45: Innenraumüberw. Labeldatei: DRV\6Q0-951-171.lbl
Teilenummer: 6Q0 951 171
Bauteil: Innenraumueberw. 0018
VCID: 6FED65BD2D9D0B323C-5178
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\6Q0-959-433.clb
Teilenummer: 6Q0 959 433 E
Bauteil: 4Q Komfortgerát 0002
Codierung: 00258
VCID: 3D718FF53771A9A2FE-4B00
Subsystem 1 - Teilenummer: 6Q2959802A
Bauteil: 4Q Tõrsteuer.FS TFK 0003
Subsystem 2 - Teilenummer: 6Q2959801A
Bauteil: 4Q Tõrsteuer.BF TFK 0003
Subsystem 3 - Teilenummer: 6Q0959811A
Bauteil: 4Q Tõrsteuer.HL TFK 0003
Subsystem 4 - Teilenummer: 6Q0959812A
Bauteil: 4Q Tõrsteuer.HR TFK 0003
1 Fehler gefunden:
00932 - Motor Fensterheber Fahrerseite (V147)
62-10 - keine oder falsche Einstellung - Sporadisch
Ende----------------------------(Dauer: 03:06)-----------------------------
Img-3343
@newc0mer der scheint eher ein Leck Problem zu haben.
Das denke ich auch. Habe es ja schon im obigen Beitrag geschrieben.
https://www.motor-talk.de/.../...bdeleven-div-fehler-t6689625.html?...
@newc0mer ich würde vielleicht mit einem Leck-Such-Spray probieren da gibt's z.B von Liquimolly 3350
Ja, ich schaue mir später die Schläuche an. Reinige die DK und den Drucksensor und dann mal sehen...
Alle Schläuche, die Du im Motorraum siehst und durch die kein Benzin fließt, sondern Unterdruck herrscht.
https://volkswagen.7zap.com/.../ (Teil 14 und 24)
https://volkswagen.7zap.com/.../ (Teil 27A)
https://volkswagen.7zap.com/.../ (Teil 34 falls vorh.)
https://volkswagen.7zap.com/.../ (Teil 1 oder 2)
Hab mir jetzt ein paar angeguckt und habe keine Anzeichen für ein Leck gefunden, wobei ich auch nur von oben gucken kann und nicht von unten.
Hab die DK ausgebaut und gereinigt, als Dichtung ist bei mir eine Metallplatte. Unter dem Bauteil, wo die DK draufkommt eine Gummidichtung. Die habe ich zwar auch hier, aber um an die zu kommen, muss ich das Verbindungsrohr abschrauben und die Metalldichtung da habe ich gerade nicht vorliegen.
Soll ich die DK wieder einbauen oder die Gummidichtung tauschen und die Dichtung vom Verbindungsrohr wiederverwendet?
Habe in der Werkstatt angerufen und lasse die Profis mal gucken, danke soweit für eure Unterstützung.
1
2
3
+4
Das Magnetventil für Aktivkohlbehälter auf Bild 3 u. 4 sieht zumindest aus der abgebildeten Perspektive so aus, als wäre es in der Mitte undicht.
https://volkswagen.7zap.com/.../ (Teil 16)
Das Ventil ist bei ausgeschalteter Zündung geschlossen und wird vom Motorsteuergerät bei warmem Motor angesteuert (getaktet). Das wird per Stellglieddiagnose geprüft.
Ansonsten gilt es grundsätzlich überall neue Dichtungen zu verwenden, gerade wenn man irgendwo Leckstellen vermutet.
https://volkswagen.7zap.com/.../ (Teil 3, 5, 21, 30 u. 31)
