  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 1 & 2
  7. Polo zieht nach rechts
VW Derby 86
Themenstarteram 14. Januar 2025 um 9:18
Ich bräuchte mal euren Rat. Bei meinen Polo (86c2F Steilheck) habe ich die Gummis vom Stabi und beide Querlenker an der Vorderachse getauscht, seit dem ist das Lenkrad nicht mehr Zentriert und zieht nach rechts. Es waren alles Markenprodukte .
Lager = FAG
Querlenker = Myle
Es wurde auch darauf geachtet dass alles im eingefederten Zustand festgezogen wurde.
Was denkt Ihre reicht eine Spureinstellung oder ist irgendwas falsch gelaufen
Falls die Infos wichtig sind ist ein 1.0Aau mit 5 Gang Getriebe
3 Antworten
Zieht der Wagen auf gerader Strecke tatsächlich nach rechts? (bei losgelassenem Lenkrad)
Oder ist nur das Lenkrad nicht in Mittenstellung?
Nach Tausch der Querlenker wirst du um eine Spureinstellung nicht herumkommen.
DoMi
Themenstarteram 14. Januar 2025 um 15:41
Ich muss das Lenkrad auf 17Uhr festhalten dass er gerade aus fährt, wenn das Lenkrad losgelassen wird zieht er nach rechts.
@DomiAleman, mir war es bewusst dass eine Spureinstellung gemacht werden muss. Ich wollte nur fragen ob ich eventuell ein Fehler im Einbau gemacht hatte
Stell doch erstmal die Spur so ein, dass beide Räder parrallel sind.
Das kann man leicht mit einer Laserwasserwaage bewerkstelligen.
Auto frontal dicht vor eine weiße Wand schieben, an beiden Felgen eine Laserwasserwaage anlegen und beide Punkte auf der Wand anzeichnen und deren Abstand messen.
Dann das Auto zurückschieben, 5m oder mehr.
Wasserwaagentest wiederholen.
Die neuen Punkte müssen den selben Abstand voneinander haben, wie die alten.
DoMi
