  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Poltern und klacken vorne rechts
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 9. Juli 2009 um 21:38
Nabend,
ich habe neuerdings am rechten Vorderrad besonders beim links abbiegen, und überfahren von Bordsteinkanten und Schlaglöchern ein Poltern und klacken. Man meint das Rad wäre lose.
Die Querlenkergummies sehen noch gut aus, und die Stabigummies sind schonmal getauscht worden.
Wenn ich mal kräftig am Rad wackel und rüttel, kann man kein Spiel irgendwo bemerken.
Weiß da jemand Rat?
MrX
35 Antworten
Dom Lager , die Obere Stoßdämpfer Aufnahme:D
Oder auch die Koppelstangen .
am 9. Juli 2009 um 21:42
Haben die Gelenke Luft?
-mit einem Montiereisen Hebel und schauen ob sie "Luft"
-oder mit eine Großen Zange drücken!
Bewährt hat sich erstes !
Themenstarteram 9. Juli 2009 um 21:47
Erstmal Danke für die Antworten.
Wie soll ich das genau machen mit dem Montierhebel?
An die Koppelstangen habe ich auch schon gedacht. Was kostet eine bei VW?
Sind die Koppelstangen und Domlager denn Krankheiten beim 4er?
ja es ist eine Krankheit.
Na ja du musst sie halt mit dem Hebel so Belasten das sie sich wie bei der Fahrt auch in die dafür vorgesehene Richtung Bewegen . Nur so kannst du sehen ob sie Spiel haben .
Themenstarteram 9. Juli 2009 um 21:57
ok alles klar.
was genau ist denn jetzt anfällig? koppelstangen oder domlager?
am 9. Juli 2009 um 21:58
Richtig,beim Wackeln am Rad bin ich beim Arbeiten schon mal richtig auf die F....e gefallen!
Da merkt man es manchmal nicht!
Wie viel Km hast du?
Themenstarteram 9. Juli 2009 um 22:01
Meiner hat jetzt knapp 110Tkm runter
es sind Lager die Gummiummantelt sind , das Gummi verschleißt halt oft.
Bzw , die Lager Schlagen aus und bekommen Spiel.
Themenstarteram 9. Juli 2009 um 22:06
Du meinst aber jetzt die Lager der Koppelstangen, oder?
Dom Lager auch .
Themenstarteram 9. Juli 2009 um 22:18
ok.
weisst du denn was diese Teile bei VW kosten?
kann ich eigentlich auch mal testweise mit ausgebauten Koppelstangen fahren? Wenn dann Ruhe ist, ist der Fehler ja gefunden.
Klar kannst Du.
Hab meine Domlager bei 160000Km getauscht. Sie machten zwar keine Geräusche, aber die Stoßdämpfer waren dran. Da hab ich sie mit getauscht.
Koppelstangen sind noch die ersten.
Km-Stand aktuell 193000Km.
So, ich habe heute mal die rechte Koppelstange gelöst und bin gefahren. Irgendwie waren die Geräusche ertmal weg. Scheint so als ob die rechte leicht ausgeschlagen ist.
Bei ebay gibt es dieses Angebot:
http://cgi.ebay.de/...404QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...|66%3A2|39%3A1|72%3A1229|293%3A1|294%3A50
Was ist von denen zu halten? Kann man die kaufen?
