  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Poltern an der Hinterachse ???
BMW 3er E36
Hallo Zusammen.
Habe seit gestern ein Problem mit meinem 97er 318 Touring.
Es könnte ja sein das jemand das selbe Problem gehabt hat,so kann ich mir lange Fehlersucherei ersparen.
Ich habe bei Hauptsächlich bei Rechtskurven ein Poltern am linken Hinterreifen.
Haben den wagen mal aufgebockt und man kann bei gezogener Handbremmse das Rad ein Stück vor und zurück bewegen(ca 5cm).Auf der rechten Seite ist aber alles fest.
Ist da irgendetwas in der Bremstrommel nicht in ordnung,oder wo kommt das Poltern her?
Das radlagerspiel war ok,da hat nix gewacklelt.
Danke für eure Antworten.
Mfg.
Andi
24 Antworten
Check mal die Lagerbuchsen der Achsaufnahme. Da wirst du fündig werden.
5cm ist ne ganze menge...meinst du wirklich, dass du das rad vor und zurück bewegen kannst? dass sich das rad trotz angezogener handbremse ein sstück weit hin und her DREHEN lässt ist nämlich normal, da die handbremse schwimmend gelagert ist.
würde auf jeden fall mal die längslenkerlager überprüfen (lassen), obwohl die eigenlich keine 5cm spiel haben können, egal wie defekt sie sind
Bei mir haben die Tonnenlager der HA das Poltern verursacht!
Prüf die doch mal.
Grüße..
hatte ich auch, waren knappe 5cm
die lager der achsaufnahme waren es.
linke seite komplett ohne gummi. das hat vielleicht gepoltert!
habe es in einer freien werkstatt machen lassen, beide seiten. ist vorgabe von bmw sagte man mir.
habe für die gummis und den einbau 95€ bezahlt.
nun läuft der wagen auch merklich ruhiger und ist in kurven auch nicht schwammig.
ist erstaunlich wieviel das ausgemacht hat
Hallo.
@ hogoboss
Wie prüfe ich das?
Bremstrommel ab? ader kann ich das anders rausfinden.
@all
Mir ist gerade aufgefallen das es auch polltert wenn ich feste gegen den Reifen trete.
Ciao Andi
guck mal hier.. längslenkerlager und tonnenlager ist das selbe, sind die dinger ganz vorne im bild
Hi
Wenn ich das richtig verstehe meinst du diese 2 arme die nach vorne weggehen?
Dann brauchen die Brensscheiben also nicht runter?
Ciao
Andi
beides korrekt. sorry hatte vorhin keine zeit das ausführlicher zu beschreiben bzw das bild entsprechend zu markieren :)
die lager gibt es übrigens in einer verstärkten version vom M3, passt bei allen E36, hält aber länger und kostet auch nur 25 EUR pro paar. Teilenummer 33 32 2 228 153 falls es daran liegen sollte (wovon ich ausgehe) ;)
Hi
hab ich mal aufgebockt und druntergesehen.
an dem ding ist so ein gummipuffer oder ähnliches zu sehen,da drin sitz das lager?
Woran erkenne ich das es hin ist? wackeln oder wie?
Danke
Andi
Kann man das denn selber reparieren?
Ist es viel aufwand?
ciao Andi
@copper
welche Werkstatt macht das so günstig?
kann man nicht selber reparieren, das lager ist eingepresst, braucht man ne hydraulikpresse + passende hülsen
ja, einfach dran wackeln, aber kräftig. du weisst ja bereits wie du am rad wackeln musst damit es sich verschiebt - dann musst du nur währenddessen von unten schauen, wo spiel ist - vermutlich halt in dem lager
Moin.
Dann werde ich heute mal bei einer Werkstatt vorbeifahren und vorsprechen.
Werde dann berichten was es war und wie viel es kostet.
Ciao
Andi
Hab mal in der werkstatt gefragt.
beide Seiten sollen zusammen 120 euro kosten,ist das ein normaler Preis?
Andi
