  4. BMW
  5. 3er
  6. E21 & E30
  7. Porsche/Brembo Bremsverschleißwarner auf E30
BMW 3er E30
Servus! Ich werde demnächst auf die Porsche 986/996 Bremse umbauen und möchte den Verschleißkontaktwarner weiter nutzen. Ist ja eigentlich nur ein Kurzschlusswarner und daher sehr simpel.
Nun meine Frage: Muss ich eine Polung beachten? Oder ist es egal, wie ich das aufcrimpe?
Stecker
Kabel
3 Antworten
Das ist egal.
Im BMW-Verschleißwarner liegt nur eine Drahtschleife drin, wenn die Durchgang hat erkennt das Kombi das als in Ordnung an und die Lampe bleibt aus. Ziehst du den Verschleißwarner ab, dann leuchtet die Lampe wie bei Kabelunterbrechung. Ebenso leuchtet die Lampe wenn die Drahtschleife im Verschleißwarner mit Masse in Berührung kommt, wenn also die Beläge runter sind.
Alles klar, danke :)
Na dann ;)
E986
