- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Postert 19" Zoll Felgen 8,5X19 ET43 Fragen?
habe gerade Postert 19" Zoll Felgen 8,5X19 ET43 Lochkreis 120 Angeboten bekommen.
Leider finde ich kein Gutachten dafür und die Firma gibt es wohl auch nicht mehr.
Kann mir einer was dazu sagen? Mehrspeichen Designe mit Schrauben zwischen jeder Speiche.
Ich fahre einen 2004 Signum 2.2DTI
22 Antworten
vielleicht weil die firma posterT heisst?
Ok geändert Postert , aber die Firma ist Nicht mehr Aktive und auf Emails keine Antworten.
Die Nachfolgefirma von Postert heisst CSE Car Styling Essen GmbH. Letztes Jahr haben die mir noch in genau so einem Fall mit einer 18" Felge weiter helfen können, Tel.: 0201/8625-0.
Leider haben die auch nichts mehr.
Fahre einfach mal zum Tüv und Versuche es mal mit einer Einzelabnahme.
Danke für die Tips.
Da steht aber auch, dass ein Gutachten 20 Euro kostet und man es per Mail bestellen soll.
Adresse des Domain-Inhabers kriegt man über die Denic raus.
Lochkreis 120?
Sind von nem BMW oder?! Die passen bei dir nicht!!!
Gruß Fummy
Original geschrieben von Fummy
Lochkreis 120?
Gruß Fummy
Stimmt, völlig übersehen. Die können selbst mit Adapterschrauben gar nicht passen.
unter umstaenden kann man mit adapterplatten was machen....
sofern die felgen 5 loch haben sollte das gehen.
Solange das Gutachten für einen Vectra fehlt bringt das aber auch nix...
das stimmt so nicht,da ein Festigkeitsgutachten reichen würde,wenn man die Eintragung per Einzelabnahme durchführt!
Bis denne...
mhm adapterplatte auf passenden lochkreis dürften dann 20mm haben, dann ists ne et 23 und dürfte vorne leicht überstehen ;)
Bis denne...
Noch gibt es aber überhaupt kein Gutachten für die Felge ;)
Mit einer 8J X 19 Felge und einer 225er Bereifung würde das auch mit den Adapterplatten gerade passen. Mit dem original GTS (-20 mm) Fahrwerk. Bei einer 8,5J X 19 Felge wird das sehr sehr eng und vermutlich nicht eingetragen.
Viele Grüße,
Torsten
So
wie schon manche Vermutet haben sind es 8,5X19 und 9,5X19 ET 43 ET46
mit 120 Lochkreis dazu habe ich Lochkreisadapter.
Zur Zeit sind 235/35 ZR 19 und 265/30 ZR 19 Verbaut.
Werde sie ändern in 225/35 und 255/30 +20mm durch die Lochkreisadapter.
Wo ich bedenken habe ist das ich ein Fahrwerk von 30mm fahre.
Hatt jemand schon Erfahrungen mit dieser Größe ;)
MFg
