  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 1 & 2
  7. Polo zieht nach links, wenn man Gas wegnimmt
VW Polo 2 (86C)
Themenstarteram 16. August 2024 um 10:34
Polo 86c, Bj.87, Motor MH
mein Polo zieht neuerdings deutlich nach links, wenn man abrupt Gas wegnimmt. Tritt auch im Stadtverkehr auf, heftiger und unangenehm auf der Autobahn.
Hat gerade TÜV bekommen, wurde aber vom Prüfer nichts reklamiert.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich anfangen soll mit der Fehlersuche?
Oder kennt jemand das Problem und hat es schon mal gelöst?
Bin dankbar für jeden Hinweis.
gaspolo
6 Antworten
Querlenkerlager und Stabilager würde ich zuerst prüfen.
Themenstarteram 16. August 2024 um 17:48
Hallo danke für den Hinweis.
Das ist gut möglich mit dem Querlenker. Ich hatte noch einen neuen rumliegen und den gleich mit eingebaut, weil ich die Achsmanschette gewechselt hab.
Auf jeden Fall werd ich erstmal die beiden Querlenker paarweise tauschen.
Gaspolo
Meist sind die (vorderen) Stabbilager die Ursache, hab mit PU-Lagern sehr gute Erfahrung gemacht.
Themenstarteram 7. September 2024 um 14:33
Hallo perchlor,
danke fpr den Hinweis, werde ich mit austauschen.
Themenstarteram 5. Dezember 2024 um 17:02
Hallo, danke für die Tipps,
bin gestern mal auf die Grube gefahren und hab mir die Querlenker angeschaut. Bei dem linken Querlenker waren die Gummis von der Stabiaufnahme kaputt, so dass der Stabilisator Spiel hatte.
Ist jetzt ein neuer von Meyle für 20,- Euro drin und fährt wieder gut.
Autofahren mit Polo86c ist echt bezahlbar.
viele Grüße
gaspolo
Danke für die Rückmeldung.
Sofern man selber schrauben kann, ist ein 86C recht günstig bei den Ersatzteilen, das stimmt.
