  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 4
  7. Polo 9n3 1.9 tdi kühlt nur während der fahrt
VW Polo 4 (9N / 9N2 / 9N3)
Themenstarteram 6. Dezember 2024 um 0:43
Hallo zusammen
Habe ein Problem mit meinem Polo 9n3 1.9 tdi 101ps
Angefangen hat das wenn ich von der Autobahn runter gefahren bin und s an n der Ampel anhalten musste
Das er kurz gepiept hat eine Sekunde die Anzeige auf 100 103 c ca. gegangen ist und wieder auf 90 c dabei ist r er in bissel Wasser verdampft ca 0.5 l zu heiß geworden ohne Fahrtwind
Da nach habe ich Ausgleichbehälter termoschalter Thermostat lüftersteuetgerät getauscht . Kühlsystem über Nacht abgedrückt kein Verlust Motor wird im Stand nur warm wenn man 2000 bis 3000 Drehzahl hält dann springt der Lüfter erst kurz schnell an geht wieder aus danach läuft er auch mal langsam mit für kurze Zeit
Danach hab ich den Polo in die Werkstatt gebracht das Problem könnte die Wasserpumpe sein Wasserpumpe und Zahnriemen nochmals termoschalter getauscht und entlüftet !
Jetzt fährt man wieder Autobahn oder Landstraße alles gut bis man anhalten muss nur die Nadel geht nicht mehr auf 100 sondern bleibt auf 90 kein piepen mehr aber Wasser wird wieder heiß im Stand .
????? Thermostat macht auch auf
Kühler ? Vielleicht
6 Antworten
Ist der angezeigte Wert überhaupt plausibel? Nicht, dass der nur echte 90 °C hat, aber der Sensor defekt ist und 105 °C "ausgibt".
Bin ich der einzige, der diese ganze Fehlerbeschreibung überhaupt nicht versteht? :D
Themenstarteram 6. Dezember 2024 um 11:55
@rpalmer schrieb am 6. Dezember 2024 um 10:09:02 Uhr:
Themenstarteram 6. Dezember 2024 um 11:56
Er wird auch zu heiß und es fehlt dann ca o.5 l Wasser
Themenstarteram 6. Dezember 2024 um 11:58
Themenstarteram 6. Dezember 2024 um 12:00
Die Temperatur des Wasser geht schneller hoch
