- US Cars
- Pontiac Firebird Ko!
Hallo an alle,
habe ein grösseres Problem. Mein Firebird 3,1L ist 5 Monate still gestanden. Nun wenn ich ihn anlasse geht er zwar aber er stirbt nach 5 min ab und dann geht er nicht mehr an.
Was ich bemerkt habe ist dass die Birne "engine soon" ein und aus schaltet.
Was ist los?
Danke an alle!!!!
Christian
25 Antworten
Am besten mal den Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Kannst auch selber machen: HIER
dann auf Technik -> Motor+Getriebe -> Was tun bei Service Eng. soon ?
Hab grad keinen anderen Link, aber funzt gleich
hi,
Hab mein Auto leider nicht in der Nähe. So weit ich weiß leuchtet die Servce soon Lampe immer auf, sobald Du die Zündung einschaltest. Sie muss aber nach ca. 5sek? wider ausgehen. Ist Dir vorher vielleicht nie aufgefallen. Hattest Du die Batterie abgeklemmt, vor den5 Mon. Schlaf?
Chris
Hallo!
Danke für die Hilfe. Die Batterie war leider nach 2 Monaten tot da habe ich einfach eine andere gekauft und angeschlossen. Ging aber gleich.
Wegen den "engine soon" wenn ich den Wagen starte geht es auch jetzt weg. Dann nach ca. 5-10 min wenn ich den Wagen laufen lasse, stirbt er ab und dann blinkt die Leuchte in 2 Sekunden Tackt. Der Wagen geht nicht mehr an.
Am Nächsten Tag wieder Problemloser Start und dann fängt das alles wieder an.
Danke für euere Zeit!
Christian
Ich hab mal gehört, daß die 3,1er ne Spezialbatterie brauchen.
Kostet um die 140,- Ocken.
Gedönsrat
Gedönsrat
Hast du richtig gehört, bei KTS.de kosten die zwischen 131 - 152 euro.
Gedönsrat
Das ist mir aber neu. Und mein Ponti weiß davon wohl auch nichts, denn er gibt sich mit einer "normalen" zufrieden.
Was die engine soon angeht, so bin ich mir nicht mehr sicher, wie es bei meinem ist, ob blinkend oder dauernd leuchtend. Ich glaube aber, die Lampe leuchtet immer wenn der Motor ausgeht. Könnte es aber erst im Mai ausprobieren, denn erst dann darf er wieder.
Aber ich denke, so lange möchtest du nicht warten, gell?!
Gruß,
Mario
Und was soll an diesen Batterien so speziell sein? Vertauschte Pole? Das kanns doch nicht sein oder?
Hallo!
Nein die Lampe leuchtet jede 2 Sekunden ein und aus. Dazu giebt es unter der Motorhaube ein Geräusch wie ein Relais das ein und aus schaltet.
Bis dann.
Nunja, was an den Batterieen so speziell sein soll, weis ich auch nich.
Aber bei der ganzen Elektronik in den Dingern könnte was dran sein.
Bin allerdings kein Elektriker, Strom is Teufelswerk.
Also wenn der Wagen ausgeht und die Servicelampe blinkt, is was kaputt.
Nich lachen, das sagt uns die Lampe.
Lese mal den Codescanner aus.
Wie das geht wurde neulich hier im Forum mit nem guten Link erklärt.
http://www.motor-talk.de/t1319418/f45/s/thread.html
Gedönsrat
also dem Auto ist die Batterie völlig egal. Die amerikanischen Batterien
haben nur mehr Ampereestunden auf kleinerem Raum als unsere deutschen Batterien.
Desweiteren sind die Kontakte zum Schrauben und nicht zum Klemmen.
Zu groß sollte die Batterie auch nicht sein, damit deine Lima diese auch noch geladen bekommt.
In meinem hatte ich eine 55Ah drin, keine Probleme.
Den Rest sagt dir dein Code, wenn du ihn ausliest.
Hallo nochmals
was ist der runde Behälter vorne am linken rand. Firebird. Da gehen 2-3 Schläuche rein und ein elektrischer Kabel.
Danke Christian
Der runde Behälter ist der Vaporise Canister, der die Abgasdämpfe vom Tank abfängt und durch einen Aktivkohlefilterjagdt. Läuft er Motor dann werden die gesammelten Dämpfe verbrannt. Ist ein in den USA erforderlicher Beitrag zum Umweltschutz und in der EU so nicht vorgeschrieben.
