  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. Poltern bei Unebenheiten, Lenkradzittern bei 130km/H
Opel Insignia A (G09)
Hallo Freunde,
vorweg ich habe mich bezüglich meiner Problematik bereits eingelesen aber keine Lösung für mein Problem gefunden und die meissten Einträge sind schon eine ganze Weile her. Zwichenzeitlich durften neue Erfahrungswerte dazu gekommen sein.
1. Problem: Bei meinen INSI 2.0 Diesel mit 160PS BJ 2010 habe ich extreme Poltergeräusche aus der Vorderachse bei Unebenheiten. Diese sind so laut, dass mich das beim Fahren wirklich stört.
Auch wenn ich den Sport oder Tour Knopf betätige sind die Geräusche vorhanden.
In den Foren wurden nicht feste Bremssättel oder Flexride Fahrwek als meisste Fehlerquellen erwähnt.
2. Problem Lenkrad ziittern bei 130km/h und bei starkem Abbremsen auf der Autobahn
Habe bei 130km/H leichtes Lenkradzittern und bei starkem Abbremsen gelegentlich bwz. wenn die Winterreifen drauf sind ein starkes Lenkradwackeln.
Bezüglich dieser Tehmatik wurden die fehlerhaften hinteren Querlenkerbuchsen als größe Schwachstelle in den Foren ausgedeutet.
Hat jemand Tipps, Anregungen oder gar Lösungsvorschläge?
Besten Dank für die Mühe schon mal.
21 Antworten
Also ich habe alle Bremsen neu gemacht. Alle Reifen neu ( natürlich Wuchten lassen) Achsvermessung und habe das gleiche Problem.
Fühlt sich so als ob Irgendwas Ausgeschlagen ist.
Der TÜV hat die Stoßdämpfer geprüft und meinte die sind wie neu.
Bei mir kam ein Knarrgeräusch beim Durchfedern ( leichte Bodenwellen ) auf der Vorderachse. Auch mit der Spurtreue hatte er es dann auch nicht so ernst genommen. Es war damals beim Vectra C.
Leider weiß ich nicht, ob es beim insignia solch eine Erscheinung auch gibt, da ich erst seit November glücklicher Besitzer eines Solchen bin.
Es waren die Lager des Stabi. Lager ersetzt und alles lief wieder wie neu.
Könnten auch die Koppelstangen sein, mal prüfen ob die Spiel haben. Hatte ich jetzt beim Vectra C auch, hat geklappert und leichte Vibrationen zwischen 120 und 140 kmh waren zu spüren.
Nach Tausch der Koppelstangen war beides verschwunden.
Also ich werde das Fahrzeug mal auf die Bühne heben und dann nach den besagten Teilen gucken. Ich hatte in der Vergangenheit auch schon mal die Fehlermeldung Fahrwerk prüfen lassen.
Da ich den Sport und Tour Knopf im Armaturenbrett habe, gehe ich davon aus, dass ich das Flexride Fahrwerk habe. Ist das richtig so?
Woran erkennt man defekte Querlenkerbuchsen? Hat jemand die Ersatzteilnummere der Feldabhilfe 4692
Wenn ich bei FOH anrufe sind diese immer extrem reserviert und man muss ihnen die Infos teilweise aus der nase ziehen, echt ätzend. Von einer Feldabhilfe wusste man dort angeblich nichts.
Darf man den Km-Stand erfahren?
Ja klar das Auto hat momentan 190tkm gelaufen, die Service wurden alle ordnungsgemäß durchgeführt.
@--ROCCO--
Seht Euch doch bei der Gelegenheit auch mal die Domlager an.
Man hört zwar relativ selten hier davon, aber bei der KM-Leistung würde ich nichts ausschließen.
Domlager sind bei mir Top.
Bestelle jetzt demnächst die Koppelstangen und die Stabis
Werde dann berichten.
Also hab jetzt mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Obwohl im Armaturenbrett in der Vergangenheit schon mal Fahrwerk prüfen als Fehlermeldung angezeigt wurde, ist im Fehlerspeicher des Fahrzeugs nichts hinterlegt, also fehlerfrei.
Wer das Fahrzeug heute mal auf die Bühne und eure LÖSUNGSVORSCHLÄGE systematisch abklappern.
ich werde berichten.
So Freunde Fehler ist behoben,es war der rechte Querlenker der das Geräusch auf die ganze Achse verteilt hat. Getauscht alles wieder ok.
So das Poltern ist weg, jetzt muss ich noch die Fehlerquelle vom zitternden Lenkrad ausmachen.
Kann schon passen, und kann nicht schlecht sein,aber bei dem günstigen Preis wäre ich schon ein wenig vorsichtig.
Hab bei dem schon mehrfach bestellt, die Teile sind qualitätsmäsig in Ordnung.
