- Golf
- Golf 1, 2
- Porsche Bremsen im Golf 2
habe in der Suche nichts passendes gefunden.
Habe einen Golf 2 mit G60 Radlagergehäusen (auf 5-Loch umgebaut) und möchte nun 4 Kolben Porsche Bremssättel verbauen.
Weiß jemand ob dies mit der Bremsscheibe geht, oder ist diese zu dünn?
Reicht der bremskraftverstärker aus ?
Danke für eure hilfreichen Antworten.
34 Antworten
Mit welcher Bremsscheibe?
Bollo
hab auf 5 Loch umgebaut, und fahre die Passat VR6 Bj. 91 Scheiben (gleich wie G60 nur 5 Loch).
Bremsscheibe hat den Durchmesser 280mm
und ist 22mm dick.
@ VH1
Hab grad am Telefon vergessen zu fragen, weißt Du von welchem Porsche die Sättel sind ?
Habe die Sättel leider noch nicht.
Sollen anscheinend vom 993 sein, aber keine Ahnung von welchem.
Das geht, macht aber keinen Sinn und ist nicht ganz ungefährlich.
Bollo
Bollo
Ist nicht für die Straße @ Bollo :) soll nur gut funktionieren !
Funktionieren muß das unbedingt, mit der Bremse ist nicht zu spaßen!
@Bollo16V
Warum macht das keinen Sinn?
Warum gefährlich?
Welche Bremsscheiben müsste ich dann verwenden?
Danke
Die kleine Bremse von der Hinterachse macht keinen Sinn da die Kolbenfläche die Gleiche ist wie der eine Kolben der G60 bzw. VR6 Bremse.
Wenn du die großen Sättel z B vom GT3 fahren willst, dann ist die Scheibe zu dünn. Original wäre die ja 32mm. Dann fallen dir irgendwann die Kolben aus dem Sattel.
Fahre selbst auch die großen Sättel, allerdings mit Bremsscheibe vom Alfa. Die ist wenigstens 28mm stark.
Ich glaube die HA-Bremse ist nicht gemeint, die dient ja nur zur Spurstabilisierung und hat max. circa 20% Bremswirkung :)
Aber nen schönen Golf hast Du, Christian ! RESPECT
Weiß nicht genau was das für Sättel sind, anscheinend VA Sättel 4 Kolben vom 993er Porsche.
@Christian919
Was für eine Alfa Scheiben fährst Du denn da ?
Was hast Du denn für einen Bremskraftverstärker drin ?
@ SHA-TW69, danke schön
@VH1
die waren glaube ich vom GTV Bj. ca 1998 6 Zylinder
9" Bremskraftverstärker mit 24er Hauptbremszylinder vom T4
Sättel sind vom 993 und haben 4 Kolben (Vorderachse)
Scheiben sind 304x32mm (original)
@Christian919
konnte da auf die schnelle nichts finden.
Welche Abmaße haben denn die Scheiben?
305 x 28
