  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 1 & 2
  7. polo ruckelt , manchmal zündaussetzer
VW Polo 2 (86C)
es steht zwar viel in der sufu nur nicht das problem , und zwar ruckelt der polo so einmal auf 100km so ne art zündausetzer ,ich habe den hallgeber in ´verdacht.. was meint ihr
wetter uhrzeit geschwindigkeit und drehzahlunabhängig
mkb nz
24 Antworten
Hast de das ganze andere Zündungszeugs gecheckt?
Wie alt sind deine Kerzen?
Zündkabel okay?
Verteiler und Finger okay oder sehr verschlissen?
Als ich letztens Probleme mit der Zündung hatte, bin ich zum Schrotti des Vertrauens gefahren und hab mir ne Spule geholt. Diese eingebaut mit der Erkenntnis, das die alte okay war. Die Spule hat der Schrotti anstandlos zurückgenommen und mir dafür nen kompletten Zündverteiler mitgegeben.
Den eingebaut und siehe da, er hatte nen Funken.
Was ich dir damit sagen will ist, das ich an deiner Stelle erstmal keine neue Spule bzw Zündverteiler einbauen würde! Fahr zum Schrott, erklär ihm dein Anliegen und teste erstmal mit gebrauchten Teilen, welches Bauteil defekt ist.
Gruß Michl...
Kappe finger kabel kerzen neu spule ne neue liegen die schnell ma gewechelt ist
ich tippe auch auf Hallgeber ,denn irgendwann wirds immer häufiger die aussetzer/ruckeln...
Na dann bau deine neue Spule mal rein und teste. Wenn das Problem dann immer noch da ist, kanns ja fast nur noch der Hallgeber sein.
so einmal auf 100km
mkb nz
Wie viel Probefahrt - KM ergibt das um festzustellen daß der Fehler behoben ist ?
Viele aber wenn man so wie ich jeden tag 80km fährt oder mal fix nach kassel hin rück 700 oder urlaub 600km fährt sollte ich schnell merken ob die spule ist
goli..
packe zündspule/Finger ,hallgeber und zündkabel und werkzeug in den Kofferraum ...ned das du in der pampa stehst und die teile ned griffberreit hast...
so wollte heut zündverteiler wechseln aber soweit bin ik nicht wirklich gekommen derzeitiger stand komplette zündaussetzter auto springt nicht an , zündspule gibt kein funke ... was ich mich frage wann die kabel zur spule strom geben müssen , weiß einer das auf die schnelle beim nz? 6pol
hat der nz en 6 polstecker???
meiner ja glaub im facelift alle
meiner hat nur 3 polstecker ...
messe mal des kabel von der züdspule zum verteiler...
was soll ik da messen mal funke mal net:D
neeeee nim Das Messgerät und stelle es auf den OHM_ Berreich ein und überprüfe ob sich da was rührt = Zahlenwert sich verändert...
wenn ik so en gerät hätte
:D
aber ich sag ma bei 6 kabeln muss so oder so zünstrom anliegen , mein verdacht ist auch die zünspule nur frag ich mich wie die belegung ist
