- Polo
- Polo 4
- Polo 9N Startet Nicht
Guten Abend
Ich habe seit längerer Zeit ein Problem mit meinem Polo 1,2 Black Edition.
Er startet nicht, weil die Batterie in diesem Moment zu wenig Strom hat, ist ja ganz logisch....
War bei meinem Freundlichen bei der Untersuchung meines 1,5 Jahren alten Autos.
3 Tage war der Wagen in der Werkstatt. keinen Fehler gefunden Batterie top Zustand.
Fehlerspeicher Null Fehler also gut weiter auf die Straße, Samstag 30Km Autobahn Nachhause Frontscheibe mit dem Gartenschlauch gesäubert, wollte das Auto Starten und keinen Strom mehr, sogar das Radio war Totall Todt ( Verlangte Code ).
Starterkabel ran und wollte Starten nach ca. 2min, da hat er es gerade noch geschaft.
Zurück zu VW wieder kein fehler gefunden, und das zum 10x.
Woran könnte der Fehler liegen?????
Er kommt ca. nach 3 Wochen wieder wie aus dem Kalender.
Mfg
Touri
17 Antworten
Ruhestromverbrauch ?
Krichströme?
Irgendeinen unbekannten Verbraucher der sau viel strom zieht (Radio etc...?)?
Bringt die Lichtmaschine noch genug Ladestrom?
Krichströme?
Alles schon gemessen , und alles ist OK
Ruhestrom usw alles OK
Habe alle verbraucher die Strom ziehen könnten mal abgsteckt.
Das Seltsame ist. Er kann Tage lang stehen ist kein Problem, aber direkt 5 min nach einer Fahrt.
Touri
Krichströme?
Touri
hmm seltsam.... tausch doch mal die batterie und schaue ob das dann genau so ist?
wie viel kilometer hat der denn schon?
Was wird den für eine Spannung gemessen während des Startvorganges wenn er in die Knie geht?Alle Kabel von der Batterie auf Kontaktprobleme prüfen,ambesten Kabel ab auf Oxidation prüfen Fläche sauber machen etc.Ansonsten probehalber wie schon gesagt wurde mal eine andere Batterie dranhängen..
Touri
Hallo Die Batterie ist genau 1,5 Jahre alt. und hat ca. 8500 km runter .
das Sichtfeld auf der Batterie zeigt Grün für Gut.
Man hat alles gemessen was man Messen kann.
Dieser Fehler trat nach einer Umstellung der Service anzeige auf, und es vergehen ca.3 wochen und er
springt dann Nicht mehr an. wie einprogranniert
Gruß Touri
Was wurde den bei der Serviceanzeige umgestellt von Log auf Fest oder einfach nur zurückgesetzt?
Da muss irgendwas sein was entweder deine Batterie killt,oder aber wirklich ein Problem mit dem Ruhestrom...Lass den mal bei Bosch abcheken,die Jungs haben da Erfahrungsgemäss ein besseres "Händchen"für.
Original geschrieben von Antoni
...........Lass den mal bei Bosch abcheken,die Jungs haben da Erfahrungsgemäss ein besseres "Händchen"für.
das glaube ich so nicht!?
Tausch doch einfach mal die Batterie gegen eine neue (kostet ja nicht die Welt)
Ruhestrom irgenwie messen..........
Dann von mir aus auch in einer anderen Vag Vertragswerkstatt,aber anscheinend kommen die Mechaniker da nicht weiter mit seinem Problem...
wenn es sic nicht reproduzieren lässt, würde ich zunächst alle Massepunkte prüfen. Alles fest?
Wie sieht es mit den Kabeln im Batteriekastendeckel aus? Alls ok?
GL
Hallo hatte das selbe Problem beim Polo, es war die Batterie defekt
Danke für deine Info.
Ich glaube bei mir ist es das selbe problem.
VW möchte sie aber Nicht Tauschen.
Habe alles schon probiert ich glaube es Ist die Batterie.
Hast sonst noch welche Merkmale gehabt????
Gruß Touri
Gruß Touri
was haben dir schon so viele gesagt ?? Tausch die Batterie doch mal.....................!?
Gruß Touri
was glaubst den Du was ich schon gemacht habe.
Es war auch Nicht der Fehler.
