Porsche Felgen auf A6 Avant
hat Jemand Erfahrung mit der Montage von Porsche Felgen mit Lochkreis Adapter?
Möchte vom Porsche Panamera die original Turbo Felge ( 9,5 x 20 et 65) montieren, und soviel ich weiß gibt es Distanzplatten welche von Lochkreis 5x112 auf 5x130 adaptiv sind, hab aber leider noch nichts gefunden.
Optimal wären 20-22mm pro Rad, damit man auf ET 45-43 kommt.
Jemand eine Idee dazu,natürlich mit TÜV.
Lg Bcpjj
18 Antworten
Falls Du den 255er Reifen technisch überhaupt auf die 9,5J-Felge bekommst und wenn ja, falls das dann überhaupt gut aussieht, dann hast Du noch das Problem mit den 9,5" breiten Felgen. Es gibt ja schon reichlich Fragen/Threads zum Thema RS6-Felgen aufm normalen A6 und es sieht eben wegen der Breite schlecht aus. In Deinem Fall mit den Adapterplatten und finaler ET von etwa 45 steht die Felge innen und außen jeweils 1,3cm rein bzw. raus. Da wirst Du ohne weitere Maßnahmen an den Kotflügeln bzw. beim Lenkeinschlag Probleme bekommen bei der Einzelabnahme
255er auf 9,5 Zoll wird sicher kein Problem darstellen.
Und bei ET45 fahren hier einige 20mm Spurplatten, also kommt man dann auch ET25.
Da sehe ich auch kein Problem.
Die RS6 Felge ist eine andere Liga, da ist man gleich bei Et25 und hat dazu noch 9,5 Zoll breite Felgen.
Deshalb bin ich auch der Meinung RS6 Felge nein aber sein Vorhaben sollte gehen natürlich per Einzelabnahme.
Die Breite der Felge ist nicht das Problem, mein Reifenhändler hat schon 9,5 x 20 et 41 ( OZ Crono )verbaut und die sind auch typisiert worden.
Und aktuell fahre ich 9x20 et 37.
Wenn ich auf et 43 gehe ist das mit der aktuellen Lösung nach außen gleich.
Meine Bedenken sind eher die Lösung mit den Adapter Scheiben, ob es wirklich passende gibt.Man könnte welche anfertigen lassen, aber dann wird es ein Problem mit der Typisierung geben.
Hallo A3 Stefan,
Danke wegen Link zu Ebay, das Problem ist nur dass die Scheiben alle eine Mittelzentrierung von 57,1 mm haben, ich aber welche mit 66,6 mm .
Lg bcpjj
Original geschrieben von bcpjj
Hallo A3 Stefan,
Lg bcpjj
und wennst dir die aufdrehen lässt auf 67,5?
Hallo Mike,
Wäre vielleicht eine Lösung, muss ich mal einen Dreher kontaktieren.
http://www.cartuningpoint.de/shop/
http://www.cartuningpoint.de/.../addwin.php?...
Von H&R gibts welche aber eigentlich für einen Benz, aber die würden passen.
(Wenn der Shop da nix falsches erzählt.)
Ok, ich glaub die werde ich probieren, bleibt nur die Frage der Typisierung noch offen, aber da kann sicher H&R weiterhelfen.
Danke Stefan
Es gibt bereits einen Thread zu Fremdfelgen !
Bitte nutzt diesen und das Forum bleibt übersichtlich ! :)
http://www.motor-talk.de/suche.html?...
Danke für euer Verständnis !
Senti
Forenpate
Das weiß ich, jedoch geht es in diesem Fall nicht um die Felge, sondern um die Montage.
Also bitte ich auch um etwas Verständnis.
Lg bcpjj
Wenn diese eine ABE haben muss auch der Audi drin stehen.. sonst wird es eng mit dem TÜV.
Aufdrehen von Adaptern, wie oben geschrieben, würde ich auch nicht machen, da dann das Teilegutachten hinfällig ist.
Ohne Teilegutachten oder ABE musst Du eine Abnahme vom TÜV/DEKRA haben sonst keine Eintragung
mfg Senti
Werde Heute bei H&R mal nach Fragen ob etwas in Planung ist.
Mit 57,1 mm gibt es die ja schon für Audi, vielleicht kommen noch welche mit 66,6 oder sie liefern zu den Mecedes Platten ein passendes TÜV.
SCC stellt Distanzscheiben bzw. Zentrierringe nach Zeichnung bzw. vorgegebenen Maßen her. Haben m.W.n. (vor ca. 2 Jahren dort bestellt) aber eine relative lange Lieferzeit, um die 4 Wochen.
Sind viel flexibler als H&R, frag' dort einfach mal nach. Wenn Du nicht weiterkommst, kann ich auch mal nach dem damaligen Kontakt gucken, hab ihn auf die schnelle nicht gefunden.
