  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 4
  7. Polo 9n Heckklappenverriegelung
VW Polo 4 (9N / 9N2 / 9N3)
Themenstarteram 31. März 2020 um 6:53
Hallo liebe Gemeinde
Hätte mal ne frage bezüglich der heckklappe!!!
Also wenn der Kofferraum zugemacht wird zeigt er ab und an mal im Bordcomputer an das der Kofferraum nicht richtig verschlossen ist obwohl er eigentlich zu ist!!
Dann nochmal nach hinten zum Auto und etwas fester die heckklappe zuschlagen ist der Fehler weg....woran konnte es liegen am Schloss selbst?danke für eure Hilfe
46 Antworten
@rekic06 sprühmal Kontaktreiniger rein! Dann dürfte weg sein !
Themenstarteram 31. März 2020 um 6:56
Sowas hab ich leider nicht daheim geht auch was anderes wd-40 oder so?also in das Schloss reinsprühen wo der Haken ist der die heckklappe schließt
@rekic06 ja . WD 40 sollte auch gehen
Themenstarteram 31. März 2020 um 7:02
Klasse vielen Dank für die schnellen Antworten
@rekic06 freut mich wenn ich dir weiter helfen konnte :)
Themenstarteram 31. März 2020 um 17:47
Hallo nachdem ich wie von euch beschrieben das Schloss mit kontaktspray eingesprüht habe leider keine Verbesserung....ich habe bemerkt wenn ich hinten am Auto stehe den Kofferraum schließe und das Lämpchen für Tür offen leuchtet muss ich bei geschlossenem Kofferraum die klappe zudrücken damit die Birne ausgeht oder ich Knall den Kofferraum richtig zu dann geht die Lampe auch aus....woran kann es liegen jemand ne Ahnung an dem Schloss selbst ein Defekt?
@rekic06 also wenn du WD 40 auf die beweglichen Stellen sprühst wird wieder gängig ansonsten muss man das Schloß raus holen bzw alles genauer inspizieren wieso es nicht geht
Themenstarteram 31. März 2020 um 18:09
Ich denke mal das es am Schloss selbst liegt schließen tut das Schloss ja nur halt nicht soweit das der Bordcomputer merkt jetzt ist die Klappe zu ich muss paar mm gegen die Klappe drücken damit das Lämpchen ausgeht oder wie bereits beschrieben etwas fester die Klappe zuhauen dann geht das Lämpchen ausb
@rekic06 da müsste ein Kontaktschalter sein . Bin mir bei dem Auto nicht ganz sicher wo der sich befindet vermutlich im Schloss drinne
Themenstarteram 31. März 2020 um 18:19
Was würdest du mit empfehlen?ein neues Schloss oder mal auseinanderbauen
@rekic06 ich würde erstmal schauen was da los ist . Dann Schloß. Vielleicht ist ja da irgendwo eine Kontaktfläche verdreckt oder leicht verborgen was man wieder gerade Kriegt
Themenstarteram 31. März 2020 um 18:31
Ok dann mach ich das erstmal so vielleicht wirklich was verbogen das er den Haken nicht richtig packt oder wie auch immer
Du kannst auch die Schlossfalle in der Abschlussleiste ein/zwei Millimeter nach unten stellen. Wahrscheinlich liegt es aber, wie polobuddy sagt, am Microschalter des Schlosses. Gründlich säubern hilft da meistens.
Themenstarteram 31. März 2020 um 19:02
Wie verstelle ich die genau?vielleicht liegt es ja auch da dran denn sobald ich die heckklappe nach unten drücke während sie zu ist geht das Lämpchen aus lass ich los geht die wieder an....und wenn ich die heckklappe dann etwas fester schließe ist das Lämpchen aus
