Poltern auf der VA nach Reifenwechsel "19Zoll Sommer
Hallo liebe Gemeinde
Falls dieses Thema schon existiert, bitte verschieben.
Ich habe die Tage,meine 19 Zöller auf den Dicken gesteckt,Luft geprüft ,gewuchtet etc...
Dann ist mir aber aufgefallen, das der Dicke ( A4 8k5 Avant),wie verrückt poltert,bei Jeder Unebenheit usw.... :(
Was ich aber Anfang des Jahres erneuert habe:
Traggelenke li. und re.
Stoßdämpfer li. und re.
Domlager li. und re.
Alle Quer und Längsträger inkl. Spurstangenköpfe.
Stabilager usw....
Bei mir sind Eibach Federn 35/30mm seit Zeiten verbaut, kann das zusammen hängen oder schlägt er irgendwo an!?
Habe keine Spuren von Berührungen/Anschlägen finden können.
Wäre für Jede Antwort dankbar.
Lg
28 Antworten
Hab´s auch aufmal jetzt mit den 19", die 3 Jahre vorher so noch nie Aufgefallen.
Jedoch Aktuell nur wenn die Räder Eingeschlagen sind und ich Rückwärts über eine Bordsteinabsenkung fahre...letzt Morgens als es so Kalt gewesen ist auf normalem Pflasterstein Räder eingeschlagen und Rükwärts Gefahren hörte es sich auch etwas "krank" an !?
Wäre auch der Meinung wenn die Räder halb Eingeschlagen und ich über Kopsteinpflaster Fahre 10Km/h (Vorwärts) das es irgendwie Poltert, das fiel mir erste mal im November letztes Jahr auf weil ich da einen Umweg Fahren musste,...
War deswegen in der Werkstatt, nichts Gefunden.
Letzt beim TÜV HU gehabt, auf die Rüttelplatte da, auch nichts.
Hab auch das Eibach 35/30 drin
Denke mal das ich auf Verdacht einige teile am Fahrwerk Tauschen lassen werde.
Guck auch mal hier rein:
https://www.motor-talk.de/.../...nker-lager-gerissen-t6818757.html?...
Und auch mit an die Motorlager denken wenn es bei Unebenheiten Geräusche gibt:
https://www.motor-talk.de/.../...appern-bei-unebenheiten-t5872351.html
Motorlager wurden auch gewechselt, habe s vergessen zu erwähnen
Welchen Motor, wie alt und laufleistung ?
Wie lange sind die Federn schon drin ?
Meiner ist ein 1.8, 11/2012 mit 96TKM, Federn seit 3 Jahren drin.
Meiner ist MJ 2010
200 Tkm gelaufen Federn 1 1/2 Jahre verbaut
2.0 TDi 170 ps
Oder kann das sein,das die Dämpfer/Kolbenstange zu lang ist!? Ich habe alles an der Vorderachse erneuert und er poltert immernoch wie verrückt :(
Habe THW Dämpfer verbaut
Da wir nicht wissen welcher Typ Dämpfer drinnen ist, wird dir keiner die Frage beantworten können.
Wie schon geschrieben THW Gasdruck 2-Rohrsystem Dämpfer
Standard Dämpfer halt
Du meinst sicher TRW oder?
S-Line und Ambitionfahrwerk haben gekürzte Dämpfer drinnen. Normales Fahrwerk Standarddämpfer
Klar TRW :)
Nicht THW ,den brauche ich bald,da ich bekloppt werde mit dem Gepolter
@flyingfox was heisst kürzer? Habe auch keine Lust irgendwelche Ching Chong ,gekürzte Dämpfer zu verbauen..
Gibt es denn was vergleichbares wie die S-Line oder Ambitiondämpfer aus. ZUBEHÖR?
Die Frage ist, was war original für ein Fahrwerk drinnen, also vorm tieferlegen?
Standard Fahrwerk ,Also Off-Road Avant mit 19 Zoll,10cm Luft im Radkasten
