  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Poltern/Klopfen unterm Auto oder im Kofferraum... was kann das sein?
Mercedes C-Klasse W203
kurze vorstellung:
w203 limo
200 cdi
automatik
bj 05 (facelift)
144tkm
symptom:
beim beschleunigen, egal ob aus dem stand oder aus kleiner geschwindigkeit fängt es an kurz zu poltern
als ob im kofferraum irgendwas hin und her geschleudert wird. mann könnte denken das mehrere viereckige plastikflaschen hin und her fliegen... hin und wieder hört es sich auch so an als ob dieses geräusch vom fahrzeuboden kommt... (könnte vom geräusch auch wieder die flasche sein)
im kofferraum und am unterboden ist aber nichts lose... kofferraum ist leer...
kein vibrieren oder schleifen.... nur kurz beim beschleunigen dieses seltsame klopfen.....was aber sofort wieder weg ist...
was zum henker könnte das sein?
Original geschrieben von zs77706
auto war grad auf der bühne...
es ist nicht:
auspuff
federn und stoßdämpfer
hitzeschutzbleche
kardanwelle
differential
getriebe
achsteile und aufhängung (hinten)
morgen wird alles rund um die vorderachse überprüft...
das geräusch konnte nun aber genauer eingegrenzt werden...
es kommt vom vorderen linken viertel...
evtl radlager ???
oder doch irgendwelche gelenke... (spurstange, querlenker, stabi usw....?)???
wie erwähnt, ist nur beim schnellen beschleunigen, nicht jedoch beim langsamen anfahren oder beim bremsen...
Hat Deiner Vorderradantrieb
:D
Du scheinst ein Spezalist zu sein.
:rolleyes:
> Erst Geräusch aus dem Kofferraum.
15 weitere Antworten
15 Antworten
auch den Reserveradkasten ausgeräumt? Hatte das auch mal und es war der Arm des Wagenhebers der von unten gegen die Abdeckung schlug. Schau auch mal unter die Rücksitzbank
Ja habe alles leer geräumt. Nix loses zu finden.....
Hintere Federn (Stossdämpfer) mal überprüft? da gab es mal eine ganze Zeit Probleme mit dem Material, sind dann einfach gebrochen und machten in bestimmten Fahrsituationen Geräusche, sieht man nicht gleich auf den ersten Blick ;-)
Gruß Net Surfer
Dann ziehe mal den Rentner unterm Auto hervor, der sich kaum noch
an der Getriebehalterung halten kann. Irgendwann hat er keine Kraft
mehr zu klopfen.
Federn rund rum anschauen. brechen gerne kurz uebern Teller ;)
Geräusche zu lokalisieren und obendrauf ein Tipp per Ferndiagnose ist extrem schwer.
Deine Beschreibung lässt mich an einen oder beide Stossdämpfer hinten denken oder ggf auch das Getriebestützlager. Einmal dabei kann man auch auf beide Motorlager mal schaun.
gutes gelingen
mehr zu klopfen.
Jetzt kannst Du wieder Sprüche machen.
:D
Der Fehlerbeschreibung nach würde ich auf ein ausgeschlagenes Kardanwellenzwischenlager tippen. Ich hatte es einmal bei einem BMW. Hat der w203 auch so ein Teil?
würde auf Federn (wurden bei mir bei 100tkm getauscht, beide gebrochen) oder Dämpfer oder Teil der Radaufhängung tippen...vielleicht schlägt auch der Auspuff irgendwo an...
Mein Tipp : zum TÜV fahren und Stoßdämpfertest machen und dem Prüfer von dem Problem berichten - bei mir hat der Prüfer auch nach langem Suchen ein Fehler an den Axiallagern der Lenkung entdeckt....SUPER
Gruß Sven....
es ist nicht:
auspuff
hitzeschutzbleche
kardanwelle
differential
getriebe
evtl radlager ???
es ist nicht:
auspuff
hitzeschutzbleche
kardanwelle
differential
getriebe
evtl radlager ???
:D
:rolleyes:
Pass mal auf. Ständig deine behämmerten komentare abzugeben ohne dabei etwas hilfreiches beizutragen, geht mir gewaltig auf den senkel. Ist nicht das erste mal das du das hier im forum machst. Wenn du nicht helfen kannst, dann halt einfach mal die f.....inger
wenns doch von vorne kommt:
1.Verkleidung unten am Motor könnte es sein.
2.Die Verkleidung oben auf dem Motor ist nur geklipst und die Gummitüllen gehen schnell mal kaputt dann klopft es gegen die Motorhaube
3.Reifen der einen Schlag hat vielleicht?
4.Vielleicht hast du auch oben etwas runter in den Motorraum fallen lassen und das liegt jetzt unten in der Verkleidung
Bevor ich mir Rat im Forum hole wird mein Problem erst mal eingehend erörtert.
Ich bemühe daher nicht andere unnötig in Ihre Glaskugel zu schauen.
http://www.motor-talk.de/suche.html?search=true&se=zs77706
sagt mir genug.
Schönes WE für Alle
